Воскресенье, 22.12.2024, 23:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 5
Изменение алгоритма работы водительского стеклоподъемника
booroondook Дата: Пятница, 17.07.2009, 14:15 | Сообщение № 1 (52395 в абсолютной нумерации)
Коллеги, не раз я слышал нарекания на работу водительского стеклоподъемника.
В том плане, что стоит легонько нажать клавишу - и стекло полностью опущено. Для получения парковочного талона или для передачи документов "товарищу сержанту" это, возможно, и удобно.
Но вот для того, чтобы, например, покурить... Совершенно неудобно, т.к. сначала нужно нажать клавишу, а потом следить за стеклом, чтобы в нужный момент нажать ее еще раз - чтобы стекло остановилось. На ходу такие фокусы чреваты нехорошими последствиями (особенно, когда на улице сильный ветер, а ты едешь с высокой скоростью - и тут тебе стекло полностью открывается)
Да и по части подъема - тоже все не в лучшем виде. Иногда хочется стекло быстро закрыть, а тут приходится клавишу вверх оттягивать и ждать, пока стекло поднимется. Опять же на ходу приходится надолго отрывать руку от руля для этой операции.
Вот тут, значится, созрела идея.
Переделать все так, чтобы:
1) Краткое нажатие вызывало полный подъем или полное опускание стекла - в зависимости от того, в какую сторону нажали.
2) Второе краткое нажатие во время движения стекла вызывало его немедленный останов - а здесь уже (возможно) без разницы, в какую сторону нажали.
3) Продолжительное нажатие вызывало движение стекла до момента отпускания клавиши или до прихода стекла в соответствующее крайнее положение.
Какие будут идеи по реализации?
Первая подсказка поступила от Мити - использовать доводчик стекол Falcon WR-250. Доводчик, кстати, двухканальный (одноканальных просто не изготавливают) - поэтому его функционал можно распространить, при желании, еще на одно стекло (например, пассажирское).
Этот доводчик стоит от 500 до 600 рублей, а руководство к нему можно скачать здесь
gonza Дата: Пятница, 17.07.2009, 14:23 | Сообщение № 2 (52397 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Пмсм, именно так и работает штатно. У меня - точно. Именно без разницы - в какую сторону. Соответственно, 3-й пункт - тоже реализован штатно, исходя из логики пункта 2.
Остается пункт 1 - в части подъема стекла.
Или я чего-то недопонял? )
Сообщение отредактировал gonza - Пятница, 17.07.2009, 14:24
booroondook Дата: Пятница, 17.07.2009, 14:36 | Сообщение № 3 (52399 в абсолютной нумерации)
gonza, все правильно ты понял. Какие-то функции из перечисленных имеются и в штатной схеме. Естественно, при переделке их нужно либо оставить, как есть, либо реализовать на новой элементной базе. Я просто перечислил все, что нужно - не выделяя особо то, что уже есть.
gonza Дата: Пятница, 17.07.2009, 15:02 | Сообщение № 4 (52401 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
Получается, весь смысл переделки - реализовать полный подъем стекла при кратковременном нажатии кнопки. Не берусь судить о нужности этой фичи , но, пмсм, маловато будет для переделки... )
booroondook Дата: Пятница, 17.07.2009, 15:35 | Сообщение № 5 (52403 в абсолютной нумерации)
Quote (gonza)
А также постепенное опускание стекла при длительном нажатии клавиши (как пассажирские стекла).
Quote (gonza)
Давайте вопросы нужности или ненужности в этой ветке рассматривать не будем, а будем рассматривать только вопросы реализации.
Потому что те, кому это не нужно, вполне вправе в эту ветку не писать. Да и не читать ее тоже вправе.
ovomaxat Дата: Пятница, 17.07.2009, 16:28 | Сообщение № 6 (52409 в абсолютной нумерации)
По теме ряд вопросов (читаю схемы, но плохо)
1. Почему отключается стеклоподъемник, например в нижнем положении (когда опускается)
2. Нельзя ли перекомутировать что-то, чтобы кнопка "вверх" работала также как "вниз"
3. Почему, когда стекло опускается в автомате, неважно куда дернуть кнопку для останова стекла.
4. Сколько времени разрыва (или замыкания) контактов нужно для останова стекла (это к тому, что время срабатывания контактов перекидного реле будет достаточно или нет)
Добавлено (17.07.2009, 16:28)
Вопрос 2 - в широко обсуждаемом видеоклипе о снятии тонировки, на машине стекло "вверх" работает на автомате
vadgorev Дата: Пятница, 17.07.2009, 17:36 | Сообщение № 7 (52411 в абсолютной нумерации)
только не забыть учесть, что при подъеме стекла, если попадет шея в створ стекла и двери будет tongue
booroondook Дата: Пятница, 17.07.2009, 19:00 | Сообщение № 8 (52412 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
На практике используются два способа:
1) По возрастанию тока и, как следствие, нагреву - при этом срабатывает термореле, "вживленное" в мотор стеклоочистителя.
