Воскресенье, 05.01.2025, 08:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Рулевая рейка
leppa Дата: Суббота, 29.08.2020, 20:18 | Сообщение № 301 (172176 в абсолютной нумерации)
Моя рейка отработав 2,5 года начала подтекать, не сильно, но заметно. А так как причина мне известна - изношенный вал, одно время мониторил цены на востановленные рейки. У нас такого нет, ближайшее место Волгоград. И то как повезет. У одних ходят, у других течь начинают. Да и отдавать 16 рублей за кота в мешке, жаба душит. А рейка течет сучара. Когда буду в Волгограде х/з, плюнул, купил ремкомплект, ATF, да и перебрал рейку. Ежели сальники будут держаться по два года, то может быть и плюну на замену - будут они у меня расходниками. За запчасти отдал рубль. С такими затратами рейка окупиться через 32 года.
Каких то особых проблем при замене сальников не было. Если прошлый раз менял 3 дня, то сейчас с перекурами, с  обеда пятницы, до сегодняшнего вечера.
Зная что предстоит замена сальников соорудил съемник для внутреннего сальника. Скажу вам вещь!
На извлечение ушло меньше минуты.
Прикрепления: 8203495.jpg (176.0 Kb) · 2275189.jpg (115.0 Kb)
худой Дата: Воскресенье, 30.08.2020, 00:12 | Сообщение № 302 (172177 в абсолютной нумерации)
А поподробней о съёмнике? Тоже рейка на носу...
leppa Дата: Воскресенье, 30.08.2020, 06:42 | Сообщение № 303 (172178 в абсолютной нумерации)
худой, Идея отсюда. К сожалению нигде не нашел анкера на 20. В нашей дыре такого нет. Пришлось ручками вытачивать конусную гайку, а из обрезка велосипедной трубы сделал расширяющуюся часть.
lester75 Дата: Вторник, 01.09.2020, 05:30 | Сообщение № 304 (172190 в абсолютной нумерации)
Ребята если самому снимать рейку геморно.подрамник обязательно откручивать.не могу найти видео по снятию
leppa Дата: Вторник, 01.09.2020, 06:41 | Сообщение № 305 (172191 в абсолютной нумерации)
Там проблема в соединении между рейкой и рулевой колонкой. ИМХА если открутятся трубопроводы, то нужно срезать нижнюю шпильку правого (со стороны морды) крепления рейки и приспустить подрамник на длину болтов (примерно 2-3 см.) тогда рейка выйдет из зацепления с рулевой колонкой и снимется. Если же трубопроводы не открутятся, тогда только опускать подрамник и на земле снимать рейку с трубками.
Механик Дата: Вторник, 01.09.2020, 22:57 | Сообщение № 306 (172204 в абсолютной нумерации)
Мы когда меняем рейку не откручиваем подрамник.
lester75 Дата: Среда, 02.09.2020, 14:32 | Сообщение № 307 (172212 в абсолютной нумерации)
Ребята вопрос какие хомуты вместо штатных на пыльники рейки можно поставить?
leppa Дата: Среда, 02.09.2020, 15:53 | Сообщение № 308 (172214 в абсолютной нумерации)
lester75, Я давно ушел от штатных.  На рейку ставлю червячные на 40-60 мм, на тягу15-20 мм.
lester75 Дата: Среда, 02.09.2020, 16:42 | Сообщение № 309 (172216 в абсолютной нумерации)
Спасибо.так и по жиже 2литра или одного хватит
leppa Дата: Среда, 02.09.2020, 16:49 | Сообщение № 310 (172217 в абсолютной нумерации)
lester75, Книжка пишет 1,1л. Я обычно покупаю 2, а по факту заходит 0,9 л. Думаю 0,2 л. остается в насосе.
lester75 Дата: Среда, 02.09.2020, 19:14 | Сообщение № 311 (172219 в абсолютной нумерации)
Ясно.спасибо
lester75 Дата: Пятница, 04.09.2020, 14:19 | Сообщение № 312 (172267 в абсолютной нумерации)
Забрал машинку со сход развала поставил рейку с разборки.покатаюсь посмотрю.насчет ремонтных стоек в основном мелкие конторы меняют ремкомплект по быстрому и все .дефектовку валов напыление удаление раковин шлифовка мало кто занимается вот я первый раз и попал на такую месяц не от ездил .теперь будем катать контрактную, :Dда при установке лучше все таки снять подрамник и спокойно работать на верстаке если в гараже
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 04.09.2020, 14:24
leppa Дата: Пятница, 04.09.2020, 19:32 | Сообщение № 313 (172270 в абсолютной нумерации)
Почем брал?
После переборки появился стук. Регулировочной гайкой убрать не получается. Либо зажимает вал, либо люфтит. Люфт на рулевом примерно по 3-5 градусов в каждую сторону. К стати коллеги, у кого как, есть ли это дело, если есть то какой? Сейчас покатался вроде в руль перестало отдавать, но при движении по кочкам все равно стук есть. Жалко если износилась пара хвостовик -вал, тут уже ничего в домашних условиях не сделаешь, только менять.
lester75 Дата: Пятница, 04.09.2020, 19:58 | Сообщение № 314 (172272 в абсолютной нумерации)
6рублей плюс 500 доставка с Калуги.в Москве уже боюсь брать biggrin
leppa Дата: Пятница, 04.09.2020, 20:13 | Сообщение № 315 (172273 в абсолютной нумерации)
lester75, Почти что даром! Дай Бог что бы служила без проблем!
