Кто какое масло заливает?
Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 22:09 | Сообщение № 2131 (159817 в абсолютной нумерации) |
1,4 это на холостых на прогретом моторе? Если это так то проблема в датчике.
Kaznacheev |
Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 23:43 | Сообщение № 2132 (159818 в абсолютной нумерации) |
Механик правильно говорит: возможно датчик- так как сейчас на первом месте не качество, а количество. А возможно и масленнный фильтр. Он тоже такие сюрпризы приподносит.
lester75 |
Дата: Понедельник, 25.12.2017, 06:52 | Сообщение № 2133 (159819 в абсолютной нумерации) |
Валер а я думаю дело в масле.вот чисто для эксперимента залей другое 5w40 можно zic как у меня такой проблемы не будет
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 25.12.2017, 08:11 | Сообщение № 2134 (159821 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
valkrajushkin, У меня залито именно такое масло именно 10w30. И тоже при -2 не густое. Это нормально для масла, главное оно не мутнеет на холоде. А проблема твоя всё же в датчике.
lester75 |
Дата: Понедельник, 25.12.2017, 18:52 | Сообщение № 2135 (159831 в абсолютной нумерации) |
За 249.000км пробега и 10 лет менял один раз этот датчик из за жопоруких сервисменов сломали верх где фишка подходит.
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 26.12.2017, 16:24 | Сообщение № 2136 (159848 в абсолютной нумерации) |
парни всем спасибо .думал я думал .и решил ещё раз датчик поменять . но только жигулёвский .но цука .поехал на работу 11 км. ни разу не моргнула .уехал в рейс ... сегодня приехал ..до дома опять 11 км .из них 5 по трассе. и не разу не моргнул . куплю датчик понаблюдаю ещё .заказывал оригинальный . прислали вот это .помоемуэто китай .кто что думает ?
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Вторник, 26.12.2017, 16:28 |
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 26.12.2017, 16:30 | Сообщение № 2137 (159851 в абсолютной нумерации) |
lester75 |
Дата: Вторник, 26.12.2017, 16:50 | Сообщение № 2138 (159853 в абсолютной нумерации) |
Это феби бильштайн типа немцы .а почему заказал оригинал а вместо gmского привезли это.
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 26.12.2017, 17:55 | Сообщение № 2139 (159856 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) привезли это. андрей да х... их знает . но накоробочке приклеен ярлык . со штрихкодом .сканирую ... одни йероглифы .ни слова по русски .думаю китай
lester75 |
Дата: Вторник, 26.12.2017, 21:21 | Сообщение № 2140 (159859 в абсолютной нумерации) |
Я также катушку зажигания покупал типа германия.по ходу немчура все заводы в Китай вывела.а тот который сейчас стоит оригинал❓ может проводка к датчику е...т мозги или фишка
valkrajushkin |
Дата: Среда, 27.12.2017, 18:33 | Сообщение № 2141 (159870 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) мозги или фишка андрей пока уже 2 дня не мигает . но.... видел ролик лачетников .там советуют убрать уплотнительную резиночку из разъёма провода .из за неё частенько нет контакта . говорят о заводской недоработке .может быть поэтому жигулёвские и не выходят из строя .контакт то уже другой .как бл... заморгает первым делом .разъём проверю
iurik168 |
Дата: Среда, 27.12.2017, 21:48 | Сообщение № 2142 (159880 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) как бл... заморгает первым делом .разъём проверю Я новый разъем ставил не помогало, все равно датчик менять пришлось. Тоже новый поставил оригинал, проездили месяц и заморгало, пришлось новый ставить.
Smirnoff |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 12:23 | Сообщение № 2143 (160102 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кострома
На форуме с 12.11.2015 Пользователь № 31528 |
Уважаемые соклубники, а ни кто не ездил на синтетике Роснефть? Как оно? Стоит залить или нет?
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 13:53 | Сообщение № 2144 (160106 в абсолютной нумерации) |
Цитата Smirnoff ( ) а ни кто не ездил на синтетике Роснефть? Как оно? Стоит залить или нет? Я уже 4 год на премиуме - менять не собираюсь - все устраивает. Хотя возят с Волгограда, у нас нет точек Роснефти.
Smirnoff |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 14:10 | Сообщение № 2145 (160108 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, буду пробовать, а меняешь через сколько?
