Среда, 08.01.2025, 20:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
Механик Дата: Среда, 04.05.2016, 21:58 | Сообщение № 1636 (148151 в абсолютной нумерации)
Не чего не будет от промывочного масла гидрикам.
mxrtmnv Дата: Четверг, 05.05.2016, 07:39 | Сообщение № 1637 (148161 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Может кому интересно будет.
United eco elite 5w-30 - откатал до замены.
Шесть т. км эксплуатации масла United eco elite 5w-30, включая зимнюю. Тихая работа двигателя, легкий завод в морозы (сильных в эту зиму не было, может до -27..-30). Заливали по центру между min и max. Столько и осталось. Но я редко выше 4000 кручу.
На 6200 км застучали гидрики на непрогретом двигателе (до 3 минут), после прогрева тишина. Разжижилось? Х.З. Сменил масло, залил свежее такое же. Пока 400 км только проехал, но с гидриками, вроде, получше стало. На днях по трассе минут 10 ехал на 5500 об/мин. Сегодня утром завел (считай первый раз после этой поездки), характерного стрекота от гидрокомпенсаторов не было.
Не знаю,пробег уже 106 т.км., и может некоторые гидрики просятся под замену. Но если бы не этот факт, то было бы все совсем замечательно. А так получилось, что больше 6000 км на этом масле лучше не выкатывать.
Dusty79 Дата: Четверг, 05.05.2016, 08:08 | Сообщение № 1638 (148162 в абсолютной нумерации)
В очередной раз влез с дурацкими вопросами насчет вязкостей на ойл-клуб.
Цитата
Dusty79, начните с того, что 5W-30 ACEA A3/B4 не сильно то и отличаются по HTHS (>3.5) от 5W-40. Т.е. высокотемпературная вязкость при высоких скоростях сдвига практически та же! Это при высоких скоростях летом. А вот при низких температурах зимой текучесть у 5W-30 получше, чем у 5W-40! И это тоже важно для минимизации износа зимой. Во Владимире.
Кстати, у вас ещё в мануале ILSAC, а это вообще масла с низким HTHS (~2.9-3.1), аналоги ACEA A5/B5. Так что вы итак льёте масло по верхней границе вязкости из мануала ;)
P.S. И обратите внимание: производитель рекомендует для жарких регионов 10W-30, а не 5W-40! Это ещё один довод не лить масла 0/5W-40/50 на маловязкой базе с кучей загустителя, т.к. масла на более вязкой базе с минимумом загустителя (10W-30) при высоких температурах отработают лучше! А ненужный летом загуститель может и потихоньку "оседать" в виде нагара на ваших кольцах...
Dusty79 Дата: Четверг, 05.05.2016, 09:37 | Сообщение № 1639 (148169 в абсолютной нумерации)
До кучи информация.
В той же теме разбирался вопрос отвода тепла маслом от поршней. Более жидкое масло эффективней. Насколько именно непонятно, но в силу лучшей теплопроводности теплоперенос всё-таки лучше.
Также более густое масло всё равно разжижится до нужной двигателю кондиции за счёт большего и, кстати, более интенсивного нагрева. Что будет с температурным балансом двигателя при этом - большой вопрос. В частности охлаждение верхней части поршня через кольца и стенку цилиндра скорее всего будет затруднено из-за иных свойств масла. Но тут, наверное, имеется ввиду совсем "сгущёнка" типа 50 и 60.
Но самое интересное - холодные запуски. Разница в скорости поступления масла к отдаленным узлам трения типа шеек распредвалов достигает 20 секунд при сравнении масел 5w-20 и 5w-50. Конечно, между 30 и 40 разница будет не так велика, но будет.
Ещё. На более густых маслах давление выше. Но скорость циркуляции ниже, что тоже немаловажно. Нужно соблюдать правильный баланс этих параметров для лвигателя. А об этом знает только завод-изготовитель, который и выдвигает требования к ГСМ.
