Кто какое масло заливает?
Artem |
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 16:20 | Сообщение № 1741 (150569 в абсолютной нумерации) |
Dusty79, По трассе не сильно поливал? быват жор если свыше 130 долго ехать.
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 16:48 | Сообщение № 1742 (150570 в абсолютной нумерации) |
Да нет. Один раз только до 145 скорость скакнула, а в основном не более 110. Это на трассе. В горах, правда, на повышенных оборотах ездить приходится. А я почти полкрыма объехал. Один только кусок дороги от Судака и почти до Алушты (Малореченское) не меньше 4 раз преодолел туда-обратно, в Новый Свет сгонял разок. Это как раз кусок дороги с самым что ни на есть серпантинистым горным серпантином. И сделал "колечко" Малореченское - Алушта - Ялта (и там покатался) - Ливадия (покатался) - Севастополь (покатался) - Бахчисарай (покатался) - Симферополь - Алушта - Малореченское. За один день/вечер. Тут трудно сказать, так как дороги непривычные. Остатки жестебанки я ещё до поездки влил. Через день после приезда влил поллитра. Перед отъездом влил ещё поллитра. И вот вчера приехал, влил литр. Пробег именно трансфера Владимир - Малореченское ~1900-1950 км, обратно, соответственно столько же. Нет. Чуть больше, так как из-за аварии под Коктебелем пришлось разворачиваться обратно в Судак и выходить на другую дорогу. Пробег за всю "южную" поезку 4336.6 км, общий пробег на масле ~8,5 ткм. Может, конечно, горки масло съели, но не думаю. Примерный расход масла 250гр на 1000 км...
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 15.08.2016, 17:05 |
Artem |
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 21:07 | Сообщение № 1743 (150577 в абсолютной нумерации) |
250 гр не сильно то и много! Может конечно жара и подьёмы сделали своё дело.
Корвинус |
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 21:20 | Сообщение № 1744 (150578 в абсолютной нумерации) |
В общем к своему стыду вынужден признать, что я лошара Как я в Ростове смотрел уровень, одному Богу известно. Наверное суточный перегон в 1500 сказал свое веское слово. Сегодня у дома на ровной площадке, где я всегда ставлю машину, утром достал щуп. Мля, масло выше уровня где-то на 5-6 мм. Т.е. я его с дуру тупо перелил, когда мне показалось, что масла мало. Надо откачать от греха подальше. И так я проехал 3100 км Значит на Лукойл зря я грешил. Сам дурак.
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 21:45 | Сообщение № 1745 (150579 в абсолютной нумерации) |
Забей. Чего его откачивать. Не под горлышко же залил. :-) Лишние 500 гр. беды не сделают.
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 21:47 | Сообщение № 1746 (150580 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) 250 гр не сильно то и много! Всё относительно. 70000 км назад доливал 250 гр. на 8000. Ладно... Попробую понять, куда и как вылетает масло, может, ремонтопригодно...
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 15.08.2016, 21:49 |
iurik168 |
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 22:30 | Сообщение № 1747 (150583 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ) Поздравьте меня с масложором. Поздравляю, а не в масле ли тут дело, у меня сейчас Профикс тот же, так оно уходит более активно чем HX8 5w30.
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 23:22 | Сообщение № 1748 (150588 в абсолютной нумерации) |
Нет, не в масле. Расход не вдруг скакнул. Постепенно нарастал. Но хотелось убедиться. Да, разные масла по-разному убывают. И вынужден признать, такая динамика расхода не рекордная отнюдь. Медленнее всех убывал предыдущий NGN Profi, Profix 10/30 на втором месте. Лукойл Глайдтеч убывал и того быстрее. Другие масла пристально не замечал, так как пробеги и условия были всякий раз разные, поэтому сказать ничего не могу. На масло я ничуть не пеняю, причина явно в другом.
pobrodilka |
Дата: Вторник, 16.08.2016, 07:03 | Сообщение № 1749 (150590 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
На форуме с 14.04.2013 Пользователь № 8492 |
Цитата Dusty79 ( ) Попробую понять, куда и как вылетает масло, может, ремонтопригодно... По весне 300км проехал, масло на мин упало, тоже репу чесал. В итоге нашел - датчик давления масла продавило, все днище в масле было.
janoem |
Дата: Вторник, 16.08.2016, 09:04 | Сообщение № 1750 (150592 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
Цитата pobrodilka ( ) По весне 300км проехал, масло на мин упало, тоже репу чесал. В итоге нашел - датчик давления масла продавило, все днище в масле было. ехал с юга домой,после ростова загорелась лампа давления,проверил масло в норме,дальше попер.по приезду домой обратил внимание что правый бок кузова в масле,уровень упал до мин.тоже самое продавило датчик,благо в запасе был.заказал еще в запаз.
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 16:15 | Сообщение № 1751 (150717 в абсолютной нумерации) |
Никак не смог найти, где народ говорил, что меняет фильтр вдвое чаще масла. Типа забивается. Я ещё бил себя пяткой в грудь, чьо распилю отходивший фильтр. И я это таки сделал. Итак, фильтр MAHLE/KNECHT OC90. Фото/видеоотчет о вскрытии нового такого фильтра есть на том же форуме ойл-клуба. Я вскрыл свой ходивший. Пробег, правда, небольшой, до 7000 не дотянул, так как я масло менял досрочно. Так вот. Никакого криминала я там не увидел. Никаких ошмётков, песчинок или ещё чего подобного. В стакане на донышке масло в консистенции с намёком на сопли, загустевшее такое. Следующим слоем мутное-мутное масло, видимо, взвесь продуктов окисления. Фильтрующий элемент, соответственно, цвета жжёной карамели (а иначе было бы странно). И всё. Фильтрующий элемент продувается ртом. Не вижу смысла менять фильтр вдвое чаще масла. Чёрт, что-то фотки не добавляются. Попозже.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 21.08.2016, 16:18 |
WingZmen |
Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 16:34 | Сообщение № 1752 (150718 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Dusty79, ты как всегда на креативе!! Респект за опыт
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 17:18 | Сообщение № 1753 (150719 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ) Не вижу смысла менять фильтр вдвое чаще масла. Я так понимаю масло раз 7500, а фильтр и 15000 проходит?
letun087 |
Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 17:22 | Сообщение № 1754 (150720 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ) Я так понимаю масло раз 7500, а фильтр и 15000 проходит? Шутник однако.Ну фильтр слышал что чаще масла,а чтобы масло чаще фильтра...
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 21.08.2016, 17:23 |
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 17:29 | Сообщение № 1755 (150721 в абсолютной нумерации) |
Да на кой? Меняем масло с фильтром вместе, как заведено, и не надо никакого креатива/рацпредложений. OC90 и в самом деле очень хороший фильтр. Явно лучше оригинального, положенного по штату. А стоит в районе 150-170р. Лучшего желать на пробеги по маслу и не стал бы, хотя в крайний раз зарядил Лонглайф OC 405/3 за 225р. Зря, думаю. На мои ~8000км и OC 90 по за глаза. https://yadi.sk/i/GReiitt1uNXG6 https://yadi.sk/i/AGmvexUHuNXHn https://yadi.sk/i/mKWNeBwKuNXJv
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 21.08.2016, 17:44 |
