Воскресенье, 02.02.2025, 06:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Ремонт тормозов
худой Дата: Воскресенье, 18.02.2024, 15:40 | Сообщение № 91 (178042 в абсолютной нумерации)
boroda, смотри здесь
http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2007
boroda Дата: Воскресенье, 18.02.2024, 16:00 | Сообщение № 92 (178043 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Трубки задние короткие от тормозного шланга до тормозного цилиндра
General Motors 96264604 ТРУБКА А-ТОРМОЗ,ЗАДН КОРОТКАЯ LH
General Motors 96264605 ТРУБКА А-ТОРМОЗ,ЗАДН КОРОТКАЯ RH
General Motors 96264606 Шланг тормозной задний левый
General Motors 96345555 Шланг тормозной задний правый
General Motors 96397206 Шланг тормозной передний левый
General Motors 96397207 Шланг тормозной передний правый
Трубки передние от тормозных шлангов до блока АБС из двух частей.Позиции 28 и 29 на схеме http://tacuma.com.ua/forum....g218141
General Motors 96451159 левая трубка 2я и 96417222 1я
Gбeneral Motors 96451160 правая трубка 2я и 96417223 1я.
Как я понял из описания Дмитрия в передней части 4 трубки,  сзади 2
Шланги по 2шт. спереди и сзади, еще один от бачка.
Теперь надо разобраться с магистралью, менять или нет?
leppa Дата: Суббота, 23.03.2024, 19:29 | Сообщение № 93 (178220 в абсолютной нумерации)
Дошли таки руки до замены суппорта. С утреца, как немного потеплело, занялся. Левый поменял на купленный бу, правый отдефектовал, поменял пыльники, хорошенько промазал. За одно поменял и колодки, накладки оставалось мм по 5. На удивление когда открутил тормозной шланг жидкости вылилось совсем чуть чуть. По всей видимости зря взял пару суппортов. Можно было бы обойтись одним левым. Правый теперь будет лежать без дела.
mihaz Дата: Суббота, 23.03.2024, 20:17 | Сообщение № 94 (178221 в абсолютной нумерации)
А почему жижы вытекло чуть-чуть? покапало и перестало? а если педаль нажать? может как у меня неправильно работает блок АБС? у меня и не прокачивалось...
Сообщение отредактировал mihaz - Суббота, 23.03.2024, 20:18
leppa Дата: Суббота, 23.03.2024, 20:24 | Сообщение № 95 (178222 в абсолютной нумерации)
А фиг его знает. Думал больше выльется. Правда я крышку бачка не снимал, что бы разряжение было, может из за этого?
leppa Дата: Суббота, 23.03.2024, 20:26 | Сообщение № 96 (178223 в абсолютной нумерации)
После замены, само собой прокачка, тогда и жали педаль. Прокачалось как обычно.
mihaz Дата: Суббота, 23.03.2024, 20:37 | Сообщение № 97 (178224 в абсолютной нумерации)
Ну уже не плохо...
leppa Дата: Воскресенье, 28.04.2024, 16:43 | Сообщение № 98 (178362 в абсолютной нумерации)
Коллеги! подскажите кто знает - должен ли быть люфт в направляющих суппортов? Моя думает что нет, а там х его знает wacko
letun087 Дата: Воскресенье, 28.04.2024, 16:51 | Сообщение № 99 (178363 в абсолютной нумерации)
Люфт там по любому есть.Только же смотря какой и в каком положении пальца.Чем он больше утоплен,тем люфт меньше,ну и соответственно на оборт. Плотником там палец быть и не должен,клинить будет
leppa Дата: Воскресенье, 28.04.2024, 17:33 | Сообщение № 100 (178364 в абсолютной нумерации)
Стоят новые колодки, соответственно так направляющие и выдвинуты. Люфт градусов 5, короче болтается от руки. Раньше не замечал, правда  направляющие были закисшие. Что то гремит на мелких кочках, пока в подвеске нашел только это. Причем в обоих суппортах примерно одинаково.
letun087 Дата: Воскресенье, 28.04.2024, 18:23 | Сообщение № 101 (178365 в абсолютной нумерации)
При новых колодках пальцы полностью утоплены ,а не выдвинуты.Проверить суппорта стучат или нет очень просто.Когда на мелких кочках начинает греметь,достаточно придавить педаль тормоза ,если греметь полностью перестает,то суппорта.А так на мелких кочках еще гремит стабилизатор на втулках.И если греметь при педали тормоза не перестает,то это не суппорта,и это уже смотреть втулки,ходовку.
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 28.04.2024, 19:02
Механик Дата: Понедельник, 29.04.2024, 08:47 | Сообщение № 102 (178366 в абсолютной нумерации)
Мы при ремонте, если болтаются сильно пальцы суппорта, ставим проточенные пальцы с демферами, для устранения данного дефекта.
letun087 Дата: Понедельник, 29.04.2024, 23:22 | Сообщение № 103 (178367 в абсолютной нумерации)
У нас эти пальцы ремонтные с демпферами продаются готовые.Тоже в случае необходимости ставлю такие .
И цена копеечная, 4$ комплект на суппорт.
Устранение стука тормозных суппортов - ремонтные направляющие с резиновым буфером. Не требует работ по расточке отверстий.
Резиновые буферы специальной формы позволяют смазке "работать" по всей длине направляющей.
Пыльник выполнен из качественной резины (НЕ ПЛАСТИК).
Комплект поставки:
- Направляющие с резиновым буфером - 2 шт;
- Пыльники - 2 шт;
- Термостойкая смазка - 5 г.
Подходит для автомобилей:
Daewoo Lanos, ZAZ Sens, Chevrolet Lacetti, Daewoo Nubira, Chevrolet Epica, Tacuma, Evanda (тормозная система DAC)
Код ОЕМ: 93740249, аналоги: D7 073C, QB 113-1388X
Механик Дата: Вторник, 30.04.2024, 07:54 | Сообщение № 104 (178368 в абсолютной нумерации)
У нас такие не продаются. Приходится самим изготавливать. В отличии мы применяем в два раза более длинный демпфер.
letun087 Дата: Вторник, 30.04.2024, 10:13 | Сообщение № 105 (178369 в абсолютной нумерации)
На опелевских пальцах демпфер длиннее,иногда их ремкомплекты использую.Но я скажу и этого хватает.
А эта Винницкая фирма АТР делает и усиленные стойки стабилизатора (увеличенный шарнир) практически на все авто,отличного качества стойки,ходят отлично и большой пробег.И втулки СПУ.
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 30.04.2024, 10:20
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
