Четверг, 09.01.2025, 05:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена тормозных колодок
Всего ответов: 104
B@nditOS Дата: Суббота, 30.01.2010, 15:51 | Сообщение № 121 (65851 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтескважинск
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1614
кто какие колодки ставит и может посоветовать поставить, ато чет скрипеть стали, грешу что пора менять их, и вот хотелось бы узнать, кто что посоветует поставить, и подходят ли от других автомобилей, и как скажется на сроке их службы и торможения в дальнейшем... smile Ох как расписал то... biggrin Спасибо за ответы... smile
Stiv40 спасибо. smile
Чужого мне не надо. Но свое возьму, чье бы оно небыло!!! ПОНЯТНО?!?!?!
Сообщение отредактировал B@nditOS - Воскресенье, 31.01.2010, 22:36
Stiv40 Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 21:52 | Сообщение № 122 (65966 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Механик, Правильно, уже кончились
Stiv40 Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 21:53 | Сообщение № 123 (65967 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
B@nditOS, Советую родные, ресурс намного больше
Druon Дата: Среда, 14.04.2010, 15:05 | Сообщение № 124 (70724 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
на днях заскрипел = сносилась внутренняя колодка спереди слева до железа - заменил все четыре - пробег 60 000 км меняли до этого или нет не знаю - поставил японские не помню по имени
4gum Дата: Среда, 14.04.2010, 15:53 | Сообщение № 125 (70733 в абсолютной нумерации)
42 000т.км на передних половино износа мастер сказал как минимуь ещё на 15000 хватит wacko
здние не смотрел !
Сообщение отредактировал 4gum - Среда, 14.04.2010, 15:54
victorrr Дата: Среда, 14.04.2010, 17:24 | Сообщение № 126 (70753 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.04.2010
Пользователь № 3436
У меня при торможении периодически появлялись вибрации в руле и также бесследно пропадали. На что я только не грешил: кривые диски, материал колодок, налипание грязи на диски. А оказалось всё гораздо проще. В резине застревает много маленьких камушков и в какой то момент получаем дисбаланс. Убрать их минут 10 занимает и получаем совсем другую картину. Неоднократно у себя проделывал.
Stiv40 Дата: Среда, 14.04.2010, 18:25 | Сообщение № 127 (70758 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Тогда она должна быть постоянно-вибрация, а не при торможении.
victorrr Дата: Среда, 14.04.2010, 21:31 | Сообщение № 128 (70778 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3436
Согласен, но на практике получил вот такой результат. Теперь периодически убираю камни и про вибрацию забыл.
Alber Дата: Среда, 14.04.2010, 22:26 | Сообщение № 129 (70786 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
То-же столкнулся, переходил с лета на зиму долбеж при торможении пропал, ну думал дисбаланс колес (хотя он обычно проявляется при скорости от 80ти и выше), а тут по весне опять вылезло, на днях менял обратно зиму на лето и обнаружил на дисках изнутри не хилый слой грязи, причем на всех 4х, так что походу дисбаланс колес может влиять на равномерность торможения.
Эх дороги!
Yurich Дата: Четверг, 15.04.2010, 07:23 | Сообщение № 130 (70804 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
Я две недели назад поставил новую летнюю резину. Вибрации на руле при интенсивном торможении остались. Возникло ощущение, что дело в сочетании чуть покоробленных тормозных дисков (пробег 85000) и подсаженных передних стоек. Не могут эффективно погасить возникающие колебания. Этим летом, видимо, прийдётся расстаться с некой суммой денег и всё это поменять sad
mayor75 Дата: Пятница, 16.04.2010, 21:28 | Сообщение № 131 (71045 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Минск
На форуме с 16.04.2010
Пользователь № 3585
Подскажите, пожалуйста, как снять тормозной барабан заднего колеса?
(снял колесо, вывентил из барабана болтик, тормозной борабан не стягивается (в мануале не написано, что делать))
может ступицу раскрутить?
Andy Дата: Пятница, 16.04.2010, 21:40 | Сообщение № 132 (71047 в абсолютной нумерации)
Quote (Alber)
100 %!
sergey_78 Дата: Пятница, 16.04.2010, 21:43 | Сообщение № 133 (71050 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (mayor75)
На ТО-4 делали так. Аккуратно по периметру обстукивали барабан небольшим молотком и потихонечку стягивали. Самолично видел.
Stiv40 Дата: Суббота, 17.04.2010, 14:00 | Сообщение № 134 (71071 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
mayor75, не советую бить молотком прям по барабану-может расколоться. Бить лучше девянным молотком, а при его отсутсвии- обычным, но только через деренный брусок.
Mavruc Дата: Суббота, 17.04.2010, 16:47 | Сообщение № 135 (71080 в абсолютной нумерации)
А ручной (стояночный) тормоз распустить пробовали?
