Пятница, 10.01.2025, 19:37    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
Dusty79 Дата: Вторник, 08.03.2016, 16:30 | Сообщение № 1456 (146331 в абсолютной нумерации)
В чем мотивы заливки синтетики? Более стабильные свойства масла. То есть меньше шансов, что масло умрет, не доработав установленный межсервисный интервал.
Dusty79 Дата: Вторник, 08.03.2016, 16:44 | Сообщение № 1457 (146333 в абсолютной нумерации)
В каких случаях надо переходить с синтетики на полусинтетику? Единственный мне известный случай я изложил выше. :-)
Нужно ли повышать вязкость масла при пробегах за 150000? Не видел таких рекомендаций автопроизводителей. И смысла не вижу. Если все параметры в норме, то зачем что-то менять? Если кольца залегли, МСК колом встали и выработка значительная, то не вязкость надо менять, а ремонт делать.
Dusty79 Дата: Вторник, 08.03.2016, 16:52 | Сообщение № 1458 (146334 в абсолютной нумерации)
А что касается специальных масел для двигателей с пробегом... Да, есть такие в линейках именитых производителей. А еще предлагают, например, специальное доливочное масло (LM в Германии продает). Сейчас Вам продадут любой хлам, покупая который, Вы будете искренне недоумевать, как же Вы раньше жили без этого. Таково моё мнение.
Dusty79 Дата: Вторник, 08.03.2016, 16:57 | Сообщение № 1459 (146335 в абсолютной нумерации)
Прошу прощения, если был излишне резок. Просто в теме из раза в раз звучат одни и те же вопросы. Ответов достаточно. Но отправлять в любой форме очередного вопрошающего курить тему уже нет смысла, так как тема распухла безмерно, а ценная информация размазана всюду тонкии слоем.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Вторник, 08.03.2016, 16:59
valkrajushkin Дата: Вторник, 08.03.2016, 16:58 | Сообщение № 1460 (146336 в абсолютной нумерации)
всем спасибо .для меня вопрос закрыт
iurik168 Дата: Вторник, 08.03.2016, 19:10 | Сообщение № 1461 (146342 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
Так вот и я радовался изначально что когда залил лукойл гидрики затихли и 4500 т к молчали ,а вот теперь опять за пели не сильно НО на нервы действует. А уж за патреотизм я в обще молчу!!! у меня слово патреотизм осациируется с мазахизм!!! что в общем в нашей стране сейчас и происходит с народом.
Езжу год где то проблем нет, пробег на нем 20-25000 км. меняю раз 7500 км. Единственное ведёт себя странно, после последней замены проехал 2000 км, масло в уровне, потом стало активно угорать-уходить, 500 гр. на 1000, долил до уровня проехал 1500 км, ушло где то грамм 400. Или стареет масло быстро или х.з., езда активная, частенько кручу в высокие обороты.
P.S. Взял сегодня Shell HX8 5w30, посмотрю как оно будет справлялся с поставленной задачей.
iurik168 Дата: Вторник, 08.03.2016, 19:18 | Сообщение № 1462 (146343 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
Это стереотипы тридцатилетней давности, когда синтетика была синтетикой и выпускалась меньшей зимней вязкости, чем полусинтетика.
Ага, сейчас синь и полусинь стоят на одной планке и разница между ними не велика. Но блин хочу попробовать Shell HX7 5w30, считай синтетика, но идёт в продаже как полусинь, а ценик интересный.
Кстати если от замены и до замены не требуется долив масла, то лучше лить синь и не самую дешовую, ИМХО.
Artem Дата: Вторник, 08.03.2016, 23:29 | Сообщение № 1463 (146360 в абсолютной нумерации)
 Я про то и говорю что похоже лукойл слишком рано стареет ,4500-5000т к всё таки маловато для синтетики,потому как звук машины и цвет масла как то уж сильно быстро изменились. Может оно не любит морозов,или ещё какая то причина есть.
Dusty79 Дата: Четверг, 10.03.2016, 18:28 | Сообщение № 1464 (146426 в абсолютной нумерации)
Ravenol HCL 5/30 у меня через 6000 начало жрать. Оно было почти при смерти. Татнефть продержалось подольше. При моей езде на моем движке масла примерно так и умирают к 6000.
MacLeod Дата: Суббота, 12.03.2016, 08:39 | Сообщение № 1465 (146468 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Вклинюсь в разговор. Напомню, езжу на Роснефте 5\40 синтетика, с момента последней смены прошло 7000 км. за это время долил 2,3 литра, по-моему много. Или масло стареет быстро или угорает быстро. Перед последней заливкой пользовался раскоксовкой. Задумываюсь о смене масла, а на что ....?
Rapidrezzo Дата: Вторник, 15.03.2016, 22:47 | Сообщение № 1466 (146611 в абсолютной нумерации)
К меня залито Shell Helix Ultra 5w30, на него и хочу поменять. У нас в "Магните" оно стоит 2490 р. На Exist  есть такое же, но 5W40 по цене 2536 р. Что посоветуете выбрать и где больше вероятности нарваться на левоту? Просто никогда не покупал масло в таких магазинах, как "Магнит".
СисадминСобака Дата: Вторник, 15.03.2016, 22:50 | Сообщение № 1467 (146614 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
Похоже  самое время переходить на нашу  синтетику  с сокращением периода смены масла
борода71 Дата: Вторник, 15.03.2016, 22:54 | Сообщение № 1468 (146617 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2015
Пользователь № 22699
Форумчане! а подскажите мне ,какое масло лучше лить при работе двигателя на Пропане!
Корвинус Дата: Вторник, 15.03.2016, 22:56 | Сообщение № 1469 (146618 в абсолютной нумерации)
То же самое, что и на бензине. Не верю маркетологам и видео с Драйва ни на йоту!
Кеп Дата: Среда, 16.03.2016, 16:02 | Сообщение № 1470 (146636 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Киров
На форуме с 03.04.2015
Пользователь № 23144
У меня прфикс свернулось в двс
