Суббота, 04.01.2025, 13:31    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
iurik168 Дата: Среда, 03.08.2016, 20:37 | Сообщение № 1711 (150369 в абсолютной нумерации)
Цитата rmsn8 ()
И всё же ProFix рулит. ))))
И я отпишусь за это масло в вязкости 10w30, после замены масла проехал 1800 км за неделю, сначала из Твери в Питер и там покатался, за 700 км уровень в норме, на обратном пути ставил рекорды по расходу, получился средний расход 6,9 до Твери, скоростя до 130 были при обгонах, в основном 110, проехал 550 в общем до дачи, но в Твери схлестнулся со светофора с двенашкой и крутился безбожно, плюс температура на обратном пути за 30 тепла было, масла ушло 400 грамм, долил остатки из канистры до уровня и до сих пор стоит уровень. В принципе по угару как Шелл HX8 5w30, правда надо ещё покататься, что бы составить полную картину, но двигатель на Профиксе работает чуть мягче и тише, для лета классное масло, тем более за его смешную цену. Осталось Профикс 5w30 попробовать для эксперимента.
Проблемы с тарой решил следующим способом, осталась пустая литрушка от Шелл, при заливке из большой канистры, отлил в литрушку до полной, остатки в мотор и из литрушки ещё 600 грамм, как раз уровень получился, потом 400 грамм долил и сейчас из литрушки Профикса перелил в литрушку из под Шелл, так проще доливать и вести контроль, чем в железной таре.
Сообщение отредактировал iurik168 - Среда, 03.08.2016, 22:30
Dusty79 Дата: Среда, 03.08.2016, 21:09 | Сообщение № 1712 (150370 в абсолютной нумерации)
Хе-хе. И это масло ILSAC'овое. У него динамическая вязкость чуть ниже обычного, типа ACEA A3. Все, кто не льёт - довольны. И кто ещё упирается, что лить надо 40? Хотя надо сказать, что масло это с высокой термостабильностью, это все отмечают. Ну, оно 10W всё-таки. Максимум масла в масле, минимум загустителя.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 03.08.2016, 21:15
iurik168 Дата: Среда, 03.08.2016, 22:28 | Сообщение № 1713 (150371 в абсолютной нумерации)
При такой 10w30, сороковка не нужна. Кстати ещё одно наблюдение за Профикс, после замены масла, на следующий день утром было прохладно, двигатель при заводке +6 показал, сигнала +8(вот такое тёплое лето в Тверских болотах), пришлось стёкла печкой греть и самим греться, так вот о чем я, когда завёл машину гидрики вообще молчали, правда делал промывку перед заменой, но все же.
rmsn8 Дата: Четверг, 04.08.2016, 11:06 | Сообщение № 1714 (150377 в абсолютной нумерации)
Мои гидрики слышались на ЛУКе, но это было в феврале марте, на ProFix до Лука откатал осень, зиму, весну лето и гидриков не слышал ни разу. Вот не дай бог исчезнет снова или подорожает.
Djonluk Дата: Пятница, 05.08.2016, 16:23 | Сообщение № 1715 (150412 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.02.2009
Пользователь № 1514
Голову уже сломал какое масло залить, год назад залил NGN OIL3954
СПЕЦИФИКАЦИИ ACEA: B4|C3|A3
СПЕЦИФИКАЦИИ API: CF|SM
Сейчас такого масла нет, да и смотрю по инструкции в нашу машину надо лить API SL... почему залил в прошлый раз то масло вообще не пойму.
Теперь стою перед делемой какой масло лучше залить??
По форуму смотрю, кто что льёт... спецификация очень часто не SL.
Как правильно выбрать спецификацию и раньше ни когда не промывал двигатель, стоит ли промыть?
Artem Дата: Пятница, 05.08.2016, 19:37 | Сообщение № 1716 (150415 в абсолютной нумерации)
Лей NGN profi 5\w30 лично меня пока устраивает,после лукойла люкс просто блаженство, всё тихо мирно и без угара!
iurik168 Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 17:27 | Сообщение № 1717 (150439 в абсолютной нумерации)
В инструкции написано не ниже SL, на данный момент это уже устаревший допуск, следующий был SM, а современный сейчас SN. Смело можете брать масло с допуском SN, главное вязкость 5W30.
mihaz Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 17:55 | Сообщение № 1718 (150440 в абсолютной нумерации)
Отчитываюсь, докладываю, делюсь... Сегодня была замена масла... За 200 км до замены был залит промывочный Супротек, это был подарок, денег я не тратил,  сегодня слил масло, разницы по виду на щупе до заливки Супротека не заметил... Залил Лукойл промывку, 25 минут на ХХ, слил... грязь жуткая... Залил еще цикл, через 25 мин промывка слилась без грязи, но красно-карамельного цвета... и по ощущениям пальцы, смоченные ей липнут или готовы слипаться, то есть цвет стал краснее, а вдруг лаковые отмываются... Залил NGN 5W-30, ждем новых очучений...
Artem Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 18:09 | Сообщение № 1719 (150441 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
mihaz, а вдруг лаковые отмываются...
Лаковые за 20 мин точно не отмоются ! чтоб их растворить надо не один день постоять с каким нибудь растворителем.
mihaz Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 19:24 | Сообщение № 1720 (150444 в абсолютной нумерации)
Умом понимаю, что да..., но ведь цвет промывки стал другим..., Из Китая едет эндоскоп, приедет, запущу, под крышку, выложу фотки...
Djonluk Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 21:33 | Сообщение № 1721 (150445 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1514
Artemiurik168, Спасибо!
leppa Дата: Понедельник, 08.08.2016, 10:55 | Сообщение № 1722 (150451 в абсолютной нумерации)
Итак, почти год  и 8 тыков на Роснефти. Сегодня был вынужден поменять, т.к. масляный фильтр стал сопливить. Менял так же как первый раз, в прошлом году с промывкой от Роснефти.
В итоге получилось следующее:
Старое масло:
Старое масло не просвет:
Промывка:
Промывка на просвет:
Гидрики молчат, зимой заводилась без проблем, угара нет, от слова совсем, сначала долил еще того старого масла (оставалось в баклажке гр.150-200), да и цена за год увеличилась на три рубля. Стало по 1473. Вообщем я пока остаюсь на этом масле.
Прикрепления: 0669792.jpg (102.6 Kb) · 7427665.jpg (152.4 Kb) · 5210245.jpg (104.0 Kb) · 0053043.jpg (143.9 Kb)
борода71 Дата: Понедельник, 08.08.2016, 19:34 | Сообщение № 1723 (150473 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2015
Пользователь № 22699
Продаётся ли масло ПРОФИКС в магазине АВТОДОК?
не могу найти!
iurik168 Дата: Понедельник, 08.08.2016, 19:42 | Сообщение № 1724 (150474 в абсолютной нумерации)
Цитата борода71 ()
магазине АВТОДОК?
Жень, оно только в экзист продаётся.
борода71 Дата: Понедельник, 08.08.2016, 20:12 | Сообщение № 1725 (150476 в абсолютной нумерации)
iurik168, я так и понял
