Суббота, 01.02.2025, 16:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Бензин: 92 или 95?
Gabby68 Дата: Суббота, 29.11.2008, 19:51 | Сообщение № 226 (37924 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.07.2008
Пользователь № 1036
SKYWATCHER, спасибо. Прояснил про перемычку
aleks2401 Дата: Суббота, 29.11.2008, 21:31 | Сообщение № 227 (37936 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1344
Quote (SKYWATCHER)
Как я уже писал, в руководстве по эксплуатации автомобиля указано что, автомобиль следует заправлять топливом с октановым числом не ниже 91,
Здравствуйте. А у меня в руководстве по эксплуатации выпуск 2007г и машина тоже, написано только 95, тем-же и заправляюсь.
SKYWATCHER Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 17:20 | Сообщение № 228 (37980 в абсолютной нумерации)
val1, письмо можеш скачать сдесь. http://narod.ru/disk....pg.html
Сообщение отредактировал SKYWATCHER - Воскресенье, 30.11.2008, 18:55
Vadimovich Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 17:39 | Сообщение № 229 (37982 в абсолютной нумерации)
SKYWATCHER, беда, пишет: нет такой страницы!
SKYWATCHER Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 18:59 | Сообщение № 230 (37985 в абсолютной нумерации)
Vadimovich, переделал, проверил, работает, милости прошу hello
Vadimovich Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 19:18 | Сообщение № 231 (37986 в абсолютной нумерации)
SKYWATCHER respect
val1 Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 20:57 | Сообщение № 232 (37988 в абсолютной нумерации)
SKYWATCHER, Спасибо!!!!
Petrovi4 Дата: Пятница, 06.02.2009, 22:34 | Сообщение № 233 (42874 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Cуворов
На форуме с 20.06.2008
Пользователь № 993
При прохождении ТО-1 удалось поговорить с механиком мотористом: у них было несколько случаев, на Лачетти зависали клапана двигателя, из-за отложений от присадок 95-го бензина. Про перемычку сказал: « Не забивай себе голову, заливай 92 бензин и будет всё нормально».
clavadima Дата: Вторник, 10.02.2009, 23:08 | Сообщение № 234 (43222 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Чехов
На форуме с 23.03.2008
Пользователь № 712
Я пробовал и на 95 и 92, ращницы ощютимой ни какой. Только на 95 расход немного меньше и всё.
val1 Дата: Среда, 11.02.2009, 11:05 | Сообщение № 235 (43233 в абсолютной нумерации)
после ТО 1 снял фишку и залил 92. Расход измерить сейчас трудно - когда больше машину на холостых гоняешь - когда меньше. Со снятой фищкой на 92 улучшилась тяга на низах Проверил в одних и тех же местах попыткой ускорения в горку на третьей со скорости 40 км/ч. На пологих горках исчез провал в ускорении, когода приходилось подгазовывать. Только вибрация двигателя на холостых заметно увеличилась, хотя бензин с той же Лукойловской заправки, что и 95. В общем пока буду поглядеть
DVV Дата: Среда, 11.02.2009, 11:13 | Сообщение № 236 (43235 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.01.2008
Пользователь № 357
А я гоняю на подсолнечном масле!
Утром, на тощак выпиваю стаканчик (100 гр) и ... гоняю весь день lol
Yakov Дата: Среда, 11.02.2009, 11:47 | Сообщение № 237 (43240 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (DVV)
В поисках укромных мест? shock lol
DVV Дата: Среда, 11.02.2009, 11:49 | Сообщение № 238 (43241 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 357
Именно!!! biggrin
(а я боялся, что поймут неправильно) tease
MorAlex Дата: Четверг, 12.02.2009, 23:36 | Сообщение № 239 (43373 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Petrovi4)
Ха-ха... несколько случаев... biggrin да на лачах с движком 1,4 такое сплошь и рядом! И бензин тут не при чём. Просто клапана неправильные: имеют коэффициент температурного расширения, отличный от блока цилиндров, вот от этого и образуется со временем нагар на штоках клапанов, вследствие чего те начинают зависать, вплоть до потери компрессии, машина глохнет на ходу. У меня уже все знакомые поменяли клапана на нужные (по гарантии есессно) - и ездят как и раньше (!) на 92-м. Но самое плохое - что сервисмены знают про этот косяк с клапанами, но упорно сначала меняют свечи по нескольку раз, потом промывку инжектору устраивают... разводят, короче, народ по полной... wink
REZZВЫЙ Дата: Среда, 18.02.2009, 10:57 | Сообщение № 240 (43729 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.02.2009
Пользователь № 1499
Quote (kons20)
В мануале по Нексии описание фишки октан-корректора имеется, двигатель Реззо -продолжение развития движка Нексии. Кстати на обновленную Нексию он же и ставится.
День добрый. Я тут новичок. Насколько знаю "перемычка" есть практически на все старых Опелевских движках начиная с 70-х годов. Даже на карбюраторах. Так-что Нексия тут не виновата.
Не бойся вилки, бойся ложки, один удар – и череп в крошки!
