Среда, 22.01.2025, 10:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
центральный замок
ежыГ Дата: Понедельник, 31.01.2022, 14:43 | Сообщение № 241 (175314 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
По мануалу на сигналку, код ошибки можно посмотреть, там светодиод количеством вспышек подсказывать должен куда копать...
Keris Дата: Понедельник, 31.01.2022, 16:10 | Сообщение № 242 (175317 в абсолютной нумерации)
У меня так с пятой дверью. Когда оттепель и талый снег с солью попадает в зону замка 5 двери. Брелок указывает на незакрытую 5 дверь, при этом она закрыта и свет салонный не работает. Подморозит, подсушит, всё проходит. Проливаю Wd, но надо разбирать, по-хорошему.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 31.01.2022, 17:53 | Сообщение № 243 (175319 в абсолютной нумерации)
всё нашёл . подкапотный концевик  развалился .он двух контактный .отсоеденил его .и сигналка заработала в штатном режиме . мож кто номерок знает ? . или аналог какой ?
Прикрепления: 8976394.jpg (81.5 Kb)
ежыГ Дата: Понедельник, 31.01.2022, 18:27 | Сообщение № 244 (175321 в абсолютной нумерации)
Да показать продавану,он сориентируется - поди не редкий эксклюзив ...
valkrajushkin Дата: Понедельник, 31.01.2022, 19:07 | Сообщение № 245 (175323 в абсолютной нумерации)
да да спасибо виталь .завтра заеду . да и номерок нашёл .
Keris Дата: Вторник, 01.02.2022, 15:20 | Сообщение № 246 (175342 в абсолютной нумерации)
Кстати! Точь -в-точь такая же ерунда. Подкапотный концевик, который оплавился, но это было год или 2 назад. Его выкинул. Из-за него бывали ложные срабатывания сигналки. После удаления прошли. Учитывая, как он поплавился- предположил, что это КЗ. Откуда оно там- ХЗ.
Вспоминал ужас, который обнаружил ещё при покупке авто- тогда плюсовой провод от крякалки сигналки был проложен сквозь просверленное тупым сверлом отверстие с рваными заусенцами в моторной перегородке в районе педалей . Он тогда уже был с пробитой изоляцией и я его удалил, а после перекладывал как положено- через основной жгут.
mihaz Дата: Вторник, 01.02.2022, 18:17 | Сообщение № 247 (175344 в абсолютной нумерации)
В который раз убеждаюсь как нужен наш форум, общий опыт и разум дает поразительные результаты... Вот Keris почти стихами пишет, что было КЗ, а откуда ХЗ... :-)... да и есть, что запомнить проверить подумать... Извините за оффтоп...
valkrajushkin Дата: Вторник, 01.02.2022, 19:45 | Сообщение № 248 (175347 в абсолютной нумерации)
да да . у меня тоже самое .прогоревший оплавленный фото выше . но откуда ?  . седьмой год эксплуатации .ни каких замыканий не было .проехался по магазинам . ни чего подобного не нашёл .на заказ 10-15 дней .и ценник около 700 р. однако !!! .мож кто знает более бюджетный вариант ?
ежыГ Дата: Вторник, 01.02.2022, 19:53 | Сообщение № 249 (175348 в абсолютной нумерации)
А от "нашепрома", смотрели,не похожие?
valkrajushkin Дата: Вторник, 01.02.2022, 20:00 | Сообщение № 250 (175349 в абсолютной нумерации)
все они одноконтактные .и как то не очень внушают доверие
ежыГ Дата: Вторник, 01.02.2022, 20:08 | Сообщение № 251 (175350 в абсолютной нумерации)
У меня на Калине пластмассовый двух контактный,но он на защелках, сейчас в инете глянул, вряд ли подойдет.
Ну а так ...на Дроме есть рублей за 200 допустим,но это с самовывозом. Доставка рублей 300 вылезет минимум сейчас,наверное...
   Ток авторазбор,наверно,если дешево и сердито...
Сообщение отредактировал ежыГ - Вторник, 01.02.2022, 20:10
valkrajushkin Дата: Вторник, 01.02.2022, 20:53 | Сообщение № 252 (175351 в абсолютной нумерации)
да . виталь .трудновато .хотя копеешная хрень .буду что думать
leppa Дата: Четверг, 21.04.2022, 11:13 | Сообщение № 253 (175671 в абсолютной нумерации)
Приветствую коллеги. Печаль пришла. Вчера закрыл машину с брелка, открывать, а все двери кроме 5 закрыты. Залез через нее, доехал до дому, стала работать как обычно. Сегодня с утра все повторилось. Ни с брелка, ни с ключа двери не хотят открываться. только в ручную при этом при открытии моей двери срабатывают активаторы на остальных. Что делать куда копать. Мож кто сталкивался?
Rapidrezzo Дата: Четверг, 21.04.2022, 14:35 | Сообщение № 254 (175673 в абсолютной нумерации)
leppa, попробуй обратиться к установщикам сигналки. Такое ощущение, что у нее (сигналки) "крыша" поехала.
leppa Дата: Четверг, 21.04.2022, 17:43 | Сообщение № 255 (175676 в абсолютной нумерации)
Да фиг его знает.Непонятно в таком случае почему с ключа так же не открывается. У меня это ни как не связано с сигналкой.
