Понедельник, 23.12.2024, 05:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Втулки стабилизатора.
WingZmen Дата: Среда, 04.01.2017, 13:33 | Сообщение № 211 (153274 в абсолютной нумерации)
Я вчера проверял зазор между скобой и подрамником. нет там зазора никакого. Всё прикручено. А вот втулки как-то тонко выглядят слишком по ощущениям. Будто они очень мягкие и прижаты к скобе ( вверх ) . Тонкие, это 7-6 мм. Так должно быть на стоячей машине?
Возможно Литол разъел резину к чертям) Хотя разъесть, да за 200 км - сомнительно.
leppa Дата: Среда, 04.01.2017, 14:04 | Сообщение № 212 (153275 в абсолютной нумерации)
WingZmen, Жалко только что увидел твое сообщение, потому как под машиной был, и в этом районе. На верх не обратил внимания, а вот низ втулки как перед глазами. У меня, через три года снизу мм 8-10, по периметру стабилизатора небольшой износ, но ничего такого бросающегося в глаза.  Если думаешь на съеденную втулку, попробуй монтировкой поднять стаб вверх. Если он съел резину то будет упираться в скобу, думаю что со звуком. Хотя, ИМХА, при опущенном колесе будет видна выработка в верхней части втулки.
P.S.  - не очень понравился запотевший левый пыльник рейки, потом вспомнил, что когда летом менял верхний сальник, то чуть облил его, глянул фото за одно и увидел  левую втулку со сабом.
Такая вот она была летом, да и сейчас такая же.
Прикрепления: 4360872.jpg (100.9 Kb)
Сообщение отредактировал leppa - Среда, 04.01.2017, 14:39
WingZmen Дата: Среда, 04.01.2017, 15:20 | Сообщение № 213 (153277 в абсолютной нумерации)
На фотке шевроле нивовская втулка? И как так сфоткано, будто вся конструкция на земле без машины лежит:)
Монтировкой пробовал, звук не смог я такой повторить. Но видимо слишком сильно надо давить. Вообще всё плотно очень сидит, зазоров не видно. Хотя с родной стучащей втулкой тоже не было зазоров и шатанием я не смог звуки повторить, всё визуально исправно было и плотно. Однако заменил втулки на шнивовские - звук пропал на 200 км. Может конечно не во втулках дело? тогда звук не пропадал бы.
leppa Дата: Среда, 04.01.2017, 15:23 | Сообщение № 214 (153278 в абсолютной нумерации)
Да Шнивовская. Ага, я менял сальник рейки, а у меня эта процедура со снятием подрамника.
WingZmen Дата: Среда, 04.01.2017, 15:31 | Сообщение № 215 (153279 в абсолютной нумерации)
Ещё забыл сказать - если за рейлинги качать машину сильно, то стук проявляется. Похоже это точно втулки. Только какого хрена новые втулки померли...
vbezdetko Дата: Среда, 04.01.2017, 16:09 | Сообщение № 216 (153281 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Звук появился... Такой же звук или другой, с обоих сторон или с одной.  открути стойки
стабилизаторов и без них попробуй - останется звук значит не во втулках дело.
WingZmen Дата: Четверг, 05.01.2017, 03:20 | Сообщение № 217 (153289 в абсолютной нумерации)
звук появился такой же как и был, только чуть более звонкий . стук с обоих сторон - как и был. Возобновлялся стук постепенно. Сначала на больших кочках на совсем разбитых дорогах, потом и на небольших тоже. Качаю за рейлинги со всей дури - стучит. Звук бултыхающийся.
С откручиванием стоек не получится провернуть, т.к. стабилизатор тоже отсоединится и выйдет из работы - перестанет получать нагрузку от колёс.
Сообщение отредактировал WingZmen - Четверг, 05.01.2017, 03:35
basargin1967 Дата: Четверг, 05.01.2017, 07:02 | Сообщение № 218 (153290 в абсолютной нумерации)
Как раз получится. Если стук от стоек или втулок, то при раскачивании он пропадет. Хотя можно проще сделать. Один за рейлинги качает, а второй рукой проверяет где стучит.
WingZmen Дата: Четверг, 05.01.2017, 11:43 | Сообщение № 219 (153294 в абсолютной нумерации)
Вот это уже хороший вариант!)
А если просто открутить стойку, и звук пропадёт, то или в стойках дело ИЛИ во втулках - конкретно то не получится узнать, что именно из них.
Ломом шатал всё - не удаётся стук сымитировать
Ребят, спасибо! Буду пробовать ещё раз
викторрр Дата: Четверг, 05.01.2017, 21:28 | Сообщение № 220 (153304 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
У меня тоже появился непонятный звук (дребезжание со скрипом) при проезде
кочек и ям. Просмотрел всё. Монтировкой отжимал везде. На месте как ни качал,
как ни поддамкрачивал - тишина! Всю голову сломал в чем причина!
 На управление не влияет, но дико раздражает когда начинает брякать.
WingZmen Дата: Четверг, 05.01.2017, 22:54 | Сообщение № 221 (153308 в абсолютной нумерации)
Сложно представить, что это. Сможешь записать на диктофон?
valkrajushkin Дата: Четверг, 05.01.2017, 23:11 | Сообщение № 222 (153309 в абсолютной нумерации)
парни ..у меня была подобия таково же симптома .облазил всё что можно и нельзя .потом забил .по принципу хороший стук  наружу выйдет .и совершенно случайно обнаружил . что .подкрылок или локер .как его там правельно назвать. переднего правого колеса .как бы отошол от арки .и при переваливании машины  с боку на бок .на небольшой скорости .издавал такие скрипы . щёлкание . недаром говорят всё гениальное просто .
викторрр Дата: Четверг, 05.01.2017, 23:20 | Сообщение № 223 (153311 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Так я сегодня тоже на него подумал!
Когда по нему постучал (только слева) он издал похожий звук.
Подложил мягкую резину. Завтра посмотрю, может и правда он.
valkrajushkin Дата: Четверг, 05.01.2017, 23:29 | Сообщение № 224 (153312 в абсолютной нумерации)
я взял кусок  тонкого шланга подкачки примерно пол метра .разрезал вдоль .и окуратно надел его навсю длинну края подкрылка .всё это спрятолось закромкой арки
leppa Дата: Пятница, 06.01.2017, 08:34 | Сообщение № 225 (153320 в абсолютной нумерации)
Та же самая байда - на праздники пришлось по ухабам поездить те же звуки. 4 залез посмотреть, думал стойки стаба - они у меня простые и уже 4 год, как бы пора. Нифика. Интересно что на раскачку за рейлинги тишина. А когда начал за морду раскачивать тут его и поймал, совершенно случайно рука легла на крыло. Походу под локерами грязь она и стучит об крыло. А как известно хорошая грязь сама отпадет
Сообщение отредактировал leppa - Пятница, 06.01.2017, 08:35
