Ремонт тормозов
Рыболов |
Дата: Среда, 23.05.2018, 14:32 | Сообщение № 46 (161974 в абсолютной нумерации) |
RADIST, а для направляющих смазка TRW PFG 110
RADIST |
Дата: Четверг, 24.05.2018, 08:37 | Сообщение № 47 (161986 в абсолютной нумерации) |
Всем спасибо за советы!
letun087 |
Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 14:46 | Сообщение № 48 (162981 в абсолютной нумерации) |
Не нашел темы про стук суппортов.Решил в этой написать. Может кому пригодится Система "АНТИЗВОН" производства АТР Украина ,Код АТР 7073, (ATR 7073),направляющие пальцы суппорта с резиновыми демпферами,пыльниками и смазкой.
WingZmen |
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 10:56 | Сообщение № 49 (162985 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Здоровская тема! У кого гремит - отличный вариант.
letun087 |
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 14:25 | Сообщение № 50 (162987 в абсолютной нумерации) |
Есть еще и скобы-пружины на суппорта
lester75 |
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 20:24 | Сообщение № 51 (162992 в абсолютной нумерации) |
Димон почем пальчики и как доставка
letun087 |
Дата: Вторник, 24.07.2018, 15:00 | Сообщение № 52 (163003 в абсолютной нумерации) |
Мне они обходятся примерно 600руб.на сторону.Но можно и дешевле если будет несколько желающих (доставка нескольких комплектов мне выйдет дешевле,а может и производитель уступит немного) .Ну а в РФ способ проверен - почтой обычной
baa2001 |
Дата: Пятница, 07.09.2018, 17:45 | Сообщение № 53 (163605 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Очёр
На форуме с 26.11.2010 Пользователь № 3996 |
В этой теме про замену передних тормозных суппортов тоже писали. Подскажите. Двигатель 1,6 л и 2 л. Суппорта одинаковые или нет?. Хочу взять с разборки, менеджеры умничают запасть с машины с двигателем 2 л, другая тормозная система. При заказе нового суппорта информации о двигателе никакой.
letun087 |
Дата: Пятница, 07.09.2018, 21:27 | Сообщение № 54 (163606 в абсолютной нумерации) |
На 1.6 и 2.0 все абсолютно одинаковое.Так что можешь смело брать с 2.0
baa2001 |
Дата: Среда, 12.09.2018, 08:13 | Сообщение № 55 (163671 в абсолютной нумерации) |
Спасибо огромное.Без форума как без рук.
Дата: Пятница, 14.09.2018, 07:29 | Сообщение № 56 (163709 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Не нашел темы про стук суппортов.Решил в этой написать.Может кому пригодится Система "АНТИЗВОН" производства АТР Украина ,Код АТР 7073, (ATR 7073),направляющие пальцы суппорта с резиновыми демпферами,пыльниками и смазкой.
Мы давно дорабатываем пальцы суппортов, правда ставим резиновый демпфер на палец длиньше, и у него площадь больше получается
RADIST |
Дата: Пятница, 12.10.2018, 13:05 | Сообщение № 57 (164126 в абсолютной нумерации) |
RADIST, Что-то шаркоет при езде, но не сразу, а когда активно торможу, если нажму на тормоз шарконье прекращается, отпускаю педаль-возобновляется. Когда тормоза остывают или я выехал за город, не активно торможу шарконье прекращается. Из салона звук похож на наждачный круг, когда его останавливают чем то металлическим. Чем активнее торможу, тем сильнее шаркоет. Два раза ездил на диагностику в разные места ни чего не нашли-на подъемнике все колеса крутятся-ни чего не шаркоет. Колодки сангшип с индикатором износа -износ 50%. Что это может быть?
lester75 |
Дата: Пятница, 12.10.2018, 20:51 | Сообщение № 58 (164132 в абсолютной нумерации) |
Задние цилиндры хорошо ходят❓передние направляющие суппорта все ходит нормально❓
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 12.10.2018, 20:52 |
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 12.10.2018, 21:28 | Сообщение № 59 (164135 в абсолютной нумерации) |
сначала определиться где именно . сзади или спереди . слева или справа .я думаю это не проблема
Keris |
Дата: Пятница, 12.10.2018, 23:08 | Сообщение № 60 (164139 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Похожий звук у меня был, когда начал подклинивать задний тормозной цилиндр. Причём шорканье то появлялось , то исчезало при торможении. Но чаще после активного оттормаживания, шоркало после при разгоне где-то пол минуты, после пропадало, и так циклично.
