Среда, 08.01.2025, 09:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена амортизаторов
basargin1967 Дата: Среда, 15.09.2010, 21:00 | Сообщение № 916 (78498 в абсолютной нумерации)
43Dimon, Ну это не ко мне вопрос biggrin , может как раз и готовит новую партию. biggrin
43Dimon Дата: Среда, 15.09.2010, 21:07 | Сообщение № 917 (78499 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Киров
На форуме с 25.07.2008
Пользователь № 1072
basargin1967, Будем ждать...Деталь несложная, просто времени нет для решения сего вопроса, хотя и надо уже критично!!!
Найду каябы в наличии, то конечно ждать не буду.
А сколько вообще могут проходить сам "футляр" стоек?
У моего разбило и выломило вбок "ухо" крепления СПУ...
Медицине такие случаи известны!
basargin1967 Дата: Среда, 15.09.2010, 21:13 | Сообщение № 918 (78500 в абсолютной нумерации)
Quote (43Dimon)
Ну это сложно сказать, в принципе пока на сгниёт.
Quote (43Dimon)
Так это легко ремонтируется, а происходит это не только на наших машинах.
змей Дата: Четверг, 16.09.2010, 01:02 | Сообщение № 919 (78507 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.06.2010
Пользователь № 3737
Вот и я жду от механика новостей,а то,токаря нашёл,да только нужного материала у него нет.Поиски продолжаются
Когда сомневаетесь, говорите правду./Марк Твен/
змей Дата: Четверг, 16.09.2010, 15:04 | Сообщение № 920 (78531 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3737
подскажите,из какой стали, желательно делать втулки?марка?
net10 Дата: Четверг, 16.09.2010, 19:32 | Сообщение № 921 (78545 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
змей,Любая неуглеродистая сталь, например- сталь 30, а то при сварке возникнуть проблемы.
basargin1967 Дата: Четверг, 16.09.2010, 20:36 | Сообщение № 922 (78550 в абсолютной нумерации)
Решили тут с токарем новый вариант втулки изготовить. Суть в том, что втулка будет не вставляться в трубу амортизатора, а одеваться на нее снаружи, для этого в ней сделаем проточку диаметром равным диаметру трубы родной стойки, такую втулку точить проще и жесткость повысится. Может кто то из клубней поставит себе эти втулки, правда Vademza, первым был. biggrin
Vademza Дата: Четверг, 16.09.2010, 20:38 | Сообщение № 923 (78551 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Quote (basargin1967)
Готов быть первым, только вот точить пока не к чему... Не заказал еще Все определиться не могу -Саксы или Каябы
basargin1967 Дата: Четверг, 16.09.2010, 20:40 | Сообщение № 924 (78553 в абсолютной нумерации)
Quote (Vademza)
Саксы или Каябы
А это без разницы, в наш вариант полезут любые.
змей Дата: Четверг, 16.09.2010, 21:22 | Сообщение № 925 (78554 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3737
спасибо net10,а то токарь срашивает из какой стали мне делать,а я и не вкурсе.
Механик Дата: Пятница, 17.09.2010, 00:06 | Сообщение № 926 (78563 в абсолютной нумерации)
При переделках амортизаторов сталкивался с гулянием размеров корпусов стоек. Два раза попадались стойки с внутренним диаметром 46,6см, часто приходят авто с корпусами 47,4см, а про овальность родных корпусов отдельная песня, часто овальность достигает 0,4мм, а в редких случаях до 0,6мм
basargin1967 Дата: Пятница, 17.09.2010, 10:25 | Сообщение № 927 (78575 в абсолютной нумерации)
Механик, В таких случая втулка, одевающаяся снаружи, более приемлемый вариант. ИМХО.
Vademza Дата: Пятница, 17.09.2010, 11:45 | Сообщение № 928 (78578 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
еще вопрос: после такой модернизации, в дальнейшем, меняя амортизаторы, с новыми надо будет что-то делать или просто будет замена новых на старые?
Сообщение отредактировал Vademza - Пятница, 17.09.2010, 11:45
basargin1967 Дата: Пятница, 17.09.2010, 19:11 | Сообщение № 929 (78599 в абсолютной нумерации)
Quote (Vademza)
Нужно будет штоки проточить на новых амортизаторах, хотя к тому времени может чего нибудь подберем без проточки.
43Dimon Дата: Пятница, 17.09.2010, 22:35 | Сообщение № 930 (78605 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1072
Механик, Максим, так на чем остановиться? И как с возможностью заказа комплекта втулок, с уже проточенными картриджами Каяба?
