Среда, 08.01.2025, 09:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена амортизаторов
4gum Дата: Понедельник, 13.09.2010, 22:46 | Сообщение № 901 (78385 в абсолютной нумерации)
Quote (alex51)
И все же, что поставить Kayaba 665030 (газ) или SACHS 100 786 (газ/масло)? Первые не жесткие?
так это же ауди !? они что подходят ??? wacko
net10 Дата: Понедельник, 13.09.2010, 23:02 | Сообщение № 902 (78386 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
krok, Да поменял, и весьма доволен.
basargin1967 Дата: Вторник, 14.09.2010, 10:29 | Сообщение № 903 (78408 в абсолютной нумерации)
net10,
Quote (net10)
Под направляющую втулку лучше делать 45мм
Согласен, небольшие зазоры там роли не играют, можно практически во всех размерах со слабинкой делать, в идеале нужно сначала приобрести вкладыши и отдать их токарю вместе с рисунком.
basargin1967 Дата: Вторник, 14.09.2010, 10:31 | Сообщение № 904 (78409 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
Так ведь в этой ветке вся переделка обсосана, да еще с картинками. Народ то уже ездит и радуется.
Vademza Дата: Вторник, 14.09.2010, 20:47 | Сообщение № 905 (78438 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Легким нажатием руки на правое или левое крыло моего Рецика можно его довольно хорошо покачать... Мне это говорит о том, что пора менять передние амы... (пробег 17т) Проезжая мимо официального дилера заглянул к ним - родные стоят 4130 один, доставка недели полторы, замена - 1100 одного... Сейчас буду внимательно изучать всю ветку smile Для меня - гуманитария -чертежи, выточка втулок и поиск токаря темный лес.. Мне бы какой-нибудь вариант более мне понятный и простой....ну и естесно подешевле чем у дилера
Бородатый Дата: Среда, 15.09.2010, 04:53 | Сообщение № 906 (78451 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
basargin1967, вот еще один клиент-земляк... biggrin
Vademza, это самый дешевый способ, так что с магарычем к basargin1967
Vademza Дата: Среда, 15.09.2010, 06:47 | Сообщение № 907 (78453 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (Бородатый)
Вполне возможно, вариант обдумывается, вот вернется Andy из отпуска, будет мне советы давать и обучать
basargin1967 Дата: Среда, 15.09.2010, 10:30 | Сообщение № 908 (78459 в абсолютной нумерации)
Vademza, Точно, с Андреем свяжись, он тебе все растолкует, да и дорогу к токарю местному он похоже узнал biggrin
Сообщение отредактировал basargin1967 - Среда, 15.09.2010, 10:31
basargin1967 Дата: Среда, 15.09.2010, 10:33 | Сообщение № 909 (78460 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
Сделать то не проблема, только попутки не всегда встречаются, Andy сам приезжал.
Vademza Дата: Среда, 15.09.2010, 11:12 | Сообщение № 910 (78463 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (basargin1967)
Ну если не будет более приемлимых вариантов, то сам приеду.. после посещения Джемира понял, что замена у них на родные обойдется в общей сложности в районе 10т и неизвестно на сколько км хватит новых родных (машинке 2,5 года, пробег 17тысяч, амы по ощущениям дохлые совсем)
Сообщение отредактировал Vademza - Среда, 15.09.2010, 11:16
174Den Дата: Среда, 15.09.2010, 16:10 | Сообщение № 911 (78479 в абсолютной нумерации)
Quote (Vademza)
Quote (Бородатый)
Бородатый, да клиентов то наберется... biggrin
basargin1967 Дата: Среда, 15.09.2010, 20:22 | Сообщение № 912 (78492 в абсолютной нумерации)
Quote (Vademza)
Надо сначала с вкладышами определиться, т.к. шаг резьбы под гайку у Каябы и Саксов разный. Гайки от Саксов у меня есть, а от Каябы теперь стоят у Andy, размеры резьбы не помню, втулки сделали и успешно забыли, думали не надо больше. biggrin
43Dimon Дата: Среда, 15.09.2010, 20:32 | Сообщение № 913 (78493 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Киров
На форуме с 25.07.2008
Пользователь № 1072
basargin1967, Приветствую! А каябы всегда под заказ или (так как на ауди 80) можно и в наличии найти?
Медицине такие случаи известны!
basargin1967 Дата: Среда, 15.09.2010, 20:41 | Сообщение № 914 (78495 в абсолютной нумерации)
43Dimon, Да наверняка можно найти. Они не только на Ауди 80 идут, но и на Фольцвагены пассат и сантана.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B47047BD
43Dimon Дата: Среда, 15.09.2010, 20:57 | Сообщение № 915 (78496 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1072
basargin1967, А где Механик пропал? Он же на каябы комплектов 10 делал...еще бы партию надо!
