Четверг, 19.11.2026, 14:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Вопрос про сигнализацию.
dmitriytrop Дата: Среда, 14.11.2007, 13:57 | Сообщение № 16 (8762 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
под левой фарой.
подлевой фарой разъем ля дополнительного вентилятора не путайте yes
rafiskhaliullin Дата: Среда, 14.11.2007, 18:17 | Сообщение № 17 (8808 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 11.11.2007
Пользователь № 262
нашёл разъём под капотом под левой фарой.проверили.для подключения сирены.спасибо.электрики оф.диллера(ДАВ-авто)утверждали,что подключить сирену невозможно.
Alber Дата: Среда, 14.11.2007, 19:19 | Сообщение № 18 (8812 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Quote (rafiskhaliullin)
Запишем в мемориз
Эх дороги!
brival Дата: Среда, 14.11.2007, 20:31 | Сообщение № 19 (8825 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Я писал об этом разъем, еще на старом форуме. Слева по ходу движения где-то в районе АКБ. Провода по цвету не помню, то ли один из них розовый то ли ораньжевый.
rafiskhaliullin Дата: Четверг, 22.11.2007, 05:08 | Сообщение № 20 (9308 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 262
хочу подключить заводскую сирену к штатной сигнализации.диллер просит за заказ бешенные деньги.может кто подскажет адрес интернет магазина?кат.№ детали 96342729.
teplo777 Дата: Четверг, 22.11.2007, 06:32 | Сообщение № 21 (9309 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
Привет!!
Уважаемый rafiskhaliullin !! Не парься так!!! Я пошел в автомаг и купил колокольчик за 160 р. !! Поставил в штатно предназначенное место под левой фарой, рядом с разъемом!!!! Пусть любой эксперт докажет, что такой колокольчик выведет из строя всю электрику!!! Бред!!!
RONDO Дата: Пятница, 21.12.2007, 00:14 | Сообщение № 22 (10619 в абсолютной нумерации)
Извините,я не понял,при наличии штатной /без сирены/ ставят ещё одну сигналку но с сиреной,скакой целью?
rafiskhaliullin Дата: Пятница, 21.12.2007, 05:22 | Сообщение № 23 (10620 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 262
Quote (RONDO)
штатная сигналка самая простая,действует только на открывание дверей,копота и багажника.Зато никто не покопался своими шаловливыми ручонками в электрике.По мне достаточно заводской.Если грамотные жулики захотят угнать машину,никакая сигнализация не поможет.
Leonides Дата: Пятница, 21.12.2007, 19:01 | Сообщение № 24 (10660 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Quote (brival)
Так все-таки можно подключит к ШТАТНОМУ имобилайзеру СИРЕНУ что-бы срабатывало хотя бы на открывание дверей? Сам я находил эти разъемы и подключал к ним сирену: тишина.
Если у кого получилось с подключением отпишите пожалуйста по подробнее. Я думаю многим будет интересно.
Сообщение отредактировал Leonides - Пятница, 21.12.2007, 19:02
rafiskhaliullin Дата: Пятница, 21.12.2007, 21:33 | Сообщение № 25 (10672 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 262
Quote (Leonides)
Подключили,работает.Поменяй полярность подключения сирены.Было так-же,поменяли контакты местами-заработало
teplo777 Дата: Понедельник, 24.12.2007, 06:23 | Сообщение № 26 (10742 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 273
Quote (Leonides)
Всем привет!! Я сделал это!!! Проверять работу следует так: Установил все, открыл капот, нажал рукой на конечник капота, закрыл машину с помощью кнопки на ключе и далее отпустил конечник!!!! результат не заставит себя ждать!!! Либо поставить на охрану предварительно отпустив стекло, а затем открыть ее рукой из салона!!!! Манипуляции с ключем не заставят ее срабатывать!!!
Munkustrap Дата: Четверг, 13.03.2008, 19:02 | Сообщение № 27 (15290 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 457
У меня стоит сигнализация StarLine с обратной связью....вот меня интересует возможно ли сделат ьтак чтобы определенная комбинация кнопок заводила машину и закрывала двери, чтобы можно было потома прийти и сесть в тепленькую машину....кстати сколько датчиков удара должно стоять по всей машине?только один?
а т ов мануале по сигналке стоит написано кучища датчиков....но что то срабатывает только один, тот который рядом с водительской дверью...
Бородатый Дата: Пятница, 14.03.2008, 04:07 | Сообщение № 28 (15356 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (Munkustrap)
значит так поставили установщики, по-деревенски запихав все датчики в одно место, т.к. возиться было неохота, да и им так проще smile
konnmor Дата: Пятница, 14.03.2008, 10:21 | Сообщение № 29 (15370 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Samara
На форуме с 13.02.2008
Пользователь № 429
Quote (teplo777)
А что если пойти по еще более простому пути, ничего не покупать, а подключить к разъему штатный звуковой сигнал?
Добавлено (14.03.2008, 10:21)
Судя по схемам, можно перемкнуть контакты 6 разъемов С212 и С214, тогда штатная сигналка будет включать реле штатного звукового сигнала.
vladadmin Дата: Пятница, 14.03.2008, 10:39 | Сообщение № 30 (15374 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (konnmor)
а с чего вы взяли что есть штатная сигналка? включать сигнал она будет только при открытии замка. датчика удара и объема все-равно нет.
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
