Замена амортизаторов
kuparos |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:04 | Сообщение № 331 (56542 в абсолютной нумерации) |
Худой, А ты ещё раз поедешь туда?
kuparos |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:12 | Сообщение № 332 (56544 в абсолютной нумерации) |
Поезжай в следующий раз на моей. Она тоже синяя. Амики махнёшь.
Stiv40 |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:17 | Сообщение № 333 (56546 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
И мою прицепом забери
kuparos |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:21 | Сообщение № 334 (56547 в абсолютной нумерации) |
Quote (Худой) сними и отдай ему свои А как я без них? Ты бы с автобуса чего-нибудь отправил бы на переборку в другую страну?
Nikotin73 |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:23 | Сообщение № 335 (56549 в абсолютной нумерации) |
Quote (vadgorev) что родные, что кони, работают только в одну сторону, когда колесо идет вниз. (передние) Не соглашусь! После установки коней на перед удар при выпадании ИСЧЕЗ СОВСЕМ. Quote (vadgorev) в соседней ветке писали что подкладывали резину под опорный подшипник (опорный гуляет) на опорный подшипник давит пружина, и как он может гулять? Не знаю, зачем это делают Никакого люфта у опорника не обнаружили - искали всем сервисом.
vadgorev |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:53 | Сообщение № 336 (56551 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) Quote (vadgorev) сломал шпильку крепление колеса Обломок удалось вывернуть? Шпилька, похоже на болт, выбивается, снял тормозной супорт и там есть положение тормозного диска когда нечего не мешает выбить. Вот только от отечественных авто ничего не подходит, в эхисте цена вопроса за штуку от 48 рублей до 180 рублей. Quote (Nikotin73) Не соглашусь! После установки коней на перед удар при выпадании ИСЧЕЗ СОВСЕМ. ээээ писал с чих то слов, что кони сжимаются легко, Да еще дал маху, когда разбирал правую стойку, то там отбойник налез на амик, я думал что так и надо. А когда разобрал левый, то увидел что отбойник сидит на штоке, и упирается на амик, а не сидит на амике. Придется заказывать отбойник и еще раз снимать правый амик. Худой, Quote (Худой) стоимость - 1400гривен = 5500 руб. Это за что цена? и сколько будет стоить ремонт амиков? но один я уже разобрал из интереса, но в комплекте он.
Stiv40 |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 19:02 | Сообщение № 337 (56553 в абсолютной нумерации) |
А аммики действительно все работают только на сжатие. У Джипов- двухсторонние.
vadgorev |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 19:04 | Сообщение № 338 (56555 в абсолютной нумерации) |
Quote (Stiv40) А аммики действительно все работают только на сжатие. На разжатие! передние, задние на сжатие.
mario-sim |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 19:19 | Сообщение № 339 (56557 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Томск
Quote (Stiv40) аммики действительно все работают только на сжатие. У Джипов- двухсторонние. Да вы что, ребята? Смотрим сюда Дата: Суббота, Сегодня, 00:14 | Сообщение № 328 (56503 в абсолютной нумерации)
vadgorev |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 20:35 | Сообщение № 340 (56561 в абсолютной нумерации) |
Quote (Худой) 400 гривен - это стоимость работы по снятию и установке амиков и самих амиков. а на замену? им мои, а они мне из обменного фонда? без установки.
kuparos |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 21:28 | Сообщение № 341 (56573 в абсолютной нумерации) |
mario-sim, полезный совет, чтобы дать ссылку на конкретное сообщение нужно кликнуть на сам номер сообщения откроется окошко с ссылкой на него Вот такая http://www.rezzoclub.ru/forum/10-541-56503-16-1255119297
mario-sim |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 21:31 | Сообщение № 342 (56574 в абсолютной нумерации) |
Quote (kuparos) полезный совет Ага, учту
AlexIz |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 21:41 | Сообщение № 343 (56577 в абсолютной нумерации) |
Все амортизаторы работают в обе стороны. Сопротивление зависит от скорости движения штока. Это же видно на приведенной выше картинке!
vadgorev |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 22:50 | Сообщение № 344 (56593 в абсолютной нумерации) |
AlexIz, Привет, будь добр, в понедельник закажи в эхисте ступичный болт для крепления колеса с гайкой 945 017 34, в принципе любой который быстро привезут, только за 180р 85к.. не надо ,только его называют шпилькой. И отбойники на амики, 963 499 02 один нужен, бот блин на схеме он узким концом в верх а у меня на амиках вниз, и как должно быть на самом деле?
Доберман |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 23:07 | Сообщение № 345 (56599 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Quote (kuparos) Дый Добер на рождество планирует, сними и отдай ему свои Quote (kuparos) А как я без них? Т Сымай, сымай А что такое ДЫЙ????? Если поеду, то поездом! Хочу поспать в вагоне
Сообщение отредактировал Доберман - Суббота, 10.10.2009, 23:18 |