2) По прекращению пульсаций в цепи мотора - более умная схема, требующая наличия трансформатора и массы прочих радиодеталей.
Я склоняюсь к мысли, что у нас на машинке щтатно реализован первый вариант.
Quote (ovomaxat)
Можно - но только не "также как", а "вместо". Соответственно, движение вниз будет как на пассажирских стеклах.
И еще (здесь я боюсь соврать) придется клавишу нажимать "наоборот" - т.е., чтобы опустить, нажимать вверх, а чтобы поднять - вниз.
Quote (ovomaxat)
В деталях пока загадка. В общем - это связано с тем, что с клавишей водительского стекла (и только с ней, но не с клавишами остальных стекол) споряжен некий блочок, содержащий что-то умное электронное. Алгоритм его работы, а также его принципиальная схема на текущий момент не исследованы.
Кстати, в руководстве к машине написано, что для оснаова стекла надо повтороно нажать клавишу вниз. Про нажатие вверх не говорится, хотя оно тоже работает, как показывает опыт.
Quote (ovomaxat)
Пока трудно сказать - опыты не ставили еще.
Quote (vadgorev)
Не будет - сработает отсечка. Я проверял (правда, не на шее, а на руке). Да, немножко неприятно прищемляет - но синяка не осталось.
booroondook Дата: Пятница, 17.07.2009, 19:20 | Сообщение № 9 (52414 в абсолютной нумерации)
Посмотрел схему. Появилось первое опасение - на схеме я обвел "проблемный участок" красным.
Получается, что клавиши вместе с "умным блоком" составляют некую неделимую конструктивную единицу - и чтобы добраться до проводов, подключенных непосредственно к клавише, придется что-то пилить или ломать.
Прикрепления: 4155337.gif (14.1 Kb)
gonza Дата: Пятница, 17.07.2009, 19:35 | Сообщение № 10 (52416 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
С Вашего позволения, только два слова )
Если уж ковырять серьезно все равно придется, то, может быть, "инверсное " (по отношению к кнопкам) подключение еще одного блока "auto down" в параллель к штатному даст нам "auto UP" ? Выходы блоков на электродвигатель можно будет защитить диодами.
booroondook Дата: Пятница, 17.07.2009, 19:41 | Сообщение № 11 (52418 в абсолютной нумерации)
gonza, а где его взять - этот "еще один блок"? Он сам по себе не существует - он "вживлен" в общий блок со всеми пятью кнопками и составляет с ними одно целое (на схеме обведено пунктирным прямоугольником). Ну и опять же - как добраться до проводов, подключенных непосредственно к кнопке, если эти провода и кнопка - тоже входят в неделимую конструкцию.
В-общем, чего гадать - я как-нибудь попробую посмотреть этот блок на предмет разборности. Задача-то сводится, в принципе, к простому - провести провода, выходящие от кнопки вниз в обход блока автоматики (отрезать от него) и присоединить их к проводам, выходящим через контакты №1 и №7 блока.
Хммм... Там блок, здесь блок... Но ладно - думаю, что понятно.
gonza Дата: Пятница, 17.07.2009, 19:53 | Сообщение № 12 (52419 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
Если стоит задача обойти "auto down", то нужен лишь доступ к печатной плате (контактам). Перерезать дорожки/припаять перемычки... Я просто подумал, что можно обойтись без паяния новой схемы, частично решив задачу (не будет только неавтоматического опускания/поднятия стекла). Схемку бы "автодауна" найти... Для "нашемарок" что-либо подобное выпускается?
Добавлено (17.07.2009, 19:53)
Что-то есть...
vadgorev Дата: Пятница, 17.07.2009, 19:57 | Сообщение № 13 (52421 в абсолютной нумерации)
сомневаюсь что составляет неделимую конструкцию,
gonza Дата: Пятница, 17.07.2009, 19:59 | Сообщение № 14 (52422 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
еще и еще - вот эта интересная )))
Сообщение отредактировал gonza - Пятница, 17.07.2009, 20:02
booroondook Дата: Пятница, 17.07.2009, 20:14 | Сообщение № 15 (52423 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Ну конечно не совсем уж неделимую. Но резать и паять придется.
Quote (gonza)
Углубился в описание - волнует вопрос - есть ли у них сервисные функции.
P.S. Пришла в голову мысль - если уж так и так придется разбирать блок кнопок, чтобы исключить из работы блок "auto down", то имеет смысл вообще поставить по всем правилам "умный" доводчик (типа WR-250 или что-то из предложенного gonza - но только не "глупый" доводчик (WR-400, AU98), который умеет лишь только поднимать стекла) на все четыре стекла. И при этом ведь убивается очень много зайцев, надо заметить.
В частности, WR-250 умеет по команде с брелока сигнализации приоткрывать стекла на заданную величину. Позволяет при желании НЕ закрывать стекла при постановке на сигнализацию. И еще умеет после снятия с охраны возвращать стекла в то положение, в котором они были до постановки на охрану (последняя функция видится мне очень даже удобной и полезной).
Ну а пока - продолжаем теолретические изыскания.
  • Страница 1 из 5
