Воскресенье, 02.02.2025, 15:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
174Den Дата: Пятница, 02.10.2009, 16:11 | Сообщение № 196 (55940 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
+ присадку Very Lube XADO
А зачем присадку? Какие плюсы?
Бородатый Дата: Понедельник, 05.10.2009, 06:27 | Сообщение № 197 (56054 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Вот тут можно почитать
174Den Дата: Понедельник, 05.10.2009, 16:13 | Сообщение № 198 (56085 в абсолютной нумерации)
Бородатый спасибо за информацию, буду смотреть cool
Andy Дата: Среда, 14.10.2009, 10:58 | Сообщение № 199 (56875 в абсолютной нумерации)
Поменял маслице сегодня - Shell 5w40 синтетика, 5w30 не было, брал из бочек - на пункте замены ребята знакомые, клянутся качеством масла. Предлагал вытянуть масло через щуп( так раньше пару раз и делал) чтобы защиту не снимать. Уговорили на эксперимент - сначала вытянули через щуп, а потом сняли защиту и пробку открутили. Результат не порадовал - при откачке масла через щуп в картере остается еще грамм 300-400 старого масла. Линуло из пробки хорошей струей. Для себя сделал вывод - не лениться снимать защиту. С новым маслицем движек шепчет smile
Владимир_36 Дата: Среда, 14.10.2009, 15:12 | Сообщение № 200 (56905 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
* поддерживает работу двигателя даже при полной утечке масла. Вот тут можно почитать
Очередной лохотрон, короче.
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
krok Дата: Среда, 14.10.2009, 15:19 | Сообщение № 201 (56907 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Владимир_36, ну почему же лохотрон, двигатель даже без масла работает - проверено и самими (правда он работает и без использования присадок), а журнал "За Рублем" biggrin Даж как-то проверил на двух пятерках, и с нагрузкой и без нагрузки, да и пробеги были сделанаы не малые! По кабельному показывали передачу про каких-то маньяков, они 3 машинки катали по треку без тосола и масла, запомнилась одна из них Ягуар 70-80 годов, что-то там большое количество кругов откатала (причем ребята не щадили, жали на всю) и ни хрена не встала... так и свернули они испытания с полностью функционирующем ягуаром...
Andy Дата: Среда, 14.10.2009, 15:37 | Сообщение № 202 (56908 в абсолютной нумерации)
А не надо в нормальное масло лить ничего. Моё глубокое ИМХО! smile
Владимир_36 Дата: Среда, 14.10.2009, 15:52 | Сообщение № 203 (56910 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 70
Quote (Andy)
Вот именно!
krok Дата: Среда, 14.10.2009, 15:54 | Сообщение № 204 (56911 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
так я про то! biggrin
basargin1967 Дата: Среда, 14.10.2009, 16:01 | Сообщение № 205 (56913 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
+100 Уже несколько лет лью Castrol 5w40, все отлично. Испробовано на трех разных машинах.
Alkus Дата: Среда, 14.10.2009, 17:11 | Сообщение № 206 (56919 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Верно. Кашу маслом не испортишь, а вот масло кашей - запросто
SKYWATCHER Дата: Среда, 14.10.2009, 20:19 | Сообщение № 207 (56940 в абсолютной нумерации)
Alkus, я думаю ты хотел сказать - Кастролом машину не испортиш? biggrin
Mavruc Дата: Среда, 14.10.2009, 21:30 | Сообщение № 208 (56948 в абсолютной нумерации)
Купил сегодня у дилера на розлив мобил полусинтетику 5w-30 за 180р/л
Anubis Дата: Среда, 02.12.2009, 11:09 | Сообщение № 209 (61363 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2008
Пользователь № 1118
Подскажите кто нибуть фильтр маслянный от нексии подойдет???
Vadimovich Дата: Среда, 02.12.2009, 12:04 | Сообщение № 210 (61371 в абсолютной нумерации)
Anubis, Вам сюда http://www.rezzoclub.ru/forum/7-501-1
