Суббота, 01.02.2025, 05:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
systemlover Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 11:11 | Сообщение № 1171 (142103 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.09.2011
Пользователь № 4899
Dusty79,
Цитата
Лукойл онли - тоже вот неоднозначно. "Родной" Лукойл - "Волганефтепродукт" в наших краях. На весь город таких всего 3. Остальные "Лукойлы" только под их вывеской работают, остальное всё своё. Бензин, соответственно, отличается.
В Сыктывкаре вроде весь лукойл с одного места ООО "ЛУКОЙЛ-УХТАНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА".
Dusty79 Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 11:41 | Сообщение № 1172 (142104 в абсолютной нумерации)
Вместо Мотюль Dexos2 можно было продолжать лить GM Dexos2. Это клоны, только Мотюль втридорога. Используя масла Лоу Сапс имеете то, что имеете... Слазьте с них. Это не про наш двигатель.
Переходите на полнозольники.
Из собственного опыта нормально себя показало Ravenol HCL 5W-30. На среднегородской цикл с заменой через 7-8 ткм его хватит с головой. Но сейчас стоит неадекватно.
ZIC A+ рекомендовать не стал бы. Работает нормально, но полимерный загуститель в его разрекламированной VHVI базе ведёт себя странно. Ну его. Можно бы было попробовать ZIC XQ, но за те деньги, что за него просят, стоило бы поискать вариант поинтересней.
Из опыта социума... Лукойл Люкс 5w-40 SN - продукт премиум сегмента, который хорошо себя показал. Но лично я не отступаю от букваря с рекомендованным 5w-30. Роснефть туда же. Полистайте тему, посмотрите, каков опыт использования таких масел. Претензий у людей нет. На Экзисте можно купить масло ProFix. Можете попробовать его. Как я уже упоминал, есть полодительный опыт его использования. По цене около 1300р. за банку 4л это самый интересный вариант, но тут вопрос доступности. Экзист - эксклюзивный дистрибьютор.
В целом, выбрать есть из чего, главное не зацикливаться на нескольких крупных и хорошо раскрученых брендах.
systemlover Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 11:55 | Сообщение № 1173 (142105 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4899
Dusty79,
Цитата
Хороших масел много, нужно подходящее найти. Лукойл производит достойную легкомоторку, поэтому не вижу смысла поддерживать забугорного производителя. Кстати, не Лукойлом единым... Здесь, на форуме, люди на личном опыте убеждаются, что отечественная легкомоторка, не только от Лукойла, может смело поспорить с импортной того же ценового диапазона. Я так сейчас на Татнефти (1000р. за 4л) езжу. Вообще шикарное масло. А ещё стоит на восток обратить внимание. Вон, как пример, ProFix. Кто залил - не нарадуется. Но если уж морозами прижало, то стоит присмотреться к NGN Nord 5W-30. Сдюжит. Но дороговато. Или уже на "нулёвки" надо смотреть. Мобил1 0w-40 считается чуть ли не образцовым в этом классе. Готовьте кошелёк. Или можно рискнуть на Лукойл Полар. О нём пока нет информации по эксплуатации - только что вывели на рынок. Кто-то должен быть первым.
Как-то так.
Радует что у нас остается выбор) 4 литровки в районе 1000 рублей больше всего интересуют. Татнефть не нашел в емексе, автодоке, экзисте. А какое конкретно из линейки татнефти? Про профикс тоже надо материал изучить. ngn дорого 2600-2700 за 4 литра. я смотрю максимум 1500-1600 за 4 литра, а лучше за 5))))
systemlover Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 12:04 | Сообщение № 1174 (142106 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4899
Dusty79,
Да, с дексосов надо однозначно слезать. Я тоже сторонник остаться на 5w-30. Что скажете про масла статоил?
Dusty79 Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 12:14 | Сообщение № 1175 (142107 в абсолютной нумерации)
Насчет промывок... При таком состоянии под клапанной крышкой они вряд ли спасут, но остановить и в какой-то степени обратить процесс они могут. Можете использовать весь арсенал. Промывки Винс эффективны, но дороги. Попробуйте Лавр. По личному опыту вроде как работают. Почему "вроде". Сужу по косвенным признакам, движок не разбирал и анализов не делал. Промывками уберёте постепенно весь шлам из двигателя. Лак уже ничто не возьмет.
Сделайте замер компрессии. Такое масло могло закоксовать кольца.