Это всё своего рода сбор информации по темам форума ойл-клуба в моём понимании. На истину не претендую. :-)
Dusty79 Дата: Пятница, 20.05.2016, 21:57 | Сообщение № 1640 (148569 в абсолютной нумерации)
NGN Profi 5W-30. Второе впечатление. Прокатил его чуть меньше 2000км. Всё хорошо. Уровень стоит на месте. Движок на всех режимах звуков настораживающих не издаёт, как ни издевайся. Уже потемнело, приобрело карамельный оттенок. Хотя оно с новья непривычно тёмное. Через маслозаливную горловину изменений не заметно. Попомер говорит "всё отлично". Короче, придраться не к чему.
Dusty79 Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 21:16 | Сообщение № 1641 (149652 в абсолютной нумерации)
В преддверии поездки в Крым, придушив жабу, вчера поменял масло, хоть и 5000 не проехал на нём.
И залил я PROFIX SN 10W-30 GF-5. За эти выходные проехал на нём около 200 км. Нравится. Мне нравится. На лето-жару в наш двигун - это оно. Я так думаю. Откатаю до конца и там будет понятней. Но сейчас нравится.
iurik168 Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 23:16 | Сообщение № 1642 (149659 в абсолютной нумерации)
Dusty79, а как NGN поживает?
Dusty79 Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 23:54 | Сообщение № 1643 (149663 в абсолютной нумерации)
Да никак. Я его слил. Но на момент откачки было ещё бодрячком. Тёмное, но даже близко не чёрное. Но при планируемых пробегах и условиях всяко получался перекат, так что я решил масло поменять, что б не испытывать судьбу. Долгие пробеги, в пыли, местами в гористой местности... Вдруг сдаст? А так... Полагаю, что NGN Profi можно смело использовать круглогодично в средней полосе. Расход умеренный, движок нормально звучал даже под резкой нагрузкой, раскручивался легко. Если будет жаба душить на синтетическое масло, то этот гидрокряк будет отличным вариантом.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 03.07.2016, 23:58
Ivan_ko Дата: Вторник, 05.07.2016, 19:58 | Сообщение № 1644 (149744 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
А я на медни, в силу причин, залил  полусинтетику Лукойл 10w40, чему очень не рад и весь в переживаниях. sad
Dusty79 Дата: Вторник, 05.07.2016, 20:29 | Сообщение № 1645 (149749 в абсолютной нумерации)
Ну, не убивайся так. Это масло твой движок не угробит. :-). Густовато, конечно, на мой взгляд, но за 5-6 ткм катастрофы не случится, полагаю.
Ivan_ko Дата: Вторник, 05.07.2016, 20:47 | Сообщение № 1646 (149754 в абсолютной нумерации)
Сергей, тебе хорошо говорить с синтетикой PROFIX, а мне  как и тебе, предстоит на нем проехать до юга, до Краснодарского краю, туда-обратно четыре тышшы. Понимаю что какая ни какая а смазка, свежая, но на средней скорости 100-110 обороты  нашего движка 3-3.5 тысячи. Боюсь я за полусинтетику. Как бы "гореть"  не стала во вкладышах.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Вторник, 05.07.2016, 20:48
poper Дата: Вторник, 05.07.2016, 20:52 | Сообщение № 1647 (149756 в абсолютной нумерации)
Залил себе лукойл 5W-40 в3/в4.название полное не помню.Решил попробовать т.к. реально дешевле получается на 1000 руб.Проехал 2000 км.,разницы на слух нет.Посмотрим))))
Ivan_ko Дата: Вторник, 05.07.2016, 21:31 | Сообщение № 1648 (149763 в абсолютной нумерации)
Что да, то да. Взял полусинтетику 4 литра за 600р.
Artem Дата: Вторник, 05.07.2016, 23:27 | Сообщение № 1649 (149768 в абсолютной нумерации)
Я залил себе NGN profe по совету Dusty79, пока доволен гидрики опять затихли движок работает мягко уже 3 недели езжу пока всё устраивает,лукойл люкс которое было залит, слил за 5 т.к оно чёрное как мазут,фирма лукойл для меня умерла как марка,не вернусь к ней уже точно,что бы они не выпустили!
valkrajushkin Дата: Среда, 06.07.2016, 10:44 | Сообщение № 1650 (149779 в абсолютной нумерации)
я напишу как слышется . шел хеликс ультра .5w40
