Среда, 22.01.2025, 17:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Электроподъемники стекол
Fort Дата: Среда, 08.09.2010, 00:13 | Сообщение № 76 (78187 в абсолютной нумерации)
Quote (poper)
перегорел предохранитель в системе включения окон при выключенном зажигание.
А это где в машинке, чтобы не искать где нибудь в лесу, городе? happy
poper Дата: Суббота, 11.09.2010, 23:26 | Сообщение № 77 (78332 в абсолютной нумерации)
слева под панелью на проводах прямо висит.нашёл сам.случайно.
Letin_evgenii Дата: Четверг, 30.09.2010, 22:07 | Сообщение № 78 (79261 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.09.2010
Пользователь № 3888
Подскажите пожалуйста, я только приобрёл Реззика, и по этому не знаю поломка ли эта или нормальная работа, на панели приборов, все лампочки (подушка, авс, чек и тд.) корят еле еле видно.
Доберман Дата: Четверг, 30.09.2010, 22:48 | Сообщение № 79 (79264 в абсолютной нумерации)
Попробуй колесико яркости подсветки дисплея покрутить. Слева от руля
Анатолий Дата: Четверг, 30.09.2010, 22:58 | Сообщение № 80 (79266 в абсолютной нумерации)
Quote (Letin_evgenii)
на эти лампочки колесико не влияет,скорей всего какая-то неисправность.
Letin_evgenii Дата: Пятница, 01.10.2010, 11:00 | Сообщение № 81 (79282 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3888
Quote (Доберман)
ПРисоеденюсь к Анатолию, подсветка спидометра тахометра работает, а вот все лампочки включая поворотники вот они слабовато
krok Дата: Пятница, 01.10.2010, 11:18 | Сообщение № 82 (79285 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Да это нормально, привыкнешь! Особенность Шевроле Реззо. Тоже было неприятно после ШНивы, в солнечную погоду не фига невидать! Привык
Letin_evgenii Дата: Пятница, 01.10.2010, 11:57 | Сообщение № 83 (79294 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3888
Ну это как то НЕ АЙС, надо их по ярче зделать, видимо в щитке надо сопротивление уменьшить, так чек загориться или давления масла, а днём его х.ен заметишь!
TheEd Дата: Понедельник, 16.05.2011, 11:25 | Сообщение № 84 (92387 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ейск
На форуме с 01.04.2008
Пользователь № 765
Может провод перебился в двери (у меня такое было - нулевой битый, сначала стеколподъёмник работал через раз, потом умер, потом обогрев)?
val2008C Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 15:37 | Сообщение № 85 (93666 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Калач
На форуме с 20.04.2009
Пользователь № 1701
Реццо,3года,наездил 67000км.Кроме 3 пар стоек стабилизатора и 3 лампочек габаритного света, поблем не было.А тут сразу в водительской двери, сначала отказал центральный замок, через недельку вышли из строя все стеклоподьемники.Так как предохранитель и реле в норме, думаю загвоздка где то опять в водительской двери. КОЛЛЕГИ большая просьба откликнуться. Может кто подскажет?
val2008C
val2008C Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 16:02 | Сообщение № 86 (93667 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1701
val2008C
алексей728 Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 17:29 | Сообщение № 87 (93669 в абсолютной нумерации)
Quote (val2008C)
Вот сюда за лазить и проверку начинать с данного узла http://www.rezzoclub.ru/_fr/19/5040252.jpg и дальше по теме http://www.rezzoclub.ru/forum/11-1938-1#93642
Сообщение отредактировал алексей728 - Воскресенье, 12.06.2011, 17:32
val2008C Дата: Вторник, 12.07.2011, 21:07 | Сообщение № 88 (94754 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1701
Привет всем REZZвода.Ранее просил совета по стеклоподьёмникам.Спасибо откликнувшимся! Сделал,дошли руки.Но поездил не долго.На следующее утро в машине перестали работать не только стеклоподьёмники.но ещё печка и люк.В машине сауна.Предохранители все проверил,даже те которые под рулевой колонкой,3штуки.Релюшки тоже путем перестановки.Коллеги ещё раз помогите тупому.Думаю сам что то не то накуролесил. Заранее благодарю.
val2008C
Andy Дата: Среда, 13.07.2011, 07:56 | Сообщение № 89 (94772 в абсолютной нумерации)
Quote (val2008C)
а может жгут в двери обломился?
Cepgey8181 Дата: Четверг, 03.11.2011, 02:18 | Сообщение № 90 (98927 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2011
Пользователь № 5056
всем привет! недавно приобрел реззо с рук, все было нормально но была одна неисправность, на задней правой двери не открывалось стекло, ни с водительского пульта ни с самой двери, я его и не трогал за ненадобностью, ехал по ухабам стекло само открылось, а закрываться не хочет. Все остальные стекла открываются и закрываются без проблем и с главного пульта и самостоятельно. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!! В чем может быть причина или как его закрыть на месте?
