Воскресенье, 02.02.2025, 13:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
krok Дата: Четверг, 30.04.2009, 10:31 | Сообщение № 166 (47355 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Взял родное масло 1л - 460 руб., железная банка 5w30, тоесть за 4л. - 1 850 руб. просят (так как бачонок 4л. - мелкий опт), чем оно дороже Шелла за 1800?
50 руб. не та цена чтобы из-за нее объездить пол города, а у нас так в соседнюю область надо сгонять!
Видимо у Вас диллеры обнаглевшие в корень! Хотя у нас при ТО говорят тоже дороже, но я просто-тупо подъехал и так купил.
Yurich Дата: Четверг, 30.04.2009, 11:26 | Сообщение № 167 (47361 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
Я тоже подъехал и тупо купил канистру 5 л. за 1650 р. Я вообще, особенных проблем с оригинальными запчастями не наблюдаю: масла, фильтры, ремни, прокладки, оптика, стёкла - всё в наличии. Ну а экзотики типа пластиковых щитков под двигателем и у дилеров нет. Даже на заказ sad
SKYWATCHER Дата: Четверг, 30.04.2009, 12:32 | Сообщение № 168 (47375 в абсолютной нумерации)
http://www.autodela.ru/main/top/test/masla_14_08
Кое что о масле GM
Yurich Дата: Четверг, 30.04.2009, 16:26 | Сообщение № 169 (47399 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Судя по резюме к тесту - вполне нормальное масло. Единственный серьёзный минус - более быстрое старение масляной основы, но в пределах допуска. Для тех, кто эксплуатирует авто небольшими пробегами и меняет масло раз в год это может быть критично. А при интенсивной эксплуатации первыми вырабатываются пакет присадок, а с этим как раз норма. В общем, не лучшее, но и не г....но. Я на следующем ТО опять его залью, мне важнее быть уверенным, что в двигатель не попадёт суррогат.
SKYWATCHER Дата: Четверг, 30.04.2009, 23:50 | Сообщение № 170 (47429 в абсолютной нумерации)
Quote (Yurich)
+1
alexwoen Дата: Вторник, 12.05.2009, 14:26 | Сообщение № 171 (48096 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2009
Пользователь № 1702
прочитал и к выводу прийти не смог
моему резику 2 года пробег ~50 000 тыс км.
купил с рук что ему делали и какое масло заливали неизвестно
подскажите призамене масла надо пробыть двигатель или нет (если да то ЧЕМ)
и еще
какое масло заливать и с какими присадками (напишите)
("на старой советской пятнашке заливал ХАДО и 2 тюбика присадок пробег был 120000 (уже продал)")
Заранее спасибо !!!
Yurich Дата: Вторник, 12.05.2009, 16:21 | Сообщение № 172 (48101 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Лучше попробовать узнать хотя б тип заливаемого масла: минералка, полусинтетика или синтетика. Я бы на твоём месте купил хорошее промывочное масло (не пятиминутную присадку, она может пойти как прелюдия к основной промывке). Промыл бы систему,залил рабочее масло. Покатался 1500 - 2000 км. и произвёл замену масла и фильтра ещё раз.
alexwoen Дата: Среда, 13.05.2009, 10:05 | Сообщение № 173 (48125 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1702
а какое масло лучше выбрать (минералка, полусинтетика или синтетика)
и какую промывку покупать ?????????????????????????????
hchl Дата: Среда, 13.05.2009, 10:44 | Сообщение № 174 (48129 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 443
Я мою ZIC рекомендовали на сервисе.А заливать лучше (если масло не ест) 5W30.Для информации при промывке фильтр масла тоже меняется
Сообщение отредактировал hchl - Среда, 13.05.2009, 10:45
alexwoen Дата: Среда, 13.05.2009, 10:53 | Сообщение № 175 (48134 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1702
масло не ест
Quote (hchl)
подскажите какое именноо ситнетика полусинтетика ........ и производителя (lukoil cfstrol ......)
СПАСИБО +1
hchl Дата: Среда, 13.05.2009, 10:59 | Сообщение № 176 (48136 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 443
Кастрол много потделок стало.
Сообщение отредактировал hchl - Среда, 13.05.2009, 11:05
alexwoen Дата: Среда, 13.05.2009, 11:01 | Сообщение № 177 (48137 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1702
прикольно а что тогда заливать и какого производителя ???????????
hchl Дата: Среда, 13.05.2009, 11:03 | Сообщение № 178 (48138 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 443
Лей GM 5W30
Сообщение отредактировал hchl - Среда, 13.05.2009, 11:04
alexwoen Дата: Среда, 13.05.2009, 11:07 | Сообщение № 179 (48139 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1702
Quote (hchl)
Лей GM 5W30
а это синтетика или что ???
hchl Дата: Среда, 13.05.2009, 11:09 | Сообщение № 180 (48140 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 443
Синтетика
