Среда, 08.01.2025, 21:37    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
Механик Дата: Среда, 23.12.2015, 22:35 | Сообщение № 1291 (143949 в абсолютной нумерации)
Всё достаточно просто, практически с нуля масло Мобил 0-40, при замене двойная промывка.
борода71 Дата: Четверг, 24.12.2015, 01:26 | Сообщение № 1292 (143951 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2015
Пользователь № 22699
при замене двойная промывка. Промывка чем?
Механик Дата: Четверг, 24.12.2015, 10:24 | Сообщение № 1293 (143954 в абсолютной нумерации)
Промывочным маслом.
борода71 Дата: Четверг, 24.12.2015, 10:58 | Сообщение № 1294 (143956 в абсолютной нумерации)
Промывочным маслом.
То есть к примеру я беру 2 канистры промывочного Лукойла,и при каждой замене масла мою двигатель 2 раза минут по 10.Так???
Если не ошибаюсь ты говорил хороший отзыв  ещё про масла Шелл и NGN?
Dusty79 Дата: Четверг, 24.12.2015, 11:19 | Сообщение № 1295 (143957 в абсолютной нумерации)
Двумя канистрами я трижды промывал по 12 минут. Можно два раза и каждую канистру гонять по 20 минут.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 24.12.2015, 11:23
борода71 Дата: Четверг, 24.12.2015, 12:55 | Сообщение № 1296 (143958 в абсолютной нумерации)
Сильно грязное стекает на 2 и 3 раз промывки?
Dusty79 Дата: Четверг, 24.12.2015, 13:50 | Сообщение № 1297 (143959 в абсолютной нумерации)
2-й слив мало отличался от первого. А вот в третьем грязи было намнооого меньше. Да, конечно, коричневая жижа, но с претензией на оставшуюся толику прозрачности.
Однако, не надо забывать, что я тот ещё извращенец. 8 литров промывочного масла я разделил на 3 порции, а это немногим больше 2.5 литров на заход. Зачем так сделал? От жадности. Сразу 4 литра бухать в движок я побоялся, а куда девать неиспользованные остатки? За них же я заплатил, выкидывать, не использовав - жаба проснулась. Прикинул, что если для смазки двигателя достаточно 1 литра масла, то уж 2.5 на ХХ точно хватит. Но в крайний раз я так не морочился. Влил все 4 литра разом и молотил на ХХ 20 минут. И всё нормально, я ж не ездил с таким переливом. Откачал, правда, столько, что в ту же канистру обратно всё не влезло. Как налило под пробку, пришлось канистру менять. В общей сложности где-то литров 5 выкачалось из движка. Ну да я уж писал об этом.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 24.12.2015, 15:18
174Den Дата: Четверг, 24.12.2015, 17:30 | Сообщение № 1298 (143961 в абсолютной нумерации)
Да точно маньяк  biggrin
leppa Дата: Четверг, 24.12.2015, 19:41 | Сообщение № 1299 (143965 в абсолютной нумерации)
Система промывки понятна, и наверное должна давать эффект. Следующий раз попробую двойную. Единственно что смущает время промывки. Во всех описаниях, что читал, особо отмечается строгое соблюдение времени промывки - сколько написано в инструкции к маслу. Если крутить движок больше времени,  чем нужно, не приведет ли это к нехорошим последствиям? Или в вашем масле указано время 20 мин?
Dusty79 Дата: Четверг, 24.12.2015, 19:48 | Сообщение № 1300 (143966 в абсолютной нумерации)
На Лукойл Промывочном написано 15-20 мин. Так что проблем никаких. И я не думаю, что пара лишних минут наделают бед в этом случае. Вот в случае с экспресс-промывками действительно передерживать не стоит. У них в составе есть летучие компоненты, обеспечивающие разжижение старого масла, что уменьшает несливаемый остаток. Если передержать такую промывку в работающем двигателе, эти компоненты успеют улетучиться, прежде чем отработка сольётся, что, как становится понятно, снижает эффективность промывки. Зачем так сделано? Чтобы минимизировать остатки промывочного состава в двигателе и они минимально влияли на заливаемое масло.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 24.12.2015, 20:01
leppa Дата: Четверг, 24.12.2015, 20:06 | Сообщение № 1301 (143967 в абсолютной нумерации)
Dusty79, Спасибо! У меня Роснефть 15 мин., поэтому и спросил.
Dusty79 Дата: Четверг, 24.12.2015, 20:15 | Сообщение № 1302 (143968 в абсолютной нумерации)
Я для себя вообще сделал вывод, что лучшее соотношение потраченного времени к эффективности у схемы экпресс-промывка >>> промывочное масло.
Mavruc Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 00:25 | Сообщение № 1303 (143997 в абсолютной нумерации)
Где в теме была информация, что масло лукойл генезис идёт на конвеер СангЁнга как оригинал?
MacLeod Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 08:45 | Сообщение № 1304 (143998 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Так уж получилось, что пришлось вчера менять прокладку клап. крышки, свечи и высоковольтные провода. Когда снял клапанную взору открылась такая картина Пробег 170700 км. Последние 2 замены масла Роснефть. Отложения легко удалялись простой хб перчаткой.
Прикрепления: 6626127.jpg (164.4 Kb)
Механик Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 12:49 | Сообщение № 1305 (144001 в абсолютной нумерации)
Лаковых отложений много.