Пока не слишком холодно возьмите канистру Лукойл Люкс Полусинтетическое 5w-30 SL (~900р.) и сделайте два цикла полных промывок. В рабочее масло влить промывку-долгоиграйку, докатать 200км. При смене масла используйте экспресс-промывку, сливайте, делайте полнообъёмную промывку промывочным маслом. Сменить фильтр, залить Лукойл, в него тут же промывку-долгоиграйку и ещё на круг 200 км. Получится 400 км вместе с текущим залитым маслом. Уйдут 2 флакона экспресс-промывки, 2 флакона долгоиграющей, 2 канистры промывочного масла, 2 фильтра и канистра Лукойла. При желании можно еще на круг пойти. Такая напористая промывка должна вынести основное дерьмецо из двигателя. Только воздержитесь превышать дозировку и длительность работы промывок. Перед заливкой рабочего масла полнообъёмную промывку можно сделать и дважды, но тут надо смотреть на то, что и как будет сливаться.
Подобное я уже делал, только ещё и с раскоксовкой. Мне было проще, так как я масло "через верх" меняю.
Удачи.
Dusty79 Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 12:22 | Сообщение № 1176 (142108 в абсолютной нумерации)
Про Статойл ничего не скажу - в глаза не видел. А поскольку есть проблемы с доступностью, не рассматривал его. Надо курить форум масломаньяков.
Татнефть не ищите. Его больше нет. Обещают, что появится, но это уже будут другие масла. А так его уж 5 лет как не производят. Я случайно урвал из последних партий пару запылившихся канистр по 1000р. на заправке Татнефти себе и бате. 90% ПАО, 10% эстеры. Синтетичнее некуда. И оно реально хорошее.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 11.10.2015, 12:23
systemlover Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 12:24 | Сообщение № 1177 (142109 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4899
Dusty79, выражаю персональное спасибо за участие и потраченное время)
Dusty79 Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 12:25 | Сообщение № 1178 (142110 в абсолютной нумерации)
Да на здоровье. Лишь бы на пользу пошло.
systemlover Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 12:28 | Сообщение № 1179 (142111 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4899
Думаю к замеру компрессии можно добавить осмотр эндоскопом через свечное отверстие)
Dusty79 Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 13:31 | Сообщение № 1180 (142112 в абсолютной нумерации)
Тоже интересное дело. Я тут где-то поднимал тему, выкладывал фотки. Ниччо не понятно. :-D
Корвинус Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 15:15 | Сообщение № 1181 (142114 в абсолютной нумерации)
systemlover, за Statoil:
Я достаточно долго ездил на нем на предыдущей машине, Lazerway 10w-40. Хорошее масло. Смен 7, наверное, сделал последних, на нем и продал. И в Rezzo было первым, что залил после покупки, только 5w-40 и с допусками GM. Минус для меня лишь один - нет в свободном доступе, только под заказ в Экзисте или Автодоке. Когда экстренно потребовалась доливка (давануло масляный фильтр зимой), пришлось лить что было в магазине, а потом менять все целиком.
dalstrom Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 15:30 | Сообщение № 1182 (142115 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Dusty79 Лукойл GENESIS CLARITECH 5W-30 имеет одобрение GM Dexos2. Не будет оно клоном Dexos2?
Dusty79 Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 15:43 | Сообщение № 1183 (142116 в абсолютной нумерации)
dalstrom, будет.
таки с GM вообще всё интересно. Они очень жадные. Дают свой допуск за очень дорого на продукт по их же рецептуре (отдельные деньги) на определенный срок. Потом снова башляй, если хочешь дальше на этикетке рисовать "Dexos2". С антифризами что-то подобное. DexCool - торговая марка GM, рецептура их же. Поэтому такой антифриз в рознице стоит ощутимых денег. Зато этот же антифриз без этой надписи вполне себе доступен. Это, к примеру, Обнинский CoolStream Premium. Отличный антифриз, кстати, для авто с металлической прокладкой ГБЦ. Смело могу порекомендовать.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 11.10.2015, 15:46
dalstrom Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 15:50 | Сообщение № 1184 (142117 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Dusty79 Значит claritech лить не стоит? Тоже готовлюсь к смене масла, ломаю голову, что залить дешево но надежно.
Dusty79 Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 17:02 | Сообщение № 1185 (142119 в абсолютной нумерации)
Кларитеч - нет. А вот Глайдтеч попробовать можно. Буквально полчаса назад видел в магазине его за 1550р. Если судить по допускам, то оно прям для наших коней. Должно быть легкоходное, но с достаточной динамической вязкостью. Конфета. А главное, на Лукойловских заправках будет в лёгком доступе, случись что. Лукойловская канистра одна из самых защищенных от подделок на рынке, да и продукт свежий, пока не шибко ходовой. Всё располагает к покупке. Надо просто попробовать кому-то первому.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 11.10.2015, 17:11
