Генератор
goschashepa |
Дата: Суббота, 12.11.2016, 06:42 | Сообщение № 211 (152200 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Парни, скажите,как часто бывает проблема в предохранителях F 13 и F16 отвечающих за работу генератора? Вчера вечером,ехал с работы домой, машину прогрел, все приборы работали,вдруг начали светиться пару ламп на щитке, машина работала. Понял сразу--пропала зарядка АКБ. Запарковал машину, посмотрел--ремень целый, индикатор аккумулятора горит красным--умер или умирает.. Пришлось домой добираться своим ходом, машину до утра оставил на этой стояночке. С утра поеду -надо что то решать. Сервис по ремонту генераторов находится там рядом,есть рядом ещё несколько сервисов. Смогу ли я "прикурить" и завести свой авто при не работающем генераторе и дохлом аккумуляторе,что бы добраться до сервиса? Если дело конечно не в этих двух предохранителях? Аккумулятору почти 3 года..
Сообщение отредактировал goschashepa - Суббота, 12.11.2016, 06:43 |
mihaz |
Дата: Суббота, 12.11.2016, 08:10 | Сообщение № 212 (152202 в абсолютной нумерации) |
Напряжение померяйте на акб, потом при заведенном движке, я еще ток зарядки меряю, тогда можно оценить состояние акб и гены
goschashepa |
Дата: Суббота, 12.11.2016, 08:19 | Сообщение № 213 (152204 в абсолютной нумерации) |
mihaz, Спасибо, сейчас еду к машине..а про предохранители чего скажите? Могут сгореть?
mihaz |
Дата: Суббота, 12.11.2016, 08:37 | Сообщение № 214 (152205 в абсолютной нумерации) |
Я уже писал, повторюсь, у меня была история с незапуском машины, так вот не было контакта в предохранителе ЭБУ из-за окисла карамельного цвета похожего на лак на контактах пред-ля... и он не прозванивался... почистил, прозвонился, поставил, завел, поехал... правда не на Реззо это было, но какая разница...
Сообщение отредактировал mihaz - Суббота, 12.11.2016, 08:39 |
goschashepa |
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 00:21 | Сообщение № 215 (152228 в абсолютной нумерации) |
" Повезло" мне , что случилось всё это рядом с сервисом по ремонту генераторов,стартеров ..Сразу утром,не походя к машине,заехал в сервис этот и спросил на какой час они могут взять машину в работу. Ответили--в 14.00.,раньше не могут. Я тут же "вызвонил" эвакуатор. что бы не прыгать около машины-приехал через 10 минут. До машины было меньше километра,рядом совсем. Пока водила разматывал трос, я попробовал завести машину--она завелась моментально. Пришлось дать денег водиле за вызов-400 рублей.Доехал своим ходом. В сервисе сразу померяли напряжение на рабочей машине---не работает зарядка.. Стал ждать своей очереди. Делали ровно 4 часа,снимали генератор на подъёмнике,снизу. Меняли диодный мост,регулятор напряжения,щёточный узел,подшипники и ещё там что то, я рядом не находился. Предъявили счёт--7.500 руб. Дали скидку 5 %, в итоге----7.150 руб...+ этот ненужный эвакуатор 400 рублёв. Гарантию дали 3 месяца всего. В гараже дома сразу поставил аккум. на зарядку на ночь. Вот как то так вышло..Да, мастер сказал, что без нагрузки выдаёт 14.2, а при включении фар и др. потребителей 14.1 В ....
Сообщение отредактировал goschashepa - Воскресенье, 13.11.2016, 00:30 |
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 14:23 | Сообщение № 216 (152235 в абсолютной нумерации) |
Цитата goschashepa ( ) 4.2, а при включении фар и др. потребителей 14.1 В вчера открыл капот .и обнаружил что на акб . купленный пол года назад .горит вместо зелёного красный индикатор .взял у соседа зарядное ариометр .и тестер .решил проверить .и подзаредить .вобщем акб показывает 12.2 .на заглушенном .на заведённом 14.2 .включаю всё что есть. свет .подогрев зеркал .печка .замеряю 14.2.плотность была 1.25.сейчас стоит на зарядке.
Artem |
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 14:31 | Сообщение № 217 (152238 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, Такое качество акб! не держит заряд,а зима только начинается. Хотя проверь на разряд в спящем режиме,отсоедини -клему и пусти ток через мультимитер и увидишь какой тк разряда.
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 15:01 | Сообщение № 218 (152240 в абсолютной нумерации) |
я думаю криминала здесь нет .так как с магазина акб заряженны на 78-85 процентов .а при эксплуатации в основном в городском режиме . при включенных потребителях.и заводкой несколько раз в час .генератор не может полностью обеспечить заряд акб. с заводкой проблем небыло .акб 64 а. тюменский медведь .
mihaz |
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 15:27 | Сообщение № 219 (152241 в абсолютной нумерации) |
Недавно попадалась статья в которой написано, что чтоб зарядить АКБ на 90-95 процентов необходимо напряжение 15,8-15,9 вольта. Т. о. генератор никогда не зарядит АКБ полностью, только подзаряжает, поддерживая его в работоспособном состоянии, а потому надо пару раз за сезон заряжать его зарядным устройством, а уж перед зимой-то - как здрасте, обязательно...
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 15:31 | Сообщение № 220 (152242 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) перед зимой-то - как здрасте, обязательно... да да всё верно .тем более машина заглушена .но акб .постоянно подпитывает эбу.сигналка .часы .магнитола
poper |
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 17:23 | Сообщение № 221 (152244 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата goschashepa ( ) Меняли диодный мост,регулятор напряжения,щёточный узел,подшипники и ещё там что то, не плохо расчехлили.Неужели всё сразу померло?
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 17:36 | Сообщение № 222 (152245 в абсолютной нумерации) |
по цене как ?
goschashepa |
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 19:43 | Сообщение № 223 (152248 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ) не плохо расчехлили.Неужели всё сразу померло? Тоже думаю, что малость "развели" меня, но выбора не было и так пришлось с работы на день отпрашиваться. Да и машина нужна каждый день.. За день до этого заметил, что "дворники" как то вяло двигаются, но лампа АКБ не загоралась..Сегодня дома, после зарядки АКБ( часов 15 ) померял батарею на работающем двигателе без нагрузки и на холостых---14.4.. При включении фар и печки--14.3 , когда включил + обогрев зеркал--14.1.. Эти зеркала и стекло заднее много берут...даже слышно как "гена " напрягся..Цитата valkrajushkin ( ) по цене как ? 7.150 рублей со скидкой в 5%. Ребята, а сколько стоит сейчас новый генератор оригинал и не оригинал??
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 19:54 | Сообщение № 224 (152249 в абсолютной нумерации) |
Цитата goschashepa ( ) сколько стоит сейчас новый генератор во во .и я хотел бы узнать .
goschashepa |
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 20:43 | Сообщение № 225 (152250 в абсолютной нумерации) |
Генератор Chevrolet Rezzo, Шевроле Реззо http://www.port3.ru/catalogs/generator-10450/chevrolet/rezzo Вот ещё, на Экзисте выдаёт.. http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=9590000D&id=7FA00049 Да много ещё сайтов есть с подобной темой..
Сообщение отредактировал goschashepa - Воскресенье, 13.11.2016, 21:01 |
