Понедельник, 03.02.2025, 16:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
Kostan Дата: Понедельник, 15.10.2012, 16:08 | Сообщение № 451 (115576 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Двигатель не завожу. Смысл в том, что неслитые остатки (а они остаются полюбому) хоть немного разбавляются чистым маслом, и часть их выходит. Это раз. Два - я избавляюсь от масла с прошлогодней замены (всё равно девать его некуда).
9105868626
Mavruc Дата: Понедельник, 15.10.2012, 16:12 | Сообщение № 452 (115577 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
А зачем?
разбавить несливаемый остаток.
Рыболов Дата: Понедельник, 15.10.2012, 16:37 | Сообщение № 453 (115578 в абсолютной нумерации)
Quote (Kostan)
Quote (Mavruc)
Да идея-то понятна, но только при условии замены масла за пару-тройку дней (вряд ли долитое масло без принудительного перемешивания быстро разбавит несливаемый остаток. Да и литр масла не создаст должной "струи" чтобы смыть остатки с головки и т.д., не говоря уж о маслянных каналах. Тогда уж проще бензин через отверстие для щупа (если речь идет о каком-то подобии промывки поддона).
Quote (Kostan)
А если марка масла не меняется? Можно ведь и смешать "свежее" с "годовалым" (или купить "свежего" поменьше wink ) Ну, это зависит от фин.положения smile
Лосяш.
Kostan Дата: Понедельник, 15.10.2012, 16:53 | Сообщение № 454 (115579 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4534
Можно долго рассуждать о целесообразности моих действий...
Скажу одно. На "выходе" эти остатки масел - грязные (не как сливаемое, кшна; но и не прозрачное, как заливаемое). Хоть что-то, но выходит. ИМХО, смысл есть.
Марка масла не меняется, но мешать годовалое с свежим тоже не хочу.
9105868626
Рыболов Дата: Понедельник, 15.10.2012, 18:02 | Сообщение № 455 (115580 в абсолютной нумерации)
Да я же без осуждения, обидеть-то не хотел, "в каждой избушке - свои игрушки" smile
Лосяш.
Mavruc Дата: Понедельник, 15.10.2012, 21:20 | Сообщение № 456 (115581 в абсолютной нумерации)
Залит эльф развалюшн какой-то 5в-30. В заливную горловину глядел, блестит ГБЦ!
Sonic Дата: Понедельник, 15.10.2012, 21:29 | Сообщение № 457 (115582 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Наро-Фоминск
На форуме с 13.09.2012
Пользователь № 7052
Менял 2 дня назад, то что слил после предыдущего хозяина маслом назвать трудно(машина у официалов обслуживалась) Залил ДжиЭм 5-30, посмотрим как себя поведет...
Kostan Дата: Вторник, 16.10.2012, 10:12 | Сообщение № 458 (115584 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4534
Quote (Рыболов)
Дык я и не обижался. Конструктивный диалог всегда приветствуется. hello
9105868626
Akustik-sf Дата: Среда, 17.10.2012, 03:01 | Сообщение № 459 (115613 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 28.07.2011
Пользователь № 4799
Quote (Пончик)
Akustik-sf,
Quote (Akustik-sf)
Xenum GM 5W30 + добавка Mox-G.
Это масло энергосберегающее.Поэтому такой результат.
Quote (Akustik-sf)
расход на холостых стал 1,05.
Расход после смены масла на полностью аналогичный состав немного уменьшился ещё. Цена вопроса в нашем регионе ок. 2000 масло + 400 присадка (но масло я менял после 12 000). Теперь хочу попробовать только присадку к оригинальному маслу GM (или просто масло Xenum без присадки?). Там и замена ремня подойдёт. Будет что показать... Самому интересно! А потом подсчитаю, как принято выражаться, экономический эффект. Пока я его не очень вижу..
systemlover Дата: Среда, 24.10.2012, 23:55 | Сообщение № 460 (115951 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.09.2011
Пользователь № 4899
Как вы относитесь к 10-15 минутной промывке перед заменой масла?
Akustik-sf Дата: Четверг, 25.10.2012, 14:51 | Сообщение № 461 (115968 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4799
С моей точки зрения - промывка нужна. Новое масло всё равно не расщепляет микроотложения, которые могут появиться.
Kostan Дата: Пятница, 26.10.2012, 10:40 | Сообщение № 462 (116011 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4534
Современные масла обладают весьма эффективными моющими свойствами. Поэтому, если тип масла не меняется (минералка, синтетика, полусинтетика), мыть не стоит. Всё ИМХО.
9105868626
Kostan Дата: Пятница, 26.10.2012, 10:41 | Сообщение № 463 (116012 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4534
Для богатых есть другой способ - промыть двигун тем-же маслом, которое планируете заливать.
9105868626
systemlover Дата: Пятница, 26.10.2012, 14:25 | Сообщение № 464 (116022 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4899
А кто какой промывкой пользовался?
Akustik-sf Дата: Пятница, 26.10.2012, 18:10 | Сообщение № 465 (116025 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4799
Перед первой заливкой Xenum залил их же промывку. Добавил в старое масло, доехал до бокса и слил всё сразу.
