Суббота, 23.11.2024, 04:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
центральный замок
Clown Дата: Понедельник, 24.03.2014, 19:34 | Сообщение № 121 (129116 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Раньше, на других машинах, если моргал значит на сигналке, а когда снимешь перестает моргать и вообще не горит.
Тут в точности, да наоборот! =)))
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 24.03.2014, 20:07 | Сообщение № 122 (129119 в абсолютной нумерации)
Как так? Вот у меня, например, по такому алгоритму работает, когда ключ вынимаешь из замка зажигания он мигает (светодиод на панели часов), а когда вставляешь и поворачиваешь на зажигание перестает.
А по поводу второго ключа, без кнопок, которым я пользуюсь, там головка литая из черного пластика, нет там никаких лючков.
Отсюда вопрос, так есть в нем чип иммобилайзера, или нет?
iurik168 Дата: Понедельник, 24.03.2014, 20:18 | Сообщение № 123 (129120 в абсолютной нумерации)
Есть конечно, у меня такой ключ, так как с кнопками был утерян первым владельцем. На торце ключа, там где жало, есть маленькая красная точка- это и есть чип. Лампочка на часах у вас работает правильно.
Всех убью, один останусь. ТМ
Сообщение отредактировал iurik168 - Понедельник, 24.03.2014, 20:19
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 24.03.2014, 20:24 | Сообщение № 124 (129121 в абсолютной нумерации)
iurik168, спасибо! Сейчас только посмотрел и, о счастье, есть там такая красная точка! biggrin
Еще раз, спасибо за информацию! booze
leppa Дата: Понедельник, 24.03.2014, 20:47 | Сообщение № 125 (129123 в абсолютной нумерации)
Блин! Не поленился, пошел посмотрел как работает. Действительно, после включения зажигания с/д перестает моргать, а мне казалось что он всегда моргает.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 24.03.2014, 20:55 | Сообщение № 126 (129125 в абсолютной нумерации)
Ну так значит у нас все правильно работает! booze
Clown Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:15 | Сообщение № 127 (129133 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Прочтите пост еще раз! Там спрашивалось про постановку на охрану. Тут не ставится, а выключается зажигание. Всего то.
Не сам чип, а его удерживающее устройство! =)))
Значит система работает правильно. Смотрите батарейку в ключе. Кстати, выдержка из инструкции по эксплуатации после замены батарейки брелка:
8. Нажмите кнопку ЗАПИРАНИЕ или ОТПИРАНИЕ на пульте дистанционного управления три раза в течение 20 секунд.
9. Проверьте функционирование пульта дистанционного управления.
Сообщение отредактировал Clown - Вторник, 25.03.2014, 01:20
Rapidrezzo Дата: Вторник, 25.03.2014, 08:32 | Сообщение № 128 (129142 в абсолютной нумерации)
Clown, Я не понял, что вы хотите сказать? Что у меня нет в ключе чипа иммобилайзера? Или, что он есть только в ключе с кнопками?
leppa Дата: Вторник, 25.03.2014, 09:07 | Сообщение № 129 (129143 в абсолютной нумерации)
Есть у Вас чип, иначе бы машина не заводилась, что бы проверить это сделайте болванку ключа и попробуйте завестись. Или встретьтесь с Рыболовом или Mavruc  и попробуйте завестись ихними ключами.
Сообщение отредактировал leppa - Вторник, 25.03.2014, 09:16
Rapidrezzo Дата: Вторник, 25.03.2014, 09:18 | Сообщение № 130 (129144 в абсолютной нумерации)
Вот на это и надеюсь, чтобы поставить все точки над "и". smile
Mavruc Дата: Вторник, 25.03.2014, 10:22 | Сообщение № 131 (129147 в абсолютной нумерации)
И что будет?
Mavruc Дата: Вторник, 25.03.2014, 10:24 | Сообщение № 132 (129148 в абсолютной нумерации)
Ага, только секреты личинки не дадут провернуть ключ в скважине.
Оберни ключ хорошенько фольгой и попробуй завести.
Clown Дата: Вторник, 25.03.2014, 11:24 | Сообщение № 133 (129152 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Есть конечно! Просто чип черного цвета и находится ПОД красной крышечкой!
Только не жало оборачивайте, а верхнюю часть! А то потом не выколупаете из личины!
klasster Дата: Вторник, 25.03.2014, 12:37 | Сообщение № 134 (129154 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Россошь
На форуме с 03.03.2014
Пользователь № 11697
Цитата cat5
замок водительской двери
не открывает не со штатной не с дополнительной сигнализации
остальные двери в порядке
ключём и рычажком из салона всё срабатывает
Абсолютно аналогичная ситуация. Устал крутить ключом чтобы закрыть-открыть рекса, поэтому решил лезть смотреть жгут в гофре. Разобрал дверь, увидел что жгут в ней закреплен жестко, запаса для вытягивания нет. Лег под панель с фонариком - там что либо сделать без вариантов, но удалось рассмотреть колечко жгута в стойке. Получается отремонтировать жгут можно только путем снятия двери с последующим вытягиванием его из стойки. Для снятия пригласить помощника и открутить 4 гайки в двери. Кто уже через это прошел - поправьте?
Clown Дата: Вторник, 25.03.2014, 12:58 | Сообщение № 135 (129155 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
как раз в процессе. Вчера снял дверь, выдернул проводку. Сегодня паяю. Вот такая бяка там была:
Снять дверь можно и в одиночку, но поставить одному крайне проблематично. Как то на днях с пассажирской дверью бился.  Час убил на попытки поставить. В итоге попросил прохожего. перед тем, как снимать надо отсоединить все провода в двери, чтобы можно было слегка отодвинуть дверь от рамы, иначе провода не дадут, плюс так проще вытащить разъем.
Прикрепления: 1206084.jpg (130.3 Kb)
