Среда, 08.01.2025, 17:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Провода в водительской двери.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:07 | Сообщение № 76 (145963 в абсолютной нумерации)
дверь снимать .это без вариантов .. но я думаю сначала надо разъеденить разъём в кузове .А КАК ?
goschashepa Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:39 | Сообщение № 77 (145967 в абсолютной нумерации)
Не помню,есть ли защёлка на этом разъёме,но снимать и ставить--ещё тот геммор..
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 21:25 | Сообщение № 78 (145968 в абсолютной нумерации)
ну наконец то хоть какоето описанее процеса .а то читаю .снять дверь .нарастить провода .установить дверь обратно .ОЧЕНЬ ДОСТУПНО И ПОНЯТНО. а я с разъёмом 3 часа провозился .плюнул и пошёл домой .ладно если никто популярно необъяснит .будем делать методом проб и ошибок.вобщем методом тыка
goschashepa Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 21:50 | Сообщение № 79 (145970 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, в этой теме все 6 страниц прочитал? Там где то было по-шагово всё написано, с фотками..
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 22:16 | Сообщение № 80 (145971 в абсолютной нумерации)
да было и фото было .но всё как то .вот стоит- фото . вот снято- фото.может что то и пропустил .поэтому прошу совета
Механик Дата: Понедельник, 29.02.2016, 07:38 | Сообщение № 81 (145980 в абсолютной нумерации)
С начало нужно на кузове вытащить весь разъём нажав на фиксаторы на верхний и нижний по вертикали, предварительно сдвинув гофру от кузова. Фиксаторы трудно от кузова отцепить, а вынутый  разъём достаточно легко расстыковывается.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 29.02.2016, 18:18 | Сообщение № 82 (145989 в абсолютной нумерации)
спасибо макс !!
zobago Дата: Понедельник, 29.02.2016, 21:26 | Сообщение № 83 (145999 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  воронеж
На форуме с 24.11.2010
Пользователь № 3992
Этому предшествует, видимо, снятая дверь. Я вчера без снятия двери тянул-тянул, но так и не вытащил до места стыковки - тупо не хватило расстояния, т.к. уже уперся разъемом в дверь.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 29.02.2016, 21:52 | Сообщение № 84 (146000 в абсолютной нумерации)
так так  парни поподробнее . сначала дверь снять ??? .потом разъём вытаскивать .или .. тогда кто то должен с этой дверью рядышком в руках стоять .провода же коротенькие .кто снимал подскажите .а то я немог разъём вытащить дверь висела на месте
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Понедельник, 29.02.2016, 21:53
Механик Дата: Понедельник, 29.02.2016, 22:31 | Сообщение № 85 (146001 в абсолютной нумерации)
Помощник держит открученную дверь при отсоединении проводки.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 29.02.2016, 22:36 | Сообщение № 86 (146002 в абсолютной нумерации)
понятно спасибо всем
kolu4iy Дата: Понедельник, 29.02.2016, 22:41 | Сообщение № 87 (146003 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.12.2009
Пользователь № 2272
а мне Максим делал  shy , теперь все  ok , за что ему  respect
Artem017 Дата: Вторник, 01.03.2016, 13:00 | Сообщение № 88 (146024 в абсолютной нумерации)
В принципе можно и одному всё сделать, но неудобно. Максим правильно сказал - один держит дверь, чтобы она не тянула провода (дверь тяжеловатая) и случайно не грохнулась, а другой разъединяет колодку. Из стойки колодка вынимается совсем немного, но достаточно для лёгкого разъединения, на крайний случай можно аккуратно язычки отогнуть с двух сторон. Я когда снимал, водительская гофра разъединилась легко - туда до меня лазили, но провода сделали отвратительно. А потом когда я решил сделать ревизию и на пассажирской стороне, то дверь открутил, а гофру так и не смог разъединить. Точнее не то что разъединить, а даже колодку вытащить из стойки не смог. Боялся сломать, хотя сильно тянул. Потом посмотрел, что все провода целые, да и не стал снимать. А вот с одеванием гофры я мучался часа полтора, если не больше. Самый удобный вариант, на собранной колодке натянуть гофру на буртики, и потом саму колодку всборе вставить в кузов/дверь - она просто защёлкнется. А вот натягивать говру при защёлкнутой колодке - это геморрой ещё тот.
Механик Дата: Вторник, 01.03.2016, 20:16 | Сообщение № 89 (146048 в абсолютной нумерации)
Мы ставили подходящей высоты ящик под дверь, стелили на него в несколько слоёв магкую ткань, и помощник просто придерживает что бы дверь не упала. Дверь тяжёлая. Кстати торец двери, порог и торец крыла лучше заклеить МАЛЯРНЫМ СКОЧЕМ, что бы избежать царапинок.
valkrajushkin Дата: Среда, 02.03.2016, 17:52 | Сообщение № 90 (146082 в абсолютной нумерации)
парни всем ещё раз спасибо .в выходные .буду делать .кстати .когда первый раз .решил его победить .непобедил .но гофры одел без проблем почти
