Четверг, 09.01.2025, 11:35    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
WingZmen Дата: Суббота, 18.02.2017, 01:10 | Сообщение № 1951 (154240 в абсолютной нумерации)
Ничего удивительного) Прозрачность как бы зависит от толщины слоя
basargin1967 Дата: Суббота, 18.02.2017, 05:41 | Сообщение № 1952 (154241 в абсолютной нумерации)
WingZmen, Да я не об этом, а об этом:
Цитата WingZmen ()
У меня GM не чернело аж до 11 тысяч
WingZmen Дата: Суббота, 18.02.2017, 13:07 | Сообщение № 1953 (154242 в абсолютной нумерации)
А, на дне оно чернее, да?
basargin1967 Дата: Суббота, 18.02.2017, 13:13 | Сообщение № 1954 (154243 в абсолютной нумерации)
Да какая разница! Вот ты пишешь:
А я говорю, что никогда такого не видел, да и быть такого не может! Что значит не чернело? Оно должно почернеть.
lester75 Дата: Суббота, 18.02.2017, 15:56 | Сообщение № 1955 (154244 в абсолютной нумерации)
Ребята масло чернеет когда работает то есть удаляет нагар и всякие какашки помимо системы смазки.а не чернеет веретенка у жены в швейном цеху сам масло менял в машинках и оверлоках
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 18.02.2017, 15:57
basargin1967 Дата: Суббота, 18.02.2017, 18:57 | Сообщение № 1956 (154248 в абсолютной нумерации)
Так вот и я о том же! Современные масла темнеют за счёт щелочных присадок, отмывающих из двигателя всякую шнягу. Если масло, долгое время остаётся светлым, то это уже навадит на мысль о его качестве.
WingZmen Дата: Суббота, 18.02.2017, 21:01 | Сообщение № 1957 (154250 в абсолютной нумерации)
В том то и дело, что у меня ГМ по сравнениею с Шеллом не темнело. Начинало оно темнеть после 11-12 тысяч. И это тоже наводит на некоторые мысли
Сообщение отредактировал WingZmen - Суббота, 18.02.2017, 21:01
Dusty79 Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 13:06 | Сообщение № 1958 (154260 в абсолютной нумерации)
Отмывать двигатель в задачи моторного масла не входит. Если это и происходит, то лишь как побочное явление. Поддерживать в чистоте и препятствовать образованию новых отложений - это да. Щелочными показателями масло обладает не из-за того, что в него моющее средство добавляют. В составе есть присадки, которые должны расщеплять, дробить и удерживать во взвеси продукты сгорания, попавшие в двигатель из камеры сгорания и продукты окисления самого масла. Эти явления неизбежны и с ними нужно справляться. Потому масло и темнеет. По сути в масле мы видим мелкодисперсную сажу и прочую дрянь. Общий цвет и прозрачность меняются. Все двигатели индивидуальны, эти процессы у всех проходят по-своему, поэтому и потемнение с разной скоростью происходит. К слову, в двигателях, работающих на газу, масло очень долго может не темнеть. При этом это не считается признаком того, что масло ещё живое. Оно может остаться светлым и при этом быть при смерти. Хотя, конечно, ресурс масла расходуется медленнее при этом. Ну, и само масло имеет свои особенности. Поэтому от масла к маслу будет разница. Вот от этого и пляшите.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 19.02.2017, 13:18
Artem Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 19:59 | Сообщение № 1959 (154283 в абсолютной нумерации)
На прежней машине стоял газ,масло полу синтетику сливал минимум через 8 000 т к. и оно было чуть темнее нового,в газе нет столько примесей как в бензине,и его на заправках ослиной мочой не разводят. От того и масло светлое и дольше живёт.
sivash14 Дата: Суббота, 25.02.2017, 21:22 | Сообщение № 1960 (154370 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Знаменск
На форуме с 19.06.2016
Пользователь № 41174
Посоветовали минералку шелл 10w40 так как пробег 126000 ваше мнение???
sivash14 Дата: Суббота, 25.02.2017, 21:22 | Сообщение № 1961 (154371 в абсолютной нумерации)
Тьфу полусинтетику...извиняюсь
iurik168 Дата: Суббота, 25.02.2017, 22:07 | Сообщение № 1962 (154373 в абсолютной нумерации)
Кто посоветовал, для чего и за чем?
sivash14 Дата: Суббота, 25.02.2017, 22:11 | Сообщение № 1963 (154375 в абсолютной нумерации)
Местные ,,умельцы,, якобы для двигателя с таким пробегом лучше лить полусинтетику
iurik168 Дата: Суббота, 25.02.2017, 22:13 | Сообщение № 1964 (154376 в абсолютной нумерации)
Вранье, у меня 185000 легко лью синьку 5W30 и все отлично.
дорожник Дата: Суббота, 25.02.2017, 22:14 | Сообщение № 1965 (154377 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
тоже такую же взял, посоветовали.
