Пятница, 10.01.2025, 16:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена амортизаторов
Механик Дата: Четверг, 01.07.2010, 20:54 | Сообщение № 706 (75658 в абсолютной нумерации)
нет, стенка точно соответствует толщине стойки Ауди от которой мы используем амортизаторный вкладыш.
basargin1967 Дата: Четверг, 01.07.2010, 21:01 | Сообщение № 707 (75660 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
Значит мы перестраховались когда втулку точили, хотя вариант с родными аудюшными гайками мне нравился больше, да и по качеству их не сравнишь с Вазовскими.
alex_rov Дата: Четверг, 01.07.2010, 21:20 | Сообщение № 708 (75667 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Rostov
На форуме с 20.04.2010
Пользователь № 3652
2 Механик. Подскажи прим стоимость. У меня друзья ОЧЕНЬ часто бывают в Москве. Так Что думаю стыковаться сможем. Где то видел твой тел . Изменений нет??? И еще вопрос: ЗАДНИЕ пружины!!! Надо чуть чуть ВЫШЕ родных!!! Что ПОСОВЕТУЕШЬ???
Механик Дата: Четверг, 01.07.2010, 21:22 | Сообщение № 709 (75668 в абсолютной нумерации)
Если честно то гайки от вкладышей тоже не блещут качеством, каждую втулку точили под каждую гайку.
net10 Дата: Четверг, 01.07.2010, 22:13 | Сообщение № 710 (75672 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Моя подготовительная работа закончена. Вставки выточены, претенций к гайкам у токаря небыло (работает 20 лет в крупном инструментальном цехе), шток проточен, спец ключ для гаек в гараже. Завтра на выходные в деревню, а в понедельник вечером разборка, вторник все на завод для сварки (полуавтомата с углекислой средой нет,зато есть аргон), затем сборка...
Сообщение отредактировал net10 - Четверг, 01.07.2010, 22:31
alex_rov Дата: Четверг, 01.07.2010, 22:23 | Сообщение № 711 (75674 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3652
Я стойки поменял 3 недели назад. Так что время на приведение в порядок старых есть. Надо в Ростове на нормальных заводах спецов поискать!!
net10 Дата: Четверг, 01.07.2010, 22:31 | Сообщение № 712 (75676 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
alex_rov, А старые можно реанимировать? И напиши как ведут себя новые?
Сообщение отредактировал net10 - Четверг, 01.07.2010, 22:33
alex_rov Дата: Пятница, 02.07.2010, 10:18 | Сообщение № 713 (75702 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3652
2 net10 Старые буду реанимировать так как пишут выше. Путем установки сменного вкладыша. Нав каяба. Поведение НОВЫХ пока нормальное. Но по предыдущим отзывам ЭТО не на долго. И хочется большей жесткости (без фанатизма конечно).
net10 Дата: Пятница, 02.07.2010, 10:39 | Сообщение № 714 (75705 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
alex_rov, Я думал, что реанимироват возможно родные катриджи прокачкой.
net10 Дата: Четверг, 08.07.2010, 22:49 | Сообщение № 715 (75949 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Ну вот и я переделал стойки. Старые амики выполняли только функцию стойки, а не аммортизатора. Вдавливаются без усилия пальцем, а возврата нет. Первое впечетление: перед стал выше, тормоза стали не внятные, перестал происходить эффект погремушки при проезде неровностей. По тормозам понял после первой поездки, просто перестала машинка клевать носом. Завтра на дачу, а там протестирую на разных дорогах, но даже первые впечатьление только положительные. Спасибо первопроходцам по замене!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yurich Дата: Пятница, 09.07.2010, 13:05 | Сообщение № 716 (75979 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
Quote (net10)
Поздравляю. А я уже вторую неделю жду прихода правой родной стойки. sad Задние купил неоригинал Каяба. А передних неоригинала не нашёл (переделывать от другого авто неохота). А как у них получилось, что левых стоек полно, а правых не одной ? Их же по одной менять нехорошо. Или справа они "кончаются" быстрее ?
alex_rov Дата: Пятница, 09.07.2010, 13:22 | Сообщение № 717 (75981 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3652
2 Yurich Я в Ростове заказывал пару Родных. Но прислали только левую. Пришлось НАПРЯГАТЬ брата в Москве. На рынку не хотели отдавать одну ПРАВУЮ!!! Но у НАС были АРГУМЕНТЫ!!! Далее отправлял на автобусе в Ростов. Так что во избежание ЭТИХ приключений в будущем перейду на РАЗБОРНЫЙ вариант. Да и качество должно быть ЛУЧШЕ!!!!
brigadir Дата: Пятница, 09.07.2010, 23:09 | Сообщение № 718 (76005 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 460
Quote (alex_rov)
так оно и есть ! стоит один раз сделать и больше не заморачиваться проблемой покупки родных стоек , а учитывая состояние наших дорг ....
mp3-da.ru
basargin1967 Дата: Суббота, 10.07.2010, 21:41 | Сообщение № 719 (76022 в абсолютной нумерации)
net10, Приятных поездок с новыми стойками!!! Думаю, что дачные испытания не разочаруют. up
Andy Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 19:34 | Сообщение № 720 (76035 в абсолютной нумерации)
Где же взять на месте спецов????? smile Переделал бы штатные....
