Среда, 22.01.2025, 14:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Генератор
krok Дата: Суббота, 12.10.2013, 08:03 | Сообщение № 76 (125140 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Также и у меня. Взял гену и ролик. Буду менять....
ahov Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:11 | Сообщение № 77 (125205 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2012
Пользователь № 6583
буду пробывать ремонтироваться. все освещение в пробке как светомузыка играет. раньше на фарах не замечал .день моргает день нет. но кроме гены  грешить неначто.
К 232 РО 150
Mavruc Дата: Среда, 16.10.2013, 19:28 | Сообщение № 78 (125240 в абсолютной нумерации)
Скорее всего диодный мост накрывается.
ahov Дата: Понедельник, 21.10.2013, 17:45 | Сообщение № 79 (125423 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6583
Кто то мне может объяснить доступно  .мне самому очень кажется что у меня диодный мост накрывается. но почему он то накрывается то нет. Я могу день ездить и неморгнет . а могу завестись и со светомузыкой кататься. Для меня это просто нонсенс какой то.
krok
 отпишись после замены болезнь прошла?
К 232 РО 150
Mavruc Дата: Понедельник, 21.10.2013, 18:22 | Сообщение № 80 (125424 в абсолютной нумерации)
В диодном мосту 9 диодов, один накрывается/пробивает/сгорает и пошла моргаловка, ещё долго может тянуться, пока все не выгорят вместе с обмотками.
star171 Дата: Четверг, 24.10.2013, 21:05 | Сообщение № 81 (125570 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  сургут
На форуме с 23.09.2007
Пользователь № 189
А как насчет такого варианта XAL2037 в замен штатного
Mavruc Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:23 | Сообщение № 82 (125571 в абсолютной нумерации)
Вроде, как самый дешевый, но я бы мандо купил бы, всё-таки знаю этого производителя. А ты купи
Цитата star171 ()
XAL2037
, потом нам расскажешь.
Dexel
Завод ELDIX - одно из крупнейших предприятий в Болгарии по производству стартеров, генераторов и комплектующих к ним
на российские автомобили.
Производство изделий на автомобили марки ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, МОСКВИЧ, хорошо
знакомы и узнаваемы на российском рынке.
С 2009 года завод «ELDIX» выпускает и генераторы и стартеры на иномарки
DAEWOO, CHEVROLET, KIA, HYUNDAI, RENAULT, OPEL и другие под торговой
маркой DEXEL!
Вся продукция проходит двойную проверку, в т.ч. на стендах,
осуществляется повышенный контроль за качеством в Болгарии, перед
выходом продукции на рынок.
Все изделия упакованы в индивидуальные коробки, с удароустойчивой
пленкой!
Товар сертифицирован.
Система качества соответствует требованием ISO 9001:2008.
Страна: Болгария
Направления:
Генераторы, Стартеры
Сообщение отредактировал Mavruc - Четверг, 24.10.2013, 22:24
star171 Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 08:53 | Сообщение № 83 (125616 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 189
Поиски генератора закончились покупкой AMD EL162 пришлось только заменить шкив все остальное один в один .Поставил все работает.
dimamaster Дата: Вторник, 12.11.2013, 14:38 | Сообщение № 84 (126063 в абсолютной нумерации)
Молдова -  Кишинев
На форуме с 12.11.2013
Пользователь № 11525
Рад за Вас
LeXX Дата: Суббота, 16.11.2013, 23:08 | Сообщение № 85 (126141 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2013
Пользователь № 11342
Всем привет,зарядка показала 15,3 что это значит?
Механик Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 01:09 | Сообщение № 86 (126143 в абсолютной нумерации)
Перезаряд, необходимо снимать генератор и проверять как минимум реле регулятор.
LeXX Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 23:22 | Сообщение № 87 (126164 в абсолютной нумерации)
Спасибо
aleks614 Дата: Вторник, 10.12.2013, 22:11 | Сообщение № 88 (126708 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 23.07.2013
Пользователь № 11353
Три последних дня нарастали симптомы похожие на описанные выше : подброс напряжения, расколбас двигателя на холостых, шумы со стороны генератора, на приборной панели одновременно загорались контрольные лампы стояночного тормоза,абс,подушек. Все эти явления то появлялись то изчезали. Замер напряжения во время одного из таких подскоков показал 19.4 вольт на клеммах акб. Как ничего не сгорело сам удивляюсь. Вскрытие сегодня показало сильный износ большого подшипника и излом с высыпанием шариков из малого. Реле регулятор со щетками тоже капут. Итог: 3 т.р ремонт генератора, снятие- установка еще 850. Пробег 100т.км PS. свет фар при таком напряжении понравился, почти как ксенон.
Сообщение отредактировал aleks614 - Вторник, 10.12.2013, 22:20
Mavruc Дата: Среда, 11.12.2013, 09:21 | Сообщение № 89 (126714 в абсолютной нумерации)
Только не долго. smile
ahov Дата: Среда, 15.01.2014, 11:31 | Сообщение № 90 (127277 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6583
Mavruc, по твоему совету прицеливаюсь к покупке генератора мандо. в экзисте генераторы с 2мя артикулами ,и информации не по одному из них нет. подскажешь какой из них наш . Может кто из форумчан подскажет . или аналоги бюджетные нашему родному гарантированно подходящие..Грядет замена ремней ,хотелось бы все в комплексе выполнить. Механику писал .молчит что то.
К 232 РО 150
