Течь рулевой рейки
Дата: Четверг, 15.12.2016, 10:50 | Сообщение № 196 (152839 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) Чем должен этот узел закрываться?
оригинал 93740599 Ну или как я, обычной пробкой от пластиковой бутылки. Ежжу уже 2 год, держит.
WingZmen |
Дата: Четверг, 15.12.2016, 12:36 | Сообщение № 197 (152843 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Спасибо за номерок. На Ланосе тот же рем. комплект для рейки, кстати. Раз уж дело до этого дошло, можно ли этот болт подкрутить? А то у меня небольшие стуки есть , если на месте рулём крутить туда сюда. А если на плотном хрустящем снегу поворачивать руль, то вибрация от шин передаётся в стук с той же частотой. особенно на холодную.
Дата: Четверг, 15.12.2016, 12:48 | Сообщение № 198 (152845 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) Раз уж дело до этого дошло, можно ли этот болт подкрутить? А то у меня небольшие стуки есть , если на месте рулём крутить туда сюда. Если он ослаб то подкрутить можно, только вряд ли это уберет стуки. Они обычно от износа сальников и рейки. На всякий случай попробуй - там на рейке сбоку регулировочный винт(с шестигранником) им выводятся допуски рейки. Ослабь контру и проверни сколько сможешь, но не перетяни - зажмешь рейку. P.S. Но начни все же с рулевых тяг, вполне возможно это они.
Сообщение отредактировал leppa - Четверг, 15.12.2016, 13:15 |
SovietDJXOMA |
Дата: Четверг, 16.03.2017, 08:42 | Сообщение № 199 (154751 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Череповец
На форуме с 17.07.2015 Пользователь № 26410 |
$IMAGE1$Подскажите, пожалуйста, а отдельно эта крышка (крайняя левая) продаётся? И, если да, то номерок её http://ars.dp.ua/img/4716/7738.jpg
Сообщение отредактировал SovietDJXOMA - Суббота, 18.03.2017, 23:00 |
SovietDJXOMA |
Дата: Суббота, 18.03.2017, 22:55 | Сообщение № 200 (154829 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Ну или как я, обычной пробкой от пластиковой бутылки. Ежжу уже 2 год, держит. Очень любопытно - от какой бутылки? Вчера пробовал от Серебряной росы и Миринды - 0,5 мм их диаметр больше, чем данное отверстие, поэтому один край закусывает, крышка ломается, всё наперекосяк. Заложил пока литолом. Отсюда вопрос - он вначале. Ибо платить больше 1000 за ремкомплект, откуда мне нужна только крышка - это борщ!)))))))))))
Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 06:14 | Сообщение № 201 (154832 в абсолютной нумерации) |
Цитата SovietDJXOMA ( ) от какой бутылки? От обычной, какая была.
Цитата SovietDJXOMA ( ) их диаметр больше, чем данное отверстие, поэтому один край закусывает, крышка ломается, всё наперекосяк. Это имеет место быть. Я пальцами слегка за вальцевал края крышки что бы она вошла в отверстие, затем молотком, легкими ударами загнал крышку до упора, а затем по периметру прошелся герметиком. Потому какЦитата SovietDJXOMA ( ) платить больше 1000 за ремкомплект, откуда мне нужна только крышка - это борщ!
SovietDJXOMA |
Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 09:17 | Сообщение № 202 (154836 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Я пальцами слегка за вальцевал края крышки что бы она вошла в отверстие, затем молотком, легкими ударами загнал крышку до упора, а затем по периметру прошелся герметиком. Понял. Сегодня опробую. Полезу туда палец на КПП менять. Вот тут операция описана https://www.drive2.ru/l/467142084663443755/ PS: всё получилось просто зашибись! Под рукой оказался нажак, чуть сняли фасочку и крышка встала как родная! Супер! Благодарю за подсказки!
Сообщение отредактировал SovietDJXOMA - Воскресенье, 19.03.2017, 19:04 |
WingZmen |
Дата: Вторник, 08.08.2017, 14:01 | Сообщение № 203 (157292 в абсолютной нумерации) |
Я просто из-под минералки крышку вогнал. У кого на каком пробеге потекла рейка? У меня 105 тысяч и хана! Вытекает за ночь всё. Рем. комплекты какие лучше брать, или нет разницы?
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 08.08.2017, 14:10 |
Дата: Вторник, 08.08.2017, 16:14 | Сообщение № 204 (157294 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) У кого на каком пробеге потекла рейка? У меня 105 тысяч и хана! Вытекает за ночь всё. Я уже брал с текущей, не заметил когда машину осматривал, можно было рублей 20-30 скинуть, а теперь конечно это моя проблема. Пробег на тот момент составлял 100 тыков. Тогда тек только верхний сальник, его поменял без особых вопросов. Зато сейчас потек правый внутренний, сильно как у тебя не льется, но руля вправо вывернешь, сразу в бачке уровень падает и рычаг весь в масле. Эти дни у нас жара, неохота под машиной лазить, если все срастется на выходных думаю залезть. Пока неспешно изучаю тему и готовлю приспособления для облегчения труда. Нарыл неплохое описание, внутри еще более подробно о Такумовской рейке, там же и ремкомплекты (сальники).
худой |
Дата: Вторник, 08.08.2017, 16:16 | Сообщение № 205 (157295 в абсолютной нумерации) |
Тоже засопливилась справа...пробег 165. У нас полная переборка 17тыр с годовой гарантией, буду отдавать...
Дата: Вторник, 08.08.2017, 17:00 | Сообщение № 206 (157296 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) У нас полная переборка 17тыр с годовой гарантией Если сама рейка живая (вскрытие покажет) то только сальники поменяю, а если покоцанная придется брать другую. В Волгограде предлагают за 15 и вроде скидка за старую. Должно выйти рублей 10-12. Работа конечно моя.
Дата: Среда, 09.08.2017, 00:47 | Сообщение № 207 (157299 в абсолютной нумерации) |
Причины ускоряющие износ рейки от неисправных амортизаторов, и от не своевременной заменой масла в гуре, и от не балансированых колёс. Состояние дорог и скорость движения по плохим дорогам.
Сообщение отредактировал Механик - Среда, 09.08.2017, 00:52 |
Artem |
Дата: Среда, 09.08.2017, 18:00 | Сообщение № 208 (157305 в абсолютной нумерации) |
У меня тоже подтекает(зимой брал не увидел) уже 2 года пока только жидкость гура поменял ,но не доливал. А вот с весны начала подстукивать на кочках с вывернутым рулём,сервисмэн говорит что втулки в рейки помирают.
WingZmen |
Дата: Среда, 09.08.2017, 19:23 | Сообщение № 209 (157307 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Эти дни у нас жара, неохота под машиной лазить, если все срастется на выходных думаю залезть. Пока неспешно изучаю тему и готовлю приспособления для облегчения труда. Нарыл неплохое описание, внутри еще более подробно о Такумовской рейке, там же и ремкомплекты (сальники). Сам будешь делать? 0_о
WingZmen |
Дата: Среда, 09.08.2017, 20:35 | Сообщение № 210 (157311 в абсолютной нумерации) |
И ещё,кто знает, принципиально ли, какие пыльники покупать? Там ведь нет такой постоянной работы, как у пыльников шруса например? А то оригинал стоит от 1000 руб за 1 шт! А бывают, попадаются и от 333 р за комплект. Например, фирмы Pmc. Или есть Ninparts и Lemforder за 300-400 р/штука.
