Вторник, 07.01.2025, 04:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 6
Глюканула АБС
Алекс77 Дата: Четверг, 11.11.2010, 13:02 | Сообщение № 76 (82264 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Клубни, кто-нить снимал провод АБС идущий к правому переднему колесу? у мну провод сервисмены оборвали когда колесо закручивали, хотели на меня свалить но после объяснений сделали контакт, но прошел годик и провод перегнил совсем, снимал колесо но не понял где верхний разъем этого жгута, мож кто снимал? искать под капотом?
DeLaGuard Дата: Четверг, 07.11.2013, 11:20 | Сообщение № 77 (125947 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.10.2013
Пользователь № 11483
Срабатывал абс на ровном сухом асфальте, причем на малой скорости, только в пробке. После чего загоралась лампочка. Диагностика в сервисе показывала обрыв контакта датчика правого переднего колеса. Порекомендовали почистить контакты. Не помогло... Купил новый датчик. Опять ничего. Поехал уже к электрику искать в чем беда. Искали обрыв проводов, сняли все колодки, прозвонили, все нормально, ничего не нашли. Собрали, и сказали электронный блок управления АБС накрылся. Сказали пока не накроется, катайся, а потом 30000 рублей готовить. И все как рукой сняло. Через год опять началось, снял колодку с ЭБУ АБС брызнул очистителем контактов и уже 2 года радуюсь АБС только на льду...
WingZmen Дата: Пятница, 08.11.2013, 14:39 | Сообщение № 78 (125976 в абсолютной нумерации)
А что сделали, что как рукой сняло?:)
  • Страница 6 из 6
