Воскресенье, 02.02.2025, 06:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
Mystmare Дата: Четверг, 11.09.2008, 17:05 | Сообщение № 121 (29173 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 440
Quote (Alkus)
Итого 4 т.км. в месяц 4*24=96 т.км. и что ?
Так это минимум...
Quote (Alkus)
да и не нужно это ИМХО, хотя душу бы грело
Ну почему ж не нужно?? ВОт хондовские движки без труб мульен ходят....
А душу мен и так греет - 2 года без пробега, видеть надежно сделано -))))
MorAlex Дата: Воскресенье, 14.09.2008, 01:25 | Сообщение № 122 (29322 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (dmitriytrop)
Это на наших машинах притирки, а нормальные движки уже притерты в заводских условия
Поддерживаю. В смысле того, что несколько другая технология производства, если можно так помягче выразится. biggrin
Quote (lvz65)
Купив холодильник его грузят сразу и по полной, без всякого плавного увеличения нагрузки...
Но при этом у Самсунгов, например, полгода примерно - та самая "обкатка", даже компрессор гудит громче, и в мануале про это указано. wink
Aiku Дата: Понедельник, 29.09.2008, 19:17 | Сообщение № 123 (30780 в абсолютной нумерации)
Тут народ спрашивал о фильтрах масляных. Я сегодня затарился GM-овским (130 р). Фотки кому-нибудь надо посмотреть (коробка с трех сторон + сам фильтр)? Коды по каталогу, нанесенные на коробку совпадают, по крайней мере "exist" показывает, что тот самый номер.
Yakov Дата: Понедельник, 29.09.2008, 20:22 | Сообщение № 124 (30789 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (Aiku)
Надо, надо. Через километров 200-300 масло менять буду. В смысле ТО2 сам делать намереваюсь. smile
Aiku Дата: Понедельник, 29.09.2008, 21:02 | Сообщение № 125 (30808 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
А отметка в сервис-книжке, а гарантия?
1899643.jpg - вид трех сторон коробки, значение после символа # - код по каталогу
9238146.jpg - четвертая сторона коробки
3003549.jpg - вид коробки сверху
в следующем посте вид самого фильтра со всех сторон
Прикрепления: 1899643.jpg (37.4 Kb) · 9238146.jpg (35.3 Kb) · 3003549.jpg (32.2 Kb) · 6321140.jpg (31.7 Kb)
Сообщение отредактировал Aiku - Понедельник, 29.09.2008, 21:06
Aiku Дата: Понедельник, 29.09.2008, 21:08 | Сообщение № 126 (30813 в абсолютной нумерации)
Еще картинок с фильтром
Прикрепления: 2845243.jpg (46.6 Kb) · 4051205.jpg (50.6 Kb) · 9424375.jpg (50.2 Kb) · 4584322.jpg (54.1 Kb) · 0389955.jpg (50.2 Kb)
Сообщение отредактировал Aiku - Понедельник, 29.09.2008, 21:21
mimi Дата: Вторник, 30.09.2008, 00:11 | Сообщение № 127 (30835 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
На последнем ТО мне залили масло GM. Остаток положили в багажник. Через несколько месяцев случилась маленькая беда: масло вытекло из маленькой литровой бутылки прямо в багажник. Спас резиновый коврик. Теперь у меня нет масла про запас.
Масло GM продается, как я понимаю, только в автосалонах. И стоит оно там недешево.
Меня вот что интересует: какое масло на самом деле кроется за названием GM? Знать бы, купил бы в магазине
Aiku Дата: Вторник, 30.09.2008, 21:29 | Сообщение № 128 (30948 в абсолютной нумерации)
Сегодня заменил масло, типа ТО0, пробег на момент замены масла 8509 (примерно половина в условиях города и половина по трассе), цвет масла грязно-темно-серый, почти непрозрачный. Менял в Автостолице на углу Лени Голикова и Народного Ополчения, записался за день до того.
Затраты
время - 1 час
Масло Shell Helix Ultra 5w40, 4 литра - 1160 р (синтетика, остатки положили, масло их)
фильтр масла GM (типа штатный) - 130 р (куплен тут же в отделе Кореаны, фотки парой постов выше)
работа - 300 р
ИТОГО - 1590 р
В ремзону пустили только сказать мастеру где-что и что в защите картера есть лючок под слив масла и снимать ее не надо, но через стеклянную стену можно было наблюдать. Вообще у них там есть экспресс- замена, но не работала сегодня.
