Среда, 05.02.2025, 12:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Течь рулевой рейки
leppa Дата: Четверг, 15.12.2016, 10:50 | Сообщение № 196 (152839 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
Чем должен этот узел закрываться?
оригинал 93740599
Ну или как я, обычной пробкой от пластиковой бутылки. Ежжу уже 2 год, держит.
WingZmen Дата: Четверг, 15.12.2016, 12:36 | Сообщение № 197 (152843 в абсолютной нумерации)
Спасибо за номерок. На Ланосе тот же рем. комплект для рейки, кстати.  Раз уж дело до этого дошло, можно ли этот болт подкрутить? А то у меня небольшие стуки есть , если на месте рулём крутить туда сюда. А если на плотном хрустящем снегу поворачивать руль, то вибрация от шин передаётся в стук с той же частотой. особенно на холодную.
leppa Дата: Четверг, 15.12.2016, 12:48 | Сообщение № 198 (152845 в абсолютной нумерации)
Если он ослаб то подкрутить можно, только вряд ли это уберет стуки. Они обычно от износа сальников и рейки. На всякий случай попробуй - там на рейке сбоку регулировочный винт(с шестигранником) им выводятся допуски рейки. Ослабь контру и проверни сколько сможешь, но не перетяни - зажмешь рейку.
P.S. Но начни все же с рулевых тяг, вполне возможно это они.
Сообщение отредактировал leppa - Четверг, 15.12.2016, 13:15
SovietDJXOMA Дата: Четверг, 16.03.2017, 08:42 | Сообщение № 199 (154751 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.07.2015
Пользователь № 26410
$IMAGE1$Подскажите, пожалуйста, а отдельно эта крышка (крайняя левая) продаётся? И, если да, то номерок её http://ars.dp.ua/img/4716/7738.jpg
Сообщение отредактировал SovietDJXOMA - Суббота, 18.03.2017, 23:00
SovietDJXOMA Дата: Суббота, 18.03.2017, 22:55 | Сообщение № 200 (154829 в абсолютной нумерации)
Очень любопытно - от какой бутылки? Вчера пробовал от Серебряной росы и Миринды - 0,5 мм их диаметр больше, чем данное отверстие, поэтому один край закусывает, крышка ломается, всё наперекосяк. Заложил пока литолом. Отсюда вопрос - он вначале. Ибо платить больше 1000 за ремкомплект, откуда мне нужна только крышка - это борщ!)))))))))))
leppa Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 06:14 | Сообщение № 201 (154832 в абсолютной нумерации)
Цитата SovietDJXOMA ()
от какой бутылки?
От обычной, какая была.
Это имеет место быть. Я пальцами слегка за вальцевал края крышки что бы она вошла в отверстие, затем молотком, легкими ударами загнал крышку до упора, а затем по периметру прошелся герметиком.
Потому как
SovietDJXOMA Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 09:17 | Сообщение № 202 (154836 в абсолютной нумерации)
Понял. Сегодня опробую. Полезу туда палец на КПП менять. Вот тут операция описана https://www.drive2.ru/l/467142084663443755/
PS: всё получилось просто зашибись! Под рукой оказался нажак, чуть сняли фасочку и крышка встала как родная! Супер! Благодарю за подсказки!
Сообщение отредактировал SovietDJXOMA - Воскресенье, 19.03.2017, 19:04
WingZmen Дата: Вторник, 08.08.2017, 14:01 | Сообщение № 203 (157292 в абсолютной нумерации)
Я просто из-под минералки крышку вогнал. У кого на каком пробеге потекла рейка? У меня 105 тысяч и хана! Вытекает за ночь всё.
Рем. комплекты какие лучше брать, или нет разницы?
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 08.08.2017, 14:10
leppa Дата: Вторник, 08.08.2017, 16:14 | Сообщение № 204 (157294 в абсолютной нумерации)
Я уже брал с текущей, не заметил когда машину осматривал, можно было рублей 20-30 скинуть, а теперь конечно это моя проблема. Пробег на тот момент составлял 100 тыков. Тогда тек только верхний сальник, его поменял без особых вопросов. Зато сейчас потек правый внутренний, сильно как у тебя не льется, но руля вправо вывернешь, сразу в бачке уровень падает и рычаг весь в масле. Эти дни у нас жара, неохота под машиной лазить, если все срастется на выходных думаю залезть. Пока неспешно изучаю тему и готовлю приспособления для облегчения труда.  Нарыл неплохое описание, внутри еще более подробно о Такумовской рейке, там же и ремкомплекты (сальники).
худой Дата: Вторник, 08.08.2017, 16:16 | Сообщение № 205 (157295 в абсолютной нумерации)
Тоже засопливилась справа...пробег 165. У нас полная переборка 17тыр с годовой гарантией, буду отдавать...
leppa Дата: Вторник, 08.08.2017, 17:00 | Сообщение № 206 (157296 в абсолютной нумерации)
Если сама рейка живая (вскрытие покажет) то только сальники поменяю, а если покоцанная придется брать другую. В Волгограде предлагают за 15 и вроде скидка за  старую. Должно выйти рублей 10-12. Работа конечно моя.
Механик Дата: Среда, 09.08.2017, 00:47 | Сообщение № 207 (157299 в абсолютной нумерации)
Причины ускоряющие износ рейки от  неисправных амортизаторов,  и от не своевременной заменой масла в гуре, и  от не балансированых колёс.  Состояние дорог и скорость движения по плохим дорогам.
Сообщение отредактировал Механик - Среда, 09.08.2017, 00:52
Artem Дата: Среда, 09.08.2017, 18:00 | Сообщение № 208 (157305 в абсолютной нумерации)
У меня тоже подтекает(зимой брал не увидел) уже 2 года пока только жидкость гура поменял ,но не доливал. А вот с весны начала подстукивать на кочках с вывернутым рулём,сервисмэн говорит что втулки в рейки помирают.
WingZmen Дата: Среда, 09.08.2017, 19:23 | Сообщение № 209 (157307 в абсолютной нумерации)
Сам будешь делать?  0_о
WingZmen Дата: Среда, 09.08.2017, 20:35 | Сообщение № 210 (157311 в абсолютной нумерации)
И ещё,кто знает, принципиально ли, какие пыльники покупать? Там ведь нет такой постоянной работы, как у пыльников шруса например? А то оригинал стоит от 1000 руб за 1 шт! А бывают, попадаются и от 333 р за комплект. Например, фирмы Pmc.
Или есть Ninparts и Lemforder за 300-400 р/штука.
