Среда, 08.01.2025, 08:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Рулевая рейка
serega5527 Дата: Понедельник, 14.03.2016, 19:19 | Сообщение № 226 (146536 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Шахты
На форуме с 28.10.2015
Пользователь № 30731
Цитата lav73 ()
А VIVANT случайно не праворукий?
Видел леворукий, но может есть и праворукий
igor-bobrovskiy Дата: Среда, 17.08.2016, 12:07 | Сообщение № 227 (150604 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Корвинус, добрый день! Может конечно с опозданием, но на прошлой неделе ремонтировал рейку на заводе Нева.  Рейка уже стала хорошо подтекать, руль тяжелее стал крутиться. При начальном осмотре мастера порекомендовали перебрать рейку и поменять насос, мол еле справляется. В 2014 году поменял насос ГУ на MSG. Услышав, про MSG парни удивились, что он еще жив. Обычно, говорят, MSG  или сразу дохлые или быстро умирают. Потом пошел к менеджеру оформлять, тот подсказал, что можно пока перебрать только рейку, а насос когда окончательно выйдет из строя. Еще сказал, что у них в наличии оригинальные насосы по 8000 рублей. В общем вышло все со снятием-установкой, запчастями, жидкостью и регулировкой схождения 14700 рублей. Полгода гарантия. К 11 пригнал машину в 18 забрал.
Корвинус Дата: Четверг, 18.08.2016, 11:25 | Сообщение № 228 (150640 в абсолютной нумерации)
igor-bobrovskiy, и вам здравствуйте!
Рейку я уже отремонтировал в начале марта. Там же https://www.drive2.ru/l/9201912/
igor-bobrovskiy Дата: Четверг, 18.08.2016, 13:13 | Сообщение № 229 (150641 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Корвинус, получилось почти одинаково по цене. Как не крути, а меньше 15000 рублей не выходит. На Exist есть рейки где-то по 13000 рублей, но я почитал отзывы - пишут что лотерея. Плюс снять поставить...
Корвинус Дата: Четверг, 18.08.2016, 14:27 | Сообщение № 230 (150644 в абсолютной нумерации)
У меня рейка стучит. При диагностике в Неве написали "износ центрального зуба 5 мм". Я так понимаю стук из-за этого, т.к. карданчик мне знакомые снимали, крестовина там в отличном состоянии. На сколько это критично, я не знаю. Забил на это, езжу так и не обращаю на стук внимания.
Ivan769 Дата: Понедельник, 10.10.2016, 20:38 | Сообщение № 231 (151546 в абсолютной нумерации)
Группа: Кандидаты в участники
Российская Федерация -  Миасс
На форуме с 10.10.2016
Пользователь № 44254
Народ help!!! у меня с рейкой постоянная беда, порвался пыльник, вовремя не увидел, итог сальник менять. Встал выбор между контрактной или переборкой. В итоге ехал по городу увидел телефон, записался и .... 5 дней не видел своего авто, 3 раза перебирали рейку, то одно забудут поменять то другое. В итоге поменяли езжу уже 3-ий месяц но началао опять масло уходить, пыльники вроде целые не текут, но потеет бачок! может быть какие то микро трещины или возможно какая то проблема с крышкой??
И кстати после перебора рейки, на повороте влево какой то звук но очень редкий слышал за все время 3 раза ( дребезжание как будто зубья проскальзывают и вибрация по кузову)
WingZmen Дата: Вторник, 11.10.2016, 02:21 | Сообщение № 232 (151547 в абсолютной нумерации)
звук-зудение- может быть при вывороте колеса из-за изношенного провода абс на колесе.Причём на тормоз для этого не обязательно нажимать. Опасная вещь - могут быть ложные срабатывания.
SovietDJXOMA Дата: Понедельник, 13.03.2017, 22:05 | Сообщение № 233 (154696 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.07.2015
Пользователь № 26410
Всем привет! Фотки нет! Попытаюсь объяснить на пальцах - на рулевой рейке, снизу слева, обнаружил какой-то открытый взору маленький подшипничек. Знаю, что он должен быть чем-то закрыт. Но крышки этой нет, поглядеть негде, номер её тоже найти не могу. Но хотелось бы заказать, дабы его закрыть - не люблю открытые подшипники. Кто-то сможет подсказать, что за номер у крышечки?
leppa Дата: Вторник, 14.03.2017, 05:20 | Сообщение № 234 (154697 в абсолютной нумерации)
SovietDJXOMAоно? если да то смотри следующее сообщение.
SovietDJXOMA Дата: Вторник, 14.03.2017, 15:55 | Сообщение № 235 (154710 в абсолютной нумерации)
Респект!
ZEKAVIP Дата: Среда, 14.02.2018, 09:55 | Сообщение № 236 (160581 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.10.2016
Пользователь № 44756
Аналоги рулевой рейки какие подходят к нашей машине?
WingZmen Дата: Среда, 14.02.2018, 14:08 | Сообщение № 237 (160583 в абсолютной нумерации)
Если от других машин, то лачетти. Мне так сказали мастера по рейкам, которые мне её ремонтировали.
Механик Дата: Среда, 25.04.2018, 00:18 | Сообщение № 238 (161548 в абсолютной нумерации)
От Лачетти к Реззо рулевая рейка не подходит, разные рулевые тяги и наконечники, отличается вал к которому присоединяется рулевой кардан, отличается литьё корпуса и отверстия под крепления рейки с стороны кпп.
Keris Дата: Среда, 25.04.2018, 21:23 | Сообщение № 239 (161566 в абсолютной нумерации)
Спасибо. Держал в голове вариант на "если вдруг придётся..." , теперь определённо только реззошная рейка.
valeri Дата: Вторник, 08.05.2018, 11:21 | Сообщение № 240 (161713 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Kaliningrad
На форуме с 25.11.2014
Пользователь № 18568
Есть новая рулевая рейка,отправлю в регионы, честность сделки гарантирую,вот адрес: https://www.avito.ru/kalinin....8423104
Сообщение отредактировал valeri - Вторник, 08.05.2018, 11:24
