Ремонт тормозов
Дата: Четверг, 29.11.2012, 23:15 | Сообщение № 31 (116954 в абсолютной нумерации) |
подкрутил при снятом барабане распорную планку, одел примерил барабан, свободно, снял барабан ещё подвёл, и т.д.
Рыболов |
Дата: Пятница, 30.11.2012, 09:08 | Сообщение № 32 (116960 в абсолютной нумерации) |
Quote (Рыболов) Возможно буду не прав, Ну вот, точно не прав Quote (Mavruc) нема там дырок для регулмровки Quote (Рыболов) по аналогии с АЗЛК-2141, в заднем щитке дожно быть окошечко Аналогии тоже нет Quote (Механик) подкрутил при снятом барабане распорную планку, одел примерил барабан, свободно, снял барабан ещё подвёл, и т.д. Да уж, "удобно", лучше бы была аналогия
Но все равно, Максим, спасибо за разъяснения!
Mavruc |
Дата: Пятница, 30.11.2012, 18:32 | Сообщение № 33 (116986 в абсолютной нумерации) |
Механик, спасибо.
SVS |
Дата: Четверг, 20.12.2012, 19:47 | Сообщение № 34 (117728 в абсолютной нумерации) |
Сегодня заменил оба задних тормозных целиндра. Правый вобще не двигается, левый только в одну сторону.Пробег 89000 км. И за одно отрегулировал тормоза как Механник писал .Всё получилось ОК.
Amyyar |
Дата: Понедельник, 05.06.2017, 11:43 | Сообщение № 35 (156392 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 28.12.2016 Пользователь № 46031 |
Расскажу свои приключения по замене передних тормозных дисков. Тормоза било при торможении, внешний вид сгнившего диска и неравномерно изношенные колодки требовали срочного ремонта. Были куплены тормозные диски БОШ, колодки HQ, комплект направляющих с пыльниками Frenkit. Как всегда есть два варианта: делать самому или в сервисе. Разум подсказывал езжай в сервис, но маленькая зеленая (жаба) и жажда приключений говорили сделай сам.))) Решил сделать сам, там вроде все просто, но... Приехал в гараж. Дефектовка показала: из 4-х направляющих, шевелилась только одна на левом суппорте, что вызывало перекос колодок на нем + и как результат закис цилиндр на этом суппорте. Сняв скобу суппорта понял, что без тисков вынуть намертво закисшие пальцы невозможно, маленький болтик крепления тормозного диска отвернуть также не смог. Пришлось все собрать и ехать в другой гараж с тисками и прочими силовыми и разрушающими инструментами.))) Болтики крепления тормозных дисков смог открутить только ударной отверткой. Закисшие пальцы вынимал в тисках, зажав направлющие и вращая скобу суппорта. Закисший тормозной цилиндр пришлось снимать и разрабатывать в тисках. Тормозные диски отказались сниматься, несмотря на многочисленные воздействия ударных инструментов разных весовых категорий. Опыты пришлось остановить, для поиска съемника и изучения интернета, по вопросу снятия прикипевших дисков, без разрушения ступичных подшипников. Полазив по интернету понял: болгарка - рулит! ))) и нашел ХИТРЫЙ СПОСОБ ВЫЖИМАНИЯ ДИСКА болтами с гайками (мелкая резьба) вставленными в отверстия крепления суппорта. Диски были надпилены и спрессованы болтами. Диски были сгнившие напрочь, что видно на фото разрушенного диска. После снятия, все зачистил, установил новые диски, колодки, новые направляющие. Занимался этим 3 дня, а в книжке все так просто - часа на 2 максимум.
Сообщение отредактировал Amyyar - Понедельник, 05.06.2017, 12:22 |
Artem |
Дата: Понедельник, 05.06.2017, 17:49 | Сообщение № 36 (156394 в абсолютной нумерации) |
Amyyar, Ну у кого как, я в том году менял диски так и 2 часа не потратил максимум 1.5часа,всё снелось хорошо,даже направляющие смазаны были.
Дата: Вторник, 06.06.2017, 00:57 | Сообщение № 37 (156397 в абсолютной нумерации) |
Пользовался комплектами Frenkit на Авео Т300, честно не восторге, как по качеству изготовления направляющих, так и по резиновым изделиям. До оригинальных деталей по качеству им долеко.
Amyyar |
Дата: Вторник, 06.06.2017, 17:33 | Сообщение № 38 (156406 в абсолютной нумерации) |
Механик, про плохое состояние передних тормозов и возможные затруднения при замене направляющих ты мне говорил еще в феврале, когда вы с отцом делали мне передние стойки. Ну а если Frenkit будет плохо стоять, заменим на оригиналы, теперь это много времени не займет.
RADIST |
Дата: Четверг, 17.05.2018, 20:42 | Сообщение № 39 (161857 в абсолютной нумерации) |
Закисли поршни на передних тормозах, еле монтажкой задвинули. Подскажите по деталям что менять с кодами?
Сообщение отредактировал RADIST - Пятница, 18.05.2018, 09:15 |
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 00:41 | Сообщение № 40 (161912 в абсолютной нумерации) |
93740276 манжета и пыльник суппорта. 93740554 поршень суппорта.
96264688 левый суппорт в сборе
96264689 правый суппорт в сборе
RADIST |
Дата: Вторник, 22.05.2018, 08:27 | Сообщение № 41 (161944 в абсолютной нумерации) |
Максим, а какой нибудь смазкой надо мазать манжету, например МС1600?
letun087 |
Дата: Вторник, 22.05.2018, 09:58 | Сообщение № 42 (161946 в абсолютной нумерации) |
Я для поршеньков,манжет,пыльников и цилиндров тормозной системы использую АТЕ Артикул № 03.9902-0521.2 (03.9902-0501.2)
Рыболов |
Дата: Вторник, 22.05.2018, 11:21 | Сообщение № 43 (161949 в абсолютной нумерации) |
МС1600 это противоскрип - лучше на торцы колодок....
RADIST |
Дата: Среда, 23.05.2018, 14:13 | Сообщение № 44 (161972 в абсолютной нумерации) |
А направляющие закисают? Я к тому что передние тормоза здесь не разу не разбирал, не знаю к чему готовиться!
Дата: Среда, 23.05.2018, 14:26 | Сообщение № 45 (161973 в абсолютной нумерации) |
Цитата RADIST ( ) А направляющие закисают? Наглухо могут. Посмотри в интернете видео как их извлечь и расходить. Там есть тонкости. Мне, когда менял колодки, в прошлом году помогло. Без этого кина и не знал что делать. Где смотрел не помню, а то бы выложил ссылку.
