Суббота, 11.01.2025, 04:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Освещение.
mihaz Дата: Четверг, 31.08.2017, 08:44 | Сообщение № 571 (157721 в абсолютной нумерации)
я поставил китайские ДХО за 200 руб, предврительно промазав швы стыков и выход проводков герметиком, распечатав сертификат соответствия, чтоб не приставали, поставив две релюхи в схемку вкл-выкл, и перестал включать ПТФ, а то, что-то часто они перегорают в режиме ДХО...
худой Дата: Четверг, 31.08.2017, 09:02 | Сообщение № 572 (157722 в абсолютной нумерации)
С чего ты взял, что птф горят только с ближним? У меня с завода они горят с габаритами
Rapidrezzo Дата: Четверг, 31.08.2017, 09:06 | Сообщение № 573 (157724 в абсолютной нумерации)
Так в руководстве написано. Сейчас попробую включить без ближнего.
Artem Дата: Четверг, 31.08.2017, 15:05 | Сообщение № 574 (157730 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, Птф горят с габаритами,так у всех,если конечно не было химии с электрикой.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 31.08.2017, 18:19 | Сообщение № 575 (157736 в абсолютной нумерации)
Artem, проверил, действительно так. Только смысл в них, в плане использования, как ДХО? Просто может они меньше потребялют, чем ближний и только.
Artem Дата: Четверг, 31.08.2017, 18:34 | Сообщение № 576 (157738 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, Я как дхо и испоьзую.(продляю таким образом срок службы головного света)
Rapidrezzo Дата: Пятница, 01.09.2017, 08:20 | Сообщение № 577 (157755 в абсолютной нумерации)
Artem, Ну, может быть. Только все таки ДХО удобнее. У меня сейчас сгорела  одна лампа ДХО, приходится пользоваться ближним светом, очень неудобно.
iurik168 Дата: Пятница, 01.09.2017, 09:19 | Сообщение № 578 (157756 в абсолютной нумерации)
А чем не удобно, раз включи ближний свет и все, больше можно рычажок включения не трогать.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 01.09.2017, 11:50 | Сообщение № 579 (157759 в абсолютной нумерации)
iurik168, А нагрузка на сеть? Пока заведешься стоишь с включенным ближним. Сразу шесть ламп горят и габариты.
mxrtmnv Дата: Пятница, 01.09.2017, 13:16 | Сообщение № 580 (157760 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
А нагрузка на сеть?
ПТФ 50 Вт на лампу, ближний 50 Вт на лампу. Ставить в ПТФ диодную батву, ну можно, но мне ПТФ бывают нужны по прямому назначению. А менять! Лампочку ближнего/дальнего гораздо проще, чем ПТФ.
А на счет "ближний+ПТФ" - это наверно рекомендация на случай метели, потому что с дальним невозможно в метель ехать.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 01.09.2017, 17:22 | Сообщение № 581 (157762 в абсолютной нумерации)
Просматривая подробно альбом схем, так и не нашел схем подключения задних блок-фар, цепей включения фонарей заднего хода и стоп-сигнала. Еще на некоторых схемах есть экономайзер. Что это? Он у нас точно есть?
худой Дата: Пятница, 01.09.2017, 20:44 | Сообщение № 582 (157768 в абсолютной нумерации)
Экономайзер - это система автоматического выключения внешнего света, т.е. едешь со светом, остановился, заглушил не выключая свет, вынимаешь ключ и при открытии двери свет автоматом гаснет...
Artem Дата: Пятница, 01.09.2017, 21:23 | Сообщение № 583 (157772 в абсолютной нумерации)
Менять то может и проще ,но цена ламп разная,у меня осрам найт брекер 1200 стоят и по одной не продаются,совсем не весело менять получается.
sell913 Дата: Пятница, 01.09.2017, 22:40 | Сообщение № 584 (157773 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.01.2017
Пользователь № 46220
Я заказал с китая дхо и блок управления, поставил теперь заводишь загораются, с ближним в пол накала горят, а заглушишь 20 сек. и гаснут. Поставил в окна под фарами.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 01.09.2017, 22:55 | Сообщение № 585 (157774 в абсолютной нумерации)
sell913, а почему вместе с ближнем, что-то я не понял.
