Суббота, 01.02.2025, 08:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
Dusty79 Дата: Понедельник, 07.09.2015, 21:59 | Сообщение № 1111 (141285 в абсолютной нумерации)
Ну да. Это не экспесс-промывка. Эксплуатационная.
leppa Дата: Понедельник, 07.09.2015, 22:11 | Сообщение № 1112 (141286 в абсолютной нумерации)
Dusty79,смотри средину мануала.
Да это не радикальное средство, вроде 5 минутки, скорее профилактическое. Но механик рекомендует.
Прикрепления: 7378728.jpg (87.0 Kb)
Dusty79 Дата: Понедельник, 07.09.2015, 22:45 | Сообщение № 1113 (141287 в абсолютной нумерации)
Да я б не назвал 5-ти минутки чем-то радикальным...
Я, кажется, догнал. Ты её хочешь по варианту промывки 200-километровки использовать?
И, таки, да. Похоже, действительно, при работающем двигателе заливать. Ну, HG любит поизвращаться над потребителем. Похоже, этот состав не очень хорошо смешивается с маслом, поэтому "добавлять, непрерывно помешивая". :-) Не боИсь, фонтанов масла не будет. Подышит невкусно в лицо, может, немного маслица вылетит. Но, на всякий пожарный, открывай крышку медленно, накинув на неё кусок ветоши.
борода71 Дата: Вторник, 08.09.2015, 00:31 | Сообщение № 1114 (141289 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2015
Пользователь № 22699
кинте пожалйуйста ссылку ,где он рекомендует!
Механик Дата: Вторник, 08.09.2015, 00:49 | Сообщение № 1115 (141290 в абсолютной нумерации)
Прогрели мотор, заглушили, залили, завели.
leppa Дата: Вторник, 08.09.2015, 06:08 | Сообщение № 1116 (141291 в абсолютной нумерации)
Именно так.
Достаточно давно, зимой наверное, попадалась на глаза, я даже тему сейчас не вспомню, где он об этом писал. Просто учитывая подзванивающие на холодную гидрики практически сразу купил. Механик должен лучше ответить.
Механик, Спасибо!
mxrtmnv Дата: Среда, 09.09.2015, 12:35 | Сообщение № 1117 (141299 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Ходил по окрестным гипермаркетам. Хотел посмотреть сколько Генезис стоит - нет его пока.
Лукойл Люкс синтетика 5w40 API SN/CF - 999 рублей за 4 л. (акция в Карусели).
Глянул в Юлмарте - 960 р. за тоже самое.
Кто лил, что скажете.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Среда, 09.09.2015, 12:38
борода71 Дата: Среда, 09.09.2015, 13:58 | Сообщение № 1118 (141300 в абсолютной нумерации)
у себя брал лукойл люкс синтетику 5W30   за 1000р    4литра
iurik168 Дата: Среда, 09.09.2015, 22:05 | Сообщение № 1119 (141303 в абсолютной нумерации)
Масло как масло, двигатель работает тихо на нём, три замены на Лукойле произвёл уже, как раз 5W40 SN. Темнеет быстро, тысячи за 2-3 уже тёмное, значит моет хорошо. Пока ни чего плохого не скажу, посмотрим, что дальше будет. Первую канистру брал на заправке, остальные два раза тоже в Юлмарт брал.
А вот про Генезис немного http://www.drive2.ru/c/2302009/
Сообщение отредактировал iurik168 - Среда, 09.09.2015, 22:06
Корвинус Дата: Среда, 09.09.2015, 22:25 | Сообщение № 1120 (141304 в абсолютной нумерации)
Нет доступа к сообществу.
Или окисляется быстро... Х.з...
Корвинус Дата: Среда, 09.09.2015, 22:29 | Сообщение № 1121 (141305 в абсолютной нумерации)
В почти идеально чистый двигатель (на Тойоте) лил с промывкой веретенкой в свое время дорогущий ТОТЕК. Потемнел через 5-6 тысяч и двиг работал очень тихо. Если бы был легко доступен, и сейчас бы пользовал его...
iurik168 Дата: Среда, 09.09.2015, 23:33 | Сообщение № 1122 (141308 в абсолютной нумерации)
Блин глюкнуло с телефона, извиняюсь.
Dusty79 Дата: Четверг, 10.09.2015, 02:10 | Сообщение № 1123 (141309 в абсолютной нумерации)
Глайдтеч 1634р. через Автодок. Немного дороговато, но терпимо. Можно будет как-нибудь попробовать.
На Татнефти пробежал около 400-500 км, масло вошло в работу. Пока не расходуется. Стало заметно на щупе. Звук движка действительно стал потише и это не моё мнение - супруга отметила этот момент. В то же время звук работы двигателя по сравнению с другими маслами как-то жёстче, грубее, тракторнее, что-ли, при резком дросселировании даже брутальнее. Господи, и это я про масло... Ладно... Набор оборотов идёт чуть легче, чем на ZIC. Нареканий пока никаких. Мне нравится. Посмотрим, что движок скажет. Прокладка клапанной крышки пока не течёт, так что не знаю, когда буду вскрывать.
mxrtmnv Дата: Четверг, 10.09.2015, 09:23 | Сообщение № 1124 (141310 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Глайдтеч - дексос 1.
Кларитеч - дексос 2.
"..близнецы-братья, кто более матери-истории ценен?"
Dusty79 Дата: Четверг, 10.09.2015, 09:48 | Сообщение № 1125 (141312 в абсолютной нумерации)
Братья, но не близнецы. Не знаю, как матери-истории, а нам более интересен Dexos1.
