Среда, 08.01.2025, 08:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
гидроусилитель руля
Artem017 Дата: Среда, 29.11.2017, 15:19 | Сообщение № 196 (159250 в абсолютной нумерации)
Да, Сергей, для ГУРа-то я могу купить такое же. Просто хотел у Макса уточнить, такое же масло залито или нет. Хотелось, чтобы было залито одно и то же и в ГУР, и в КПП.
Механик Дата: Четверг, 30.11.2017, 08:19 | Сообщение № 197 (159266 в абсолютной нумерации)
Артём у вас в кпп залито АТФ-3 Эниус.
Artem017 Дата: Четверг, 30.11.2017, 08:49 | Сообщение № 198 (159267 в абсолютной нумерации)
Да, Максим, спасибо. smile  Пошёл покупать.
Заказал сегодня ГУР, масло, натяжитель в сборе и новый ремень навесных. Хоть показаний к замене всего вышеперечисленного пока нет, но попутно с ГУРом решил заменить и эти детали. Также заказал, не поверите, штатную отвёртку и гаечный ключ в нишу с докаткой - от предхозов этих двух вещей не осталось. Хоть и вожу с собой чемоданчик с инструментом, но всё же пустые ячейки долго не давали мне покоя. Решил доукомплектовать. happy  Заодно хочу сменить заливную воронку для омывателя стёкол - бывает, что заливаю по горлышко. Оказалось, что на месте крепления в самом верху имеется маленькая трещинка, и из неё сочится. Да и сам кронштейн крепления воронки почему-то оказался треснувшим.
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 30.11.2017, 17:35
Рыболов Дата: Пятница, 01.12.2017, 11:30 | Сообщение № 199 (159296 в абсолютной нумерации)
Artem017, не проще эту пенопластовую ботву под балонник выкинуть, а на ее место набор инструментов положить? У меня кейс на 96 предметов лег как родной....
lester75 Дата: Пятница, 01.12.2017, 20:56 | Сообщение № 200 (159310 в абсолютной нумерации)
Во первых выкинуть нах докатку и положить полноценное запасное колесо.и инструменты само собой у меня еще домкрат гидравлический 5тонник и книга мурзилка по машине все там.штатное дерьмо в топку бестолковое.ключ балонник телескопический выдвижной тоже там
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 01.12.2017, 20:57
Artem017 Дата: Понедельник, 04.12.2017, 08:15 | Сообщение № 201 (159342 в абсолютной нумерации)
lester75, давно думал об этом, но что-то руки всё не доходят. Есть пара свободных зимних покрышек, а вот летних "пустых" нет. Да и для покрышек надо дополнительно пару дисков купить. Поэтому и езжу с докаткой, и пенопласт вроде на своём месте. Мурзилку вожу в салоне  smile .
Artem Дата: Понедельник, 04.12.2017, 13:48 | Сообщение № 202 (159346 в абсолютной нумерации)
lester75, Это кому как ,меня докатка вполне устраивает,я за почти 3 года владения резошкой докаткой воспользовался один раз чтоб доехать 500 м до шиномантажа,домкрат к стате родной умер когда менял резину на зиму в этот раз,теперь тоже гидравлический вожу,ну и ключи соответственно,если положить полноразмерку ,то остальное уже не влезет(ключи знак аварийной остановки,и.т д.
lester75 Дата: Понедельник, 04.12.2017, 18:08 | Сообщение № 203 (159351 в абсолютной нумерации)
Все влезет нато он и реззо.
Artem Дата: Понедельник, 04.12.2017, 21:23 | Сообщение № 204 (159354 в абсолютной нумерации)
lester75, если полно размерка то ничег кроме ключей насыпом и тряпок не положешь,я уже пробовал ,а если перевернуть запаску то полик не закрывается, в общем на вкус и цвет!!!!Меня всё и так устраивает
lester75 Дата: Понедельник, 04.12.2017, 21:42 | Сообщение № 205 (159355 в абсолютной нумерации)
Да никто не спорит как нравится так и делай.удачи‼
Artem017 Дата: Вторник, 05.12.2017, 08:58 | Сообщение № 206 (159359 в абсолютной нумерации)
Вчера забрал из магазина ГУР, масло, ремень и мелочёвку. Был немного озадачен тем, что не увидел знакомую надпись ATF III. Теперь просто ATF Dexron III. Не принципиально это? АТФ она и в Африке ведь АТФ?
Прикрепления: 8892182.jpg (35.9 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 07.12.2017, 08:30
Artem017 Дата: Пятница, 08.12.2017, 13:37 | Сообщение № 207 (159449 в абсолютной нумерации)
Итак, сегодня ездил на СТО. Заменили насос ГУР, масло, натяжитель всборе, заодно и ремень поставили новый. Подшипник старого ГУРа при прокручивании рукой сильно шумел, а подшипник натяжителя имел ощутимый люфт. Операции были в принципе такие же как и у всех: отпилить родную трубку и переставить её на новый насос. Иначе, если оставить новую трубку, шланг будет иметь сильный изгиб (перелом). Также пришлось поддомкрачивать двигатель, чтобы снять насос со шпилек. Сравнили старый и новый ремни - оказались одинаковой длины. Старый ремень Dayco был без повреждений и надрывов, поэтому выбрасывать не стал - положил в НЗ, вдруг пригодится ещё... Прокачали новое масло. Как Максим и писал, потребовалось около 1 литра на промывку, и 1 литр для заполнения системы. Залили пока по отметке Min. Старое масло было очень тёмным, почти чёрным. Мастер сказал погонять пару дней и поглядеть на предмет убывания жидкости.
Снаружи и в салоне теперь непривычная тишина. Приятно smile . Вот уж не думал, что изношенные подшипники навесного оборудования дают такой сильный рокот и шум. Приходится заново привыкать к новому звуку двигателя.
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 08.12.2017, 22:59
leppa Дата: Пятница, 08.12.2017, 13:43 | Сообщение № 208 (159450 в абсолютной нумерации)
Если можно по подробнее - как это? Как соединяли старые трубки с новыми? На сколько помню там просто трубка наша (с изгибом) выворачивается из насоса и ставиться на новый. Или что то путаю?
Artem017 Дата: Пятница, 08.12.2017, 15:27 | Сообщение № 209 (159458 в абсолютной нумерации)
leppa, в принципе всё так. Шланг подачи (от бачка к насосу) одевается на насосе на металлическую трубку и зажимается хомутом. Трубка крепится к насосу двумя болтиками. Наша родная трубка заходит глубже в насос (наверно на миллиметров 15-20), а на неоригинальном насосе (MSG DA002) посадочное место трубки по диаметру такое же, но сама трубка заходит в насос на глубину всего миллиметра 3. Поэтому нужно со старого насоса снять трубку, открутив для этого два болта. От нашей родной трубки просто отпилить "излишек" и установить её на новый насос. На оригинальном насосе таких доработок делать не нужно. Есть снятая трубка, просто в багажнике лежит. Позже сделаю фото, покажу.
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 08.12.2017, 15:30
leppa Дата: Пятница, 08.12.2017, 15:33 | Сообщение № 210 (159459 в абсолютной нумерации)
Я так понимаю что, внутренняя часть орг. трубки
чуть длиннее, и ее укоротить, так?
Прикрепления: 2754568.jpg (61.8 Kb)
