Воскресенье, 02.02.2025, 09:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
MorAlex Дата: Среда, 21.01.2009, 23:54 | Сообщение № 151 (41825 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Бородатый)
обалдеть, даже Super Syntetic
И правда обалдеть: даже 5 литров! Зачем, спрашивается? biggrin
Добавлено (21.01.2009, 23:54)
Смотрите-ка, и класс нужный (SL)! Просто супер. wink
Сообщение отредактировал MorAlex - Среда, 21.01.2009, 23:50
СисадминСобака Дата: Четверг, 22.01.2009, 04:49 | Сообщение № 152 (41828 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
По поводу масла GM? не оно ли это случайно?
http://www.safary.ru/tovar.asp?Tovar=608388
174Den Дата: Понедельник, 27.04.2009, 12:14 | Сообщение № 153 (47117 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
купил Castrol Magnateс 5W-30 класс по API - SM (согласно мануалу требуется не ниже SL)
Я вот тоже залил ХАДО 5W-30 по API - SM (хотя согласно мануалу требуется SL), думаю хуже ведь не будет ведь класс выше?
Сообщение отредактировал 174Den - Понедельник, 27.04.2009, 18:35
Владимир_36 Дата: Понедельник, 27.04.2009, 13:48 | Сообщение № 154 (47123 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Castrol 5W30 A1 API SL
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
hchl Дата: Понедельник, 27.04.2009, 15:07 | Сообщение № 155 (47138 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 443
Кастрол много потделок еле двигатель спас,перешел на мобил 5W40 В ближайшем будующем планирую перейти на 5W50.
Сообщение отредактировал hchl - Понедельник, 27.04.2009, 18:43
giko1967 Дата: Понедельник, 27.04.2009, 18:38 | Сообщение № 156 (47157 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  МО.подольский р-он пос.Львовский
На форуме с 27.04.2009
Пользователь № 1723
Масло лью GM.Проблем не наблюдается artist
Тёска
hchl Дата: Понедельник, 27.04.2009, 18:42 | Сообщение № 157 (47158 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 443
У меня пробег больше 120 000
sinna59 Дата: Понедельник, 27.04.2009, 20:01 | Сообщение № 158 (47176 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
На ТО1 сервесмены залили с их слов GM и грамм 300 с собой в одноразовую банку закатали.
"старый"
rvk Дата: Понедельник, 27.04.2009, 22:55 | Сообщение № 159 (47189 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.04.2009
Пользователь № 1662
Залил Мобил-1 5W50. На прогретой машинке стали постукивать компенсаторы.В следующий раз попробую 5W60
MorAlex Дата: Вторник, 28.04.2009, 23:34 | Сообщение № 160 (47272 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (174Den)
Если почитать мануал внимательнее - то там именно так и написано: "не ниже SL" wink
Quote (hchl)
Кастрол много потделок...перешел на мобил
Если знаешь где брать - это не проблема. Если брать где попало - подделок под Mobil ещё больше. biggrin
Quote (rvk)
Стесняюсь спросить: а стОит ли?
Применение в неизношенном двигателе масла с большей вязкостью (а именно об этом нам говорит вторая цифра, т.е. это вязкость масла при рабочей температуре двигателя, которая есть величина постоянная), чем требует производитель - лишняя трата топлива и денег на масло. Поэтому, использование такого масла, если оно НЕ рекомендовано производителем - абсолютно нецелесообразно, иначе в рабочем режиме двигатель будет смазываться не так как нужно, ИМХО. Как следствие - гидрокомпенсаторы и остались в итоге "не довольны", поскольку нарушился режим смазки двигателя (имхо, опять же). cool
Yurich Дата: Среда, 29.04.2009, 07:05 | Сообщение № 161 (47283 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
На заводе было залито GM (надеюсь). На первом, втором и третьем ТО сервисмены заливали Шелл Хеликс Ультра 5W30 синтентику. На ТО-4 решил опять перейти на GM. При замене прокладки под клапанной крышкой, слесарь мне показал масляный нагар и сказал, что так бывает, если масло некачественное (может, правда, свой Кастрол хотел впарить). Сейчас задался вопросом - а может вернуться к практике промывки двигателя при смене масла. На Жигулях мыл сначала пятиминуткой, потом промывочным маслом. Движок прошёл 240000 км. без дыма и ощутимой потери мощности (правда, на газу)
AlexIz Дата: Четверг, 30.04.2009, 07:57 | Сообщение № 162 (47342 в абсолютной нумерации)
Quote (Yurich)
правда, на газу)
Газ бензину не товарищ... От газа нагара не бывает. А вопрос промывки обсуждался все остались при своём мнении.
SKYWATCHER Дата: Четверг, 30.04.2009, 09:40 | Сообщение № 163 (47345 в абсолютной нумерации)
Хорошее масло ВАЛВОЛАЙН СИНТ ПАУЭР, хотел заливать его, но в магазинах только 5w40, у дилера попросил привести 5w30 которое специально для GМ, но дилер облажался sad . Решил заливать ШЕЛ ХЕЛИКС УЛЬТРА ЭКСТРА 5w30. Подходит нам по всем параметрам и по результатам тестов одно из лучших. Вот только цена- 1800 рубчиков за 4 литра!! Но на масле экономить не следует. По старой привычке покупаю масло напрямую у дилера или на фирменных автозаправках, шанс нарваться на лажу практически нулевой. Уже посмотрел на ШЕЛовских заправках - масло в наличии.
Yurich Дата: Четверг, 30.04.2009, 09:57 | Сообщение № 164 (47348 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
А чем плохо родное GM масло? И вязкость и группа качества соответствует. Шанс нарваться на подделку тоже, по моему, невелик.
4gum Дата: Четверг, 30.04.2009, 10:08 | Сообщение № 165 (47350 в абсолютной нумерации)
Quote (Yurich)
ценой у диллера ! biggrin
