Пятница, 10.01.2025, 12:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
mxrtmnv Дата: Четверг, 19.02.2015, 12:23 | Сообщение № 856 (136798 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
В прошлую замену когда заливал MJ-111. MITASU PLATINUM PAO SN 5W-30 100% синтетика. Сказали, что какая-то эмульсия. Показали крышку - действительно. Поэтому решил поменять пораньше. Вот проехал на Митацу 3600 км. Приехал менять - Митацу нет. Блин! - кризис! Так мол и так, есть Мутюль, есть Пинасол. Ну и залил Pennasol.
Вот со свежим Митацу было реально тихо, с этим жужжит чуток (рева после 3000 об/с нет и ладно).
Кстати было там еще Eneos 100% синтетика, последняя канистра, тоже, наверно исчезнет. (А казалось бы санкции от Гейропы, а исчезли масла из Азии. Геополитика что ли?)
Да еще добавлю. Слитое масло, сменщики охарактеризовали как грязное.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Четверг, 19.02.2015, 14:06
rmsn8 Дата: Четверг, 19.02.2015, 22:50 | Сообщение № 857 (136804 в абсолютной нумерации)
Вот тоже задумываюсь чем менять через 6000км? То что залито сейчас уже и нет в продаже.
mxrtmnv Дата: Пятница, 20.02.2015, 07:51 | Сообщение № 858 (136807 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
В продолжение сообщения №858.
Походу Пинасол не пошел. Сегодня с утра маслочек получил. Может оно конечно и не поэтому (не дай бог).
Уровень норм.На холодную было нормально, после прогрева начало мерцать.
Даешь обороты побольше мерцать перестает.
При остановках на холостых горит постоянно.
Посмотрю что будет после остыва.
mxrtmnv Дата: Пятница, 20.02.2015, 10:44 | Сообщение № 859 (136812 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Обязательно! Жалко только, что все свежее менять придется. Дорогая экспресс-мойка получится.
mxrtmnv Дата: Вторник, 24.02.2015, 08:56 | Сообщение № 860 (136931 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Дело было не в Пинасоле. Датчик давления масла отказал, вот.
MASTER Дата: Суббота, 14.03.2015, 22:35 | Сообщение № 861 (137195 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.05.2012
Пользователь № 6415
Сегодня решил маслицэ сменить... 9000 примерно проехал после последней замены, купил в прошлый раз по акции в би-би zic QX синтетика 5w-40, слил  жутко черную жижу)) ..Заодно поменял прокладку клапанной крышки на 457250 ELRING, трубка циркуляции картерных газов была забита напрочь какими-то рыжего цвета соплями... (нецензурная лексика).... хотел прочистить трубку ведущую в блок проволочкой, .... но..ХХХ там, проволочка зацепилась за что то в конце видимо трубочки и оторвалась зараза)) родственник обнадеживает мыслью что там есть пламягаситель, за него зацепил возможно, надеюсь это так... подул в трубку ...вроде какашки выбрал все...
... вообщем предполагаю зик нехорошее масло,,, не советую... залил BP 5000 ..проверим
MacLeod Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 21:44 | Сообщение № 862 (137204 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Так как скоро нодо менять маслицО, опять мыслишки - а какое, LM хорошь, цена сейчас просто ахтунг. Начинаю посматривать в сторону отечественного произвоителя в частности Лукойл или Газпром, у кого какие мысли??????
iurik168 Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 22:09 | Сообщение № 863 (137205 в абсолютной нумерации)
Я сделал свой выбор , проехал 500 км. пока, всё хорошо.
Artem Дата: Понедельник, 16.03.2015, 00:49 | Сообщение № 864 (137207 в абсолютной нумерации)
Я на лукойле полусинтетике ездил на прошлом авто,в общем то ни чего плохого сказать о нём не могу.Можно как вариант и попробовать.
janoem Дата: Понедельник, 16.03.2015, 07:39 | Сообщение № 865 (137209 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата MASTER ()
Сегодня решил маслицэ сменить... 9000 примерно проехал после последней замены, купил в прошлый раз по акции в би-би zic QX синтетика 5w-40, слил жутко черную жижу)) ..Заодно поменял прокладку клапанной крышки на 457250 ELRING, трубка циркуляции картерных газов была забита напрочь какими-то рыжего цвета соплями... (нецензурная лексика).... хотел прочистить трубку ведущую в блок проволочкой, .... но..ХХХ там, проволочка зацепилась за что то в конце видимо трубочки и оторвалась зараза)) родственник обнадеживает мыслью что там есть пламягаситель, за него зацепил возможно, надеюсь это так... подул в трубку ...вроде какашки выбрал все... ... вообщем предполагаю зик нехорошее масло,,, не советую... залил BP 5000 ..проверим
те же  симптомы и у меня,прикупил уже лукойл под замену.
MASTER Дата: Понедельник, 16.03.2015, 09:07 | Сообщение № 866 (137213 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6415
Я не пользуюсь промывкой, может неправильно?
mihaz Дата: Понедельник, 16.03.2015, 09:36 | Сообщение № 867 (137214 в абсолютной нумерации)
Dusty79,  а если через заливное смотреть, лаковые отложения на деталях есть с этим маслом? или смыло всё? а то на моем Eneos очень их хорошо видно...
MASTER Дата: Понедельник, 16.03.2015, 09:43 | Сообщение № 868 (137215 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6415
у меня возникло желание снять эту трубку, поддон и проследить - вычистить всю эту ерунду полностью. Но за неимением времени, и возникшего внезапно тихого ужаса после детального осмотра мест крепления стартера..который придется снять чтобы открутить трубку от блока двигателя.... отложил эту пока затею
Mavruc Дата: Понедельник, 16.03.2015, 13:14 | Сообщение № 869 (137217 в абсолютной нумерации)
Цитата iurik168 ()
сделал свой выбор
Ух ты! Какой высокий класс качества ! Аж нык SN!
Dusty79 Дата: Понедельник, 16.03.2015, 15:51 | Сообщение № 870 (137220 в абсолютной нумерации)
А были сомнения? Все указанные соответствия и допуски являются действительными и подтверждены официальной документацией организаций, их выдавших.
