Понедельник, 23.12.2024, 16:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
центральный замок
Clown Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 21:39 | Сообщение № 106 (129028 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Цитата Rapidrezzo ()
а где же иммобилайзер, или его вообще не должно быть? Я по правде думал, там какой-то чип в ключе должен быть.
Иммобилайзер служит для блокировки запуска двигателя если не сумеет считать правильный чип. Он никак не влияет на ЦЗ.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 23:19 | Сообщение № 107 (129070 в абсолютной нумерации)
Так он есть в ключе с кнопками, или нет?
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 23:20 | Сообщение № 108 (129071 в абсолютной нумерации)
Цитата basargin1967 ()
Так он там и есть.
А как это работает? Что будет, если потеряешь ключ?
Mavruc Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 23:23 | Сообщение № 109 (129073 в абсолютной нумерации)
В ключе чип транспондера. Авто не заведёшь.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 23:25 | Сообщение № 110 (129075 в абсолютной нумерации)
Я сейчас пользуюсь ключом без чипа, как мне активировать этот ключ с чипом, т.е. начать пользоваться иммобилайзером?
Mavruc Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 23:28 | Сообщение № 111 (129078 в абсолютной нумерации)
А в нём тоже есть чип, только нет кнопок ЦЗ.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 23:33 | Сообщение № 112 (129081 в абсолютной нумерации)
eek Это правда? А как же там ведь нет элемента питания?
Mavruc Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 23:39 | Сообщение № 113 (129084 в абсолютной нумерации)
Индукция. В ключе от домофона тоже нет батарейки.  tongue
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 23:43 | Сообщение № 114 (129086 в абсолютной нумерации)
eek Шайтан технология biggrin
Ты меня успокоил, а то я уж думал какой иммо приобретать и как его ставить.
Clown Дата: Понедельник, 24.03.2014, 12:56 | Сообщение № 115 (129103 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Сам иммобилайзер находится в автомобиле. Вокруг замка зажигания есть кольцо с катушкой. В ключе чип, который запрограммирован под иммо именно этого автомобиля. Вставляем ключ в зажигание, поворачиваем, иммо с помощью катушки создает поле, через которое опрашивает чип. Если чип верный, блокировки снимаются, двигатель можно запускать. В ключе с кнопками чип находится ближе к личине, под корпусом. А во втором ключе под красным лючком, так же в районе личины. Только советую не вынимать там, где он может запросто потеряться (он маленький). Программирование нового чипа не дешевое занятие. =)
leppa Дата: Понедельник, 24.03.2014, 14:05 | Сообщение № 116 (129104 в абсолютной нумерации)
Народ! А что тогда за кнопки на брелке - с закрытым замочком и открытым?
Я думал это и есть ЦЗ, просто у меня выключен, и работает сига.
Clown Дата: Понедельник, 24.03.2014, 14:41 | Сообщение № 117 (129106 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
А что тогда за кнопки на брелке - с закрытым замочком и открытым?Я думал это и есть ЦЗ, просто у меня выключен, и работает сига.
Имеется ввиду на ключе? Тогда да, это ЦЗ. Я себе сигналку ставил не вырезая штатное управление, поэтому и с ключа работает и с сигналки. =)
leppa Дата: Понедельник, 24.03.2014, 14:46 | Сообщение № 118 (129107 в абсолютной нумерации)
Да. Я брал машину с уже установленной сигой, а так как кнопки на ключе не действуют, решил что этот вариант управления выключен. Только постоянно горит диод на часовой панели.
Clown Дата: Понедельник, 24.03.2014, 14:56 | Сообщение № 119 (129108 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
А батарейки менялись? Потому что
это говорит о том, что похоже сам блок на месте и питание подается.
leppa Дата: Понедельник, 24.03.2014, 15:43 | Сообщение № 120 (129112 в абсолютной нумерации)
А там что еще и батарейка есть? Надо вечером посмотреть.
Немного не правильно выразился про диод, он постоянно моргает. Раньше, на других машинах, если моргал значит на сигналке, а когда снимешь перестает моргать и вообще не горит.
