Пятница, 10.01.2025, 07:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена амортизаторов
iSibiriak Дата: Пятница, 18.09.2009, 20:00 | Сообщение № 301 (55025 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2009
Пользователь № 1732
Видимо распродажа ;-) . Я себе в vrc покупал, что то около 8 тыр. За пару. Кстати сказать, сам долго мучился не развод ли в других местах, на экзисте вон сколько просят.
Andy Дата: Суббота, 19.09.2009, 20:56 | Сообщение № 302 (55063 в абсолютной нумерации)
Пробная поездка по трассе состоялась. Я в восторге! Но стали более заметны дефекты передних амиков. Будем работать и над этим вопросом. И еще - разницу со старыми даже жена заметила. А это о чем то говорит! biggrin
Бородатый Дата: Понедельник, 21.09.2009, 04:11 | Сообщение № 303 (55116 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (Andy)
цена вопроса - 3100 за пару задних
так тут кто-то выкладывал ссылку, где по 1700 с копейками были, почему такая разница?
Andy Дата: Понедельник, 21.09.2009, 06:56 | Сообщение № 304 (55118 в абсолютной нумерации)
С разных мест видимо. Первый ценник выкатили около 2 тыр за штуку, после взывания к совести снизили до 1,7, потом после тщательных поисков до 1,55 smile . Это не в Existe.
Бородатый Дата: Вторник, 22.09.2009, 04:10 | Сообщение № 305 (55165 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
странно как-то, вроде всегда парами продают, а тут по-штучно ...
Nikotin73 Дата: Вторник, 22.09.2009, 06:51 | Сообщение № 306 (55167 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
А че это за цены такие на "экзисте"? Пара передних "коней" стоит почти 15тыр.!!! Ох....ть можно!
А зачем покупать в экзисте, когда есть Легранд. ссылка здесь
Andy Дата: Вторник, 22.09.2009, 07:02 | Сообщение № 307 (55168 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
ну это я так написал, конечно брал пару, цену помножте на 2 smile
vadgorev Дата: Пятница, 09.10.2009, 19:49 | Сообщение № 308 (56448 в абсолютной нумерации)
получил амики все 4. заказывал родные, сегодня менял передний правый.
на задних написано типа германия, дистрибьютор Корея , сжать задний амик тяжело, почти всем весом сжимал.
передний корея, как то легко растягивается, знакомый у него девятка попробовав растянуть был очень удивлен и сказал так он не работает.
в принципе нормально менять, только засада была это гайку штока отвернуть, шток в тисках зажимал (там под ключ на 9 ) и крутил гайку, шток в тисках проворачивался. так и пришлось с помощью зубила и кувалды откручивать, потом в магазин за гайкой, нашел только гайка без расширения к низу.
завтра поменяю левый и погляжу что будет. только вот как то на душе осадок что амики передние не для нашей машины и какого то эффекта от установки новых родных не будет.
Амик старый разобрал, да тут кто то писал что при замене амика на кони, нужно обрезать ниже сварки, так мои амики (старые и новые) сверху не заварены а загнуты края с четырех сторон,
разогнул и вынул потроха, на штоке снизу стоит клапан с пружиной и гайкой, пружина сжата не сильно.
получается что родные амики регулируют при сборке.
Хочу поискать мастерскую по ремонту амортизаторов, отремонтировать и затянуть пружину посильнее чтобы сделать амик жестче,
gonza Дата: Пятница, 09.10.2009, 20:12 | Сообщение № 309 (56449 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Quote (vadgorev)
Менял недавно по кругу. Перед - Кони, зад - Каяба. У снятого переднего правого (родного) шток под собственным весом опускался. Передние Кони - очень мягкие, задние Каябы - жесткие (руками не "согнуть"). Т.е. - все, как у тебя.
После замены ощущения - эффект есть. Вспомнил, как вела себя машинка 60000 км назад :). Теперь еще стойку стабилизатора заменить... smile
После замены меня посещают мысли smile о несбалансированности передней и задней подвесок - перед кажется излишне мягким. Кто-нибудь ставил Кони-Каябу? Регулировать жесткость передних стоит, или у меня опять "руки чешутся"? smile
Сообщение отредактировал gonza - Пятница, 09.10.2009, 20:16
vadgorev Дата: Пятница, 09.10.2009, 20:22 | Сообщение № 310 (56450 в абсолютной нумерации)
Quote (gonza)
а по чем брал задние Каябы? и какой пробег у твоего авто?
mario-sim Дата: Пятница, 09.10.2009, 20:30 | Сообщение № 311 (56451 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Quote (gonza)
У меня все кони, так руки чешуться порегулировать, но ямы нет, времени нет. При установке поставил среднюю жесткость, по понятиям кони. Комфорта поменьше, но управляемость, если можно сказать, в разы
gonza Дата: Пятница, 09.10.2009, 20:38 | Сообщение № 312 (56453 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
Quote (vadgorev)
Брал еще летом, что-то около 5 тыс. рублей за пару - 5200 кажется, точно не помню. Пробег - 60000 км.
Quote (mario-sim)
Это сколько оборотов для переда? Ямы тоже нет, но мне можно крутить только передние.
Andy Дата: Пятница, 09.10.2009, 20:55 | Сообщение № 313 (56455 в абсолютной нумерации)
Quote (gonza)
Перед - Кони
вставку менял или аммики в сборе были?
если вставки - не было ли засад? На форуме такумоводов один форумчанин писал что сменные вставки не влезли в корпус, не хватило пару десятых мм. Вопрос актуальный - передние аммики чтото совсем приуныли. sad
vadgorev Дата: Пятница, 09.10.2009, 21:28 | Сообщение № 314 (56458 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
амики в сборе только родные, кони вставка.
gonza Дата: Пятница, 09.10.2009, 21:34 | Сообщение № 315 (56460 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
Quote (Andy)
не было ли засад?
Нет, засад никаких. Вставки в "родные" стаканы. По диаметру совпали. К Коням в комплекте есть инструкция - "веселые картинки", там все разрисовано. smile
Сообщение отредактировал gonza - Пятница, 09.10.2009, 21:35
