Среда, 22.01.2025, 13:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Показания датчика уровня топлива
IOleg Дата: Понедельник, 12.12.2011, 17:24 | Сообщение № 46 (100599 в абсолютной нумерации)
Украина -  Чернигов
На форуме с 04.12.2011
Пользователь № 5232
Добрый день.
Может кто подскажет - от других машин нам подходит датчик уровня топлива? На нашу машину у нас стоит 250 грн. (на Ваши 1000руб.). По мне дороговато.
IOleg Дата: Понедельник, 12.12.2011, 22:47 | Сообщение № 47 (100617 в абсолютной нумерации)
Украина -  Чернигов
Пользователь № 5232
Говорят от Лачика подходят, но я еще не проверял. Цена на 100 грн (400руб.) ниже.
karasev74 Дата: Вторник, 13.12.2011, 10:09 | Сообщение № 48 (100626 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.03.2011
Пользователь № 4403
Quote (IOleg)
IOleg
,если починишь , напиши , интересно . Датчик тоже работает сам , как хочет
IOleg Дата: Среда, 14.12.2011, 10:49 | Сообщение № 49 (100666 в абсолютной нумерации)
Украина -  Чернигов
Пользователь № 5232
Обязательно отпишусь, но делать буду весной (сейчас по холоду не очеть то и хочется).
orgishe Дата: Среда, 07.03.2012, 13:28 | Сообщение № 50 (105221 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1219
На днях сошел с ума датчик уровня топлива, после заправки с подмигивающей лампочки уровеня топлива (залил 37 литров) поднялся до уровня 1/4 бака и выше ни-ни, на утро обнаружил уровень топлива на уровне середины, в процессе перемещения по городу уровень плавал от 1/4 до 1/2 и чуть выше в вольном стиле. Вобщем то всегда заправляюсь одинаково - от зажигания лампы при первой возможности вливаю 37 литров - всегда стрелка уходила в позицию между половиной и 3/4 бака.
Сильно напоминает плохой контакт на массу, но остальные датчики вроде ведут себя нормально.
Какие могут быть варианты диагностики проблемы или ее решения не подскажите?
В пятницу еду к официалам менять ГРМ но цена на диагностику у них конские конечно, и подозрение есть что сразу на замену датчик топливного бака пойдет, вне зависимости от реальных причин.
bauer Дата: Среда, 07.03.2012, 14:04 | Сообщение № 51 (105224 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
На форуме с 03.03.2010
Пользователь № 3051
Посмотри тут. Решение проблемы с фото. http://tacuma.com.ua/forum....g125062
TACUMA CDX 2.0 2008г. мкпп, ГБО-4 BRC/
orgishe Дата: Понедельник, 26.03.2012, 04:47 | Сообщение № 52 (106034 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1219
Quote (bauer)
Спасибо - как это не странно помог простой совет с форума такумы - залить пару баков до горловины. По крайней мере датчик стал адекватно показывать уровень топлива. Скорее всего конечно решение временное - но пока прокатит.
официалы кстати сразу решили датчик менять, при этом у них по нормативам замена датчика идет со снятием бензобака и стоимость работы естественно от 5 тысяч. хорошо датчика в наличии небыло, а то бы получился бы чистый развод.
Сообщение отредактировал orgishe - Понедельник, 26.03.2012, 04:49
DeLaGuard Дата: Понедельник, 05.05.2014, 14:04 | Сообщение № 53 (130370 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.10.2013
Пользователь № 11483
Была такая же беда, датчик уровня топлива не поднимался выше, чем третья отметка от красной зоны. Почитал форум:
Поменял датчик уровня топлива, ничего не изменилось. Оказалось за бензобаком, на балке закреплена колодка (С901) очень неудачно, и провода из нее выходят в гофру с очень сильным перегибом. Зимой провода дубеют и от вибрации, по всей видимости, самый тонкий провод (массы) переломился. (Обнаружил, когда попытался разъединить колодку) Кстати показания не сразу так упали, а в течении недели показывал все меньше и меньше. После того, как запаял провода, уровень топлива поднялся только через 10-15 минут.
Прикрепления: 1096825.jpg (192.6 Kb)
Сообщение отредактировал DeLaGuard - Понедельник, 05.05.2014, 14:19
Mavruc Дата: Понедельник, 05.05.2014, 14:09 | Сообщение № 54 (130371 в абсолютной нумерации)
Вот падла, вверг в растраты. Другим на заметку будет.
goschashepa Дата: Понедельник, 05.05.2014, 14:22 | Сообщение № 55 (130372 в абсолютной нумерации)
Цитата orgishe ()
как это не странно помог простой совет с форума такумы - залить пару баков до горловины. По крайней мере датчик стал адекватно показывать уровень топлива.....
Мне помог вот этот совет..
janoem Дата: Понедельник, 05.05.2014, 21:21 | Сообщение № 56 (130392 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
я вскрывал бак-т.е. датчик.поджал плавающие контакты и почистил контактную планку на самом датчике. все заработало.   p.s. раньньше стрелка стояла почти на нуле (купил авто с таким траблом. хотя хозяин уверял что все тики-топи.
х094ук
Alex_REZZO Дата: Понедельник, 10.11.2014, 14:59 | Сообщение № 57 (134636 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.12.2012
Пользователь № 7554
когда менял бензобак и сеточку в насосе(подходит в принципе от отечественного автопрома ваз 2110 вроде) увиднл что дорожки стёрты сильно,кто знает,их вообще реально реанимировать!? и вот если что с такумского форума код ДУТ 96447445
ZEKAVIP Дата: Пятница, 27.01.2017, 20:23 | Сообщение № 58 (153822 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.10.2016
Пользователь № 44756
Как проверить работоспособность лампочки уровня топлива? Бензин кончился, а она так и не загорелась.
Artem Дата: Суббота, 28.01.2017, 02:09 | Сообщение № 59 (153826 в абсолютной нумерации)
У меня по эбу показывало 7.4 л в баке ,лампа так и не загорелась,честно сказать я ещё и не видел как она горит и горит ли в обще.
Рыболов Дата: Суббота, 28.01.2017, 09:50 | Сообщение № 60 (153828 в абсолютной нумерации)
ZEKAVIP, кончился - в смысле машина заглохла?
