Среда, 08.01.2025, 08:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вибрация рулевого колеса при торможении
Stiv40 Дата: Понедельник, 23.11.2009, 19:18 | Сообщение № 76 (60590 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Это не может быть связано никак.
Nikotin73 Дата: Понедельник, 23.11.2009, 19:49 | Сообщение № 77 (60592 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Не буду навязывать своего мнения... Просто опыт имеется...
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Понедельник, 23.11.2009, 20:01
Stiv40 Дата: Понедельник, 23.11.2009, 22:04 | Сообщение № 78 (60600 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
так опыт, или всё таки мнение? две большие разницы
Nikotin73 Дата: Понедельник, 23.11.2009, 22:27 | Сообщение № 79 (60601 в абсолютной нумерации)
Stiv40, Опыт, мил-человек, опыт. С 1972 года. А мнение - оно из этого опыта как раз и возникло....
Stiv40 Дата: Вторник, 24.11.2009, 00:14 | Сообщение № 80 (60616 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Ну у тебя бы постоянно тогда руль колбасило. Причем тут торможение, я не пойму?
Nikotin73 Дата: Вторник, 24.11.2009, 07:12 | Сообщение № 81 (60621 в абсолютной нумерации)
Stiv40, При торможении это более заметно. При езде не столько колбасит руль, сколько трудно удерживать его в прямом направлении, при торможении (подчеркну - на большой, более 80 км и далее скорости) руль трясёт.Причем, только в начальный момент. как только скорость существенно понизилась - биение пропадает. Еще раз подчеркну: это довольно редкая причина, нужно, чтобы "расхождение" значительно превышало норму; поэтому на ней особо не стоит заморачиваться. Я просто поделился опытом и мнением. Обычно это оч. быстро обнаруживается. У нас проверить и отрегулировать сход по городу в среднем стоит 500 р.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Вторник, 24.11.2009, 07:14
Stiv40 Дата: Вторник, 24.11.2009, 11:15 | Сообщение № 82 (60653 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Первый раз слышу, ну так и быть соглашусь. Это действительно должно быть большое расхождение, и резина на поворотах будет визжать, а то может и по прямой.
ЦОП47 Дата: Пятница, 21.05.2010, 21:34 | Сообщение № 83 (73323 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.06.2009
Пользователь № 1807
У меня была проблема - на скорости более 60 при торможении сильно било в руль и была вибрация.Началось весной 2009.Пробег всего 39 000 был. Сильно меня это напрягало . Почитал эту ветку.Съездил к официалам. Стали убеждать,что повело диски от перепада температур. Покупать новые или шлифовать вот в чем был вопрос. Но у меня были большие сомнения,что это из за дисков. Не могут диски и на 2000 как описано и выше и на 39000 одинаково себя вести. Снял тормозные колодки и сравнил с теми,что стояли при покупке машины (поменял на 20000) и обнаружил,что у них разная маркировка. Вообщем купил себе новые тормозные колодки , поставил и проблема прошла. Сделал вывод - дело в жесткости тормозных колодок или их загрязненности.
poper Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 22:36 | Сообщение № 84 (74067 в абсолютной нумерации)
Каждый год такая беда по весне.До 80 торможение гуд,после,особенно когда быстро скидываешь,бьёт жестоко.Со временем пропадает к осени в ноль.Колодки менял,на скорости не бьёт.сейчас пробег 95 000.История продолжается.Жду когда пройдёт.
kovkonst Дата: Понедельник, 07.06.2010, 09:15 | Сообщение № 85 (74083 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.08.2007
Пользователь № 149
Попробуй сними задние тормозные барабаны и почисть внутри! У меня была та же ерунда - из каждого барабана высыпал по кучке мусора - биение пропало!
Константин
poper Дата: Вторник, 29.06.2010, 21:31 | Сообщение № 86 (75522 в абсолютной нумерации)
Эврика!Заклинило направляющие в передних тормозах.Мучился часа три.В итоге бить перестало.ФУ!Хорошо.Это похоже родовая травма рецика.
sinna59 Дата: Вторник, 29.06.2010, 21:40 | Сообщение № 87 (75523 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (poper)
Это родовая травма многих машин и как правило не зависит от пробега а скорее от условий эксплуатации и возраста, лечится регулярным ТО тормозной системы.
"старый"
Diman76 Дата: Четверг, 12.08.2010, 14:39 | Сообщение № 88 (77324 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.08.2008
Пользователь № 1108
yж не надо наговаривать на колодки, хоть какой кривизны она не была , она тормозит !!! Просто износ не ровномерный (колодка притерается к диску а не на оборот).
А у нас один тормозной целиндр(таврия...) или два , как на класике ?? Если один , то скорей всего(не берусь утверждать ( при наличии не поведённых дисков)), клинит вилку удерживающую вторую колодку, соответственно неравномерное давление колодок на диск- от сюда и биение. Если два целиндра, то подклинивание одного из них. Та кая проблема как биение руля возникала но прошла сома. А вот теперь , блин --опять!!!! С интервалов приблизительно в 10000 км. Вопрос в том - горантия или нет. А то лениво + доп вложения на втором году и 40000-х.
рра Дата: Четверг, 12.08.2010, 17:12 | Сообщение № 89 (77333 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Московская область Климовск
На форуме с 26.10.2008
Пользователь № 1280
Добрый всем день smile У моего Резика пробег 40 000, проблема появилась около недели, колодки пока не меняла wacko
рра
Wadjara Дата: Четверг, 12.08.2010, 22:01 | Сообщение № 90 (77346 в абсолютной нумерации)
Снизил проблемму биения балансировкой колёс. Заметно лучше.
