Кто какое масло заливает?
Корвинус |
Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 20:02 | Сообщение № 1756 (150729 в абсолютной нумерации) |
Я ставил в последний раз oc93, и в следующий раз такой же поставлю.
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 20:31 | Сообщение № 1757 (150730 в абсолютной нумерации) |
Это который с такими же посадочными размерами, но с высокой фильтрующей катушкой? Ну, возможно имеет смысл. Площадь фильтра больше, сопротивление потоку меньше. Редукционный клапан у нас всё равно на блоке, зимой меньше шансов, что он откроется из-за густого масла. Об увеличении ресурса фильтрации я б не задумывался, так как в этом плане OC 90 должно хватать вполне.
Корвинус |
Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 21:16 | Сообщение № 1758 (150736 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ) Это который с такими же посадочными размерами, но с высокой фильтрующей катушкой? Да.
Artem |
Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 21:32 | Сообщение № 1759 (150739 в абсолютной нумерации) |
ос 90 Это фильтры мановские??
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 21:50 | Сообщение № 1760 (150740 в абсолютной нумерации) |
Не. Это MAHLE/KNECHT, Австрия. Масляные фильтры практически уровня NITTO или европейского Purflux, при этом дешевле. Качество не зависит от места производства, всё гуд хоть Австрия, хоть Китай. MANN, который так любят подделывать, скромно переминается в сторонке. :-) , IMHO.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 21.08.2016, 21:58 |
Корвинус |
Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 21:56 | Сообщение № 1761 (150741 в абсолютной нумерации) |
Purflux хорошие фильтра? Просто первый раз слышу о таком производителе, а почитал, так фильра Fram их же бренд получается...
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 22:04 | Сообщение № 1762 (150742 в абсолютной нумерации) |
Фирменные Пурфлюксы с патентованной укладкой фильтрующего материала "ёлочкой" только французские. Все остальные - обычная "гармошка". И да, они как-то соотносятся с Фрам, насколько я читал, но подробностей не помню. Те, что гармошкой - неважнецкие, а что придёт при заказе - лотерея, так как цена и артикулы идентичны. В розницу, чтоб пощупать, посмотреть завод изготовления, хрен найдёшь. Ну и зачем эта рулетка за такие деньги?
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 21.08.2016, 22:07 |
Корвинус |
Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 22:05 | Сообщение № 1763 (150743 в абсолютной нумерации) |
Profix опять появился в продаже.
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 06:35 | Сообщение № 1764 (150748 в абсолютной нумерации) |
В продолжении темы о Роснефти. Вчерась вечером просматривал фото старые, и наткнулся на вид движка изнутри три года назад, когда ездил на LM
Сравнил с тем что сейчас, поле двух промывок промывочным маслом и года на Премиуме
Руками ничего не делал, все само отмылось. Так что по моему это еще один плюсик Роснефти.
Сообщение отредактировал leppa - Понедельник, 22.08.2016, 06:37 |
MacLeod |
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 13:43 | Сообщение № 1765 (150749 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Орел
На форуме с 30.01.2014 Пользователь № 11636 |
Вчера, приурочив к ремонту подвеске и очередной замене прокладки клапанной крышки, поменял масло было Лукойл люкс 5w 40, залил ngn profi 5w-30? сказать пока нечего, но двигатель работает очень ровно и заметно тише. Будем наблюдать. А то уже надоело масла менять.
Сообщение отредактировал MacLeod - Понедельник, 22.08.2016, 13:44 |
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 14:34 | Сообщение № 1766 (150750 в абсолютной нумерации) |
MacLeod, а ты чего с Роснефти соскочил? Вроде как ты меня на него сосватал.
MacLeod |
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 16:06 | Сообщение № 1767 (150752 в абсолютной нумерации) |
leppa, Да давно, ну как давно тыс 6 назад по причине что в магазинах пропало . На заправке на долив 1 л. покупал за 450 руб. при стоимости 4 л. 1100 руб, и угорало, мне показалось борзо. Залил Лукойл еще больше угорало. Попробую NGN? как себя будет вести буду отписываться. В выхи предстоит поездка небольшая, по трассе все расставит на свои места. Да и среди Российского Роснефть самое оптимальное, и двигун отстировает хорошо.
Dusty79 |
Дата: Вторник, 23.08.2016, 19:34 | Сообщение № 1768 (150768 в абсолютной нумерации) |
Менял сегодня масло. Вскрыл и этот масляный фильтр. Понравилось, что ль? :-) https://yadi.sk/i/LrqTpXHJuRiaP https://yadi.sk/i/78tONSYeuRihF https://yadi.sk/i/1Vaet9wCuRiic https://yadi.sk/i/ji8Fi-uouRijv
Камера в смарте - УГ, с условиями освещения не справляется, простите. На словах. В этом фильтре материал чуть потолще, других конструктивных отличий нет. Бумага так же пальцем на излом не рвётся, как ни старайся, даже не деформируется, обратно расправляется, то есть за почти 9000 км материал ничуть не раскис. Ртом продувается без проблем. Разве что этот фильтр свеженький был, не стёкший практически, из него масло попёрло дуром. Адсорбция сумасшедшая - один раз дунул, а вытекло со столовую ложку, как не больше. Что в стакане? А в стакане уже знакомое по предыдущему фильтру загустевшее масло. Мути не увидел. Зато увидел маленькие чёрные частички. Пальцами размазываются. Однако, Profix что-то где-то отслоил и выволок. Однако. В катушке, после фильтра, всё чистенько. На фотке, жаль, плохо видно. Короче, MAHLE/KNECHT делает зашибительские масляные фильтры, зачётные.
Artem |
Дата: Вторник, 23.08.2016, 20:44 | Сообщение № 1769 (150772 в абсолютной нумерации) |
Dusty79, к стате фирма эта MAHLE/KNECHT в экзисте числиться как германская. и это радует!
iurik168 |
Дата: Вторник, 23.08.2016, 21:26 | Сообщение № 1770 (150775 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ) MAHLE/KNECHT делает зашибительские масляные фильтры Взял такой фильтр в последнюю замену масла в комплектации бомж эдишн, то есть без коробки и даже без плёнки на нем, в экзисте за 170 р., сейчас по 160 он.
