Замена тормозных колодок
Анатолий |
Дата: Суббота, 17.04.2010, 17:51 | Сообщение № 136 (71085 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Quote (Mavruc) А ручной (стояночный) тормоз распустить пробовали? Это ничего не даст, на ветерке между колодками стоит устройство автоматической регулировки зазора между колодкой и барабаном, которое не даст ослаблением ручника увеличить этот зазор.
Foralf |
Дата: Суббота, 17.04.2010, 20:02 | Сообщение № 137 (71087 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 02.10.2009 Пользователь № 2034 |
Для того, чтоб снять барабаны сначала слегка обстукивал его молотком по периметру внутренней окружности (там он и прикипает).ю а потом потихонечку по внешней части. на снятие самого барабана уже со снятым колесом ушло минуты две. ручник не трогал, хотя для удержания авто он держит уже на 4-5 щелчках.
mayor75 |
Дата: Вторник, 20.04.2010, 22:32 | Сообщение № 138 (71380 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Беларусь - Минск
На форуме с 16.04.2010 Пользователь № 3585 |
Stiv40, пробовал молотком стучать по барабану с внутренней стороны - безрезультатно. Возможно выработка мешает, да и не размахнешься сильно. (побаиваюсь расколоть его) Может есть какой-то секретный ключик? Или еще где не открутил (что бы свести колодки)
алексей728 |
Дата: Среда, 21.04.2010, 06:41 | Сообщение № 139 (71382 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Если барабан двигается, но не проходит через накладки. Нужно ослабить ручник. После снятия, барабаны на токарный станок, для проточки бокового буртика.
dmitriytrop |
Дата: Среда, 21.04.2010, 11:17 | Сообщение № 140 (71395 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Санкт Петербург
На форуме с 24.09.2007 Пользователь № 190 |
Quote (mayor75) Может есть какой-то секретный ключик? Или еще где не открутил (что бы свести колодки) Снимал съемником, под упор средний подкладывал толстую шайбу, рычаги стягивал проволокой и тихоничко постукивал молоточком.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Среда, 21.04.2010, 11:24 |
Дата: Четверг, 22.04.2010, 00:03 | Сообщение № 141 (71442 в абсолютной нумерации) |
Можно и маленькой болгаркой снять буртик , не бегая к токарю.
Stiv40 |
Дата: Четверг, 22.04.2010, 00:10 | Сообщение № 142 (71444 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
А можно ещё их поставить на перед и на скорости обточить напильником
Анатолий |
Дата: Четверг, 22.04.2010, 00:22 | Сообщение № 143 (71445 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) Можно и маленькой болгаркой снять буртик , не бегая к токарю. Я так и делал,только на наждачном станке в гараже. Quote (Stiv40) А можно ещё их поставить на перед и на скорости обточить напильником может быть опасным для здоровья...
YuriyD |
Дата: Пятница, 09.07.2010, 15:56 | Сообщение № 144 (75990 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Набережные челны
На форуме с 10.10.2008 Пользователь № 1246 |
А значек (!)(P) на приборной доске при "сточившихся" колодках случаем не выходит? Или значек (ABS)? У меня и тот и тот вылезли - не знаю что и думать...
Сообщение отредактировал YuriyD - Пятница, 09.07.2010, 15:57 |
vadgorev |
Дата: Пятница, 09.07.2010, 22:27 | Сообщение № 145 (76003 в абсолютной нумерации) |
Quote (YuriyD) У меня и тот и тот вылезли - не знаю что и думать. Проверь предохранитель ABC в моторном отсеке , на 30 или на 60 ампер.
Mavruc |
Дата: Пятница, 09.07.2010, 22:30 | Сообщение № 146 (76004 в абсолютной нумерации) |
Quote (YuriyD) А значек (!)(P) снизился уровень тормозной жидкости из-за износа колодок.
Fort |
Дата: Среда, 28.07.2010, 17:18 | Сообщение № 147 (76766 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.06.2008 Пользователь № 941 |
Жена с сервиса (ТО-3 в Дженсере за "бесплатную" годовую гарантию на 3 год) позвонила тормозные колодки изношены, осталось 3 мм, передние здесь они стоят 1920, замена 600 но у нас теперь скидка 20% на все, со скидкой получается 2000.. Почитал ветку (пробежался), но не попались ответы на главные вопросы по топику, подскажите кто недавно менял: 1. Сколько стоят, какие брать и где? 2. Как менять? - лучше пошаговую инструкцию (нужна ли яма, тормозная жидкость и т.д.). 3. Да и ещё 3 мм это много-мало, сколько изначально? Пробег 46800 где-то
Сообщение отредактировал Fort - Среда, 28.07.2010, 17:19 |
Yurich |
Дата: Среда, 28.07.2010, 20:14 | Сообщение № 148 (76789 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ивантеевка
На форуме с 15.04.2009 Пользователь № 1682 |
На всякий случай, когда будешь отжимать поршни, открути крышку бачка с тормозной жидкостью. После замены несколько раз нажми на педаль тормоза при заведённом двигателе. Только потом начинай движение. По времени, непосредственно замена колодок равно времени на замену колеса.
Fort |
Дата: Четверг, 29.07.2010, 00:16 | Сообщение № 149 (76808 в абсолютной нумерации) |
Понятно, значит все просто. Как фильтр салонный поменять, правда при этом половина заменщиков потеряла защелки, выдергивать приходится с напрягом, защелка не вынимается и не всталяется назад нормально - но второй, третий раз все реально проходит без проблем... Напишите хоть какие покупать или по EXIST номеру искать?
Dmitry |
Дата: Четверг, 29.07.2010, 02:13 | Сообщение № 150 (76809 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - г. Тамбов
На форуме с 16.03.2009 Пользователь № 1581 |
Про колодки полезная информация. Вот кто-нибудь оформил бы с фотками и в статьи выложил. Если никто не решиться, то придеться колодки покупать