Впечатления после:
Гораздо мягче и тише звук мотора.
Легче и без мелких рывков подхватывается с первой, а может показалось из-за уменьшения шума двигателя.
Амплитуда скачка оборотов при старте двигателя вроде стала меньше, была 1250 и падала до 900, теперь падает до 850 и быстрее, а вот до скольки растет при старте - не уследил.
Впечатления от обслуживания хорошие.
Сообщение отредактировал Aiku - Вторник, 30.09.2008, 21:31
Vadimovich Дата: Вторник, 30.09.2008, 22:13 | Сообщение № 129 (30968 в абсолютной нумерации)
Масло GM видел в магазинах Русь-Трейд, внешне канистра аналогична по оформлению коробке для маслянного фильтра(см. картинки у Aiku). Если бываете на Каширском ш., то возле к/т Мечта(напротив МИФИ) есть магазинчик Опель-Деу, там масло ещё дешевше.
B_Pablo Дата: Среда, 19.11.2008, 12:26 | Сообщение № 130 (37033 в абсолютной нумерации)
Сегодня внимамательно посмотрел на канистру из под масла которая осталась в машине после ТО-1 в Аванте.
на наклейке масло GM 5W-30
А по заказ-наряду Mobil 5W-40
Прикрепления: 8374779.jpg (35.8 Kb)
Сообщение отредактировал B_Pablo - Среда, 19.11.2008, 12:29
MorAlex Дата: Среда, 19.11.2008, 22:18 | Сообщение № 131 (37129 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (B_Pablo)
Бывает и другое: у нас льют Shell 5W-40, а в книжке пишут Mobil 5W-30. Правда, не всегда и не всем . wacko Видимо, если есть в наличии то что нужно - льют его, закончилось - льют то, что осталось. teehee
Алекс Дата: Пятница, 16.01.2009, 16:44 | Сообщение № 132 (41398 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1097
при пробеге 7450км решил поменять на сервисе "АВАНТЕ"( Ленинградское ш .п. Ржавки) масло GM 5W30 на что-нибудь другое, так меня отговаривал мастер по обслуживанию, говорил, что только GM 5W30. Но через некоторое время он мне сообщил , что GM масла нет, а есть ELF. После этого я убедился лишний раз, что на сервисе у официалов идёт активное впаривание своих расходников. Я купил MOBIL 3000 5W40, привёз его на следующий день и после небольшого внушения мне его влили (в двигатель biggrin ), А чуть не забыл -что-то многовато сожрал двигатель за 7000 км масла, доливал где-то 1,5 литра. Но мастер, который принимал машину сказал, что GM (компания) допускает расход масла до 600 мл на 1000км wacko , но на деле машины ЖРУТ на много меньше book
sinna59 Дата: Пятница, 16.01.2009, 20:19 | Сообщение № 133 (41406 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (Алекс)
за 11 тысяч уровень масла упал на половину.
"старый"
MorAlex Дата: Пятница, 16.01.2009, 22:50 | Сообщение № 134 (41412 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (sinna59)
За 9,5 т - вообще не упал. smile
Quote (Алекс)
Я купил MOBIL 3000 5W40... после небольшого внушения мне его влили... на сервисе у официалов идёт активное впаривание своих расходников
Да ещё за несусветные цены. Сам собираюсь съездить только на ТО-1 (чтобы гарантию не потерять) поэтому купил Castrol Magnateс 5W-30 класс по API - SM (согласно мануалу требуется не ниже SL), пусть только попробуют не залить. Да и цена приятно удивила: 1150р. против 1600 за Shell Hellix Ultra 5W-30 класса SL.
Для сведения: 5W-30 недаром рекомендовано в мануале, у него порог вязкости ниже, чем у того же 5W-40, так что тем, кто эксплуатирует машину при температурах ниже -20 - особенно рекомендуется. wink
Wadjara Дата: Пятница, 16.01.2009, 22:56 | Сообщение № 135 (41414 в абсолютной нумерации)
MorAlex, Шел и залили при ТО-1
