Среда, 15.01.2025, 16:32    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена тормозной жидкости
Artem Дата: Понедельник, 03.12.2018, 23:34 | Сообщение № 61 (165001 в абсолютной нумерации)
Рыболов, Макс прав, для прокачки и замены мне в полне хватило 1 л
Рыболов Дата: Вторник, 04.12.2018, 06:39 | Сообщение № 62 (165005 в абсолютной нумерации)
То, что хватает литра - я знаю, интересовали конкретные цифры...может кто-то замерял....
tsv65 Дата: Вторник, 04.12.2018, 09:35 | Сообщение № 63 (165007 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Мне кажется 1 литр для тормозной системы - это ОЧЕНЬ оптимистично. Для сцепления да, там поменьше объем. Но вот недавно совсем качали-качали - все мутноватая какая то выходит. Может это и хрен с ней, вроде без пузырей, но... хотелось выгнать муть.
ЗЫ: купил тут недавно у китайцев индикатор для определения количества воды в тормозухе/масле. Тыкал его в принимающую емкость - показывала наличие влаги даже при отсутствии пузырей. А после, когда муть почти кончилась - показывать влагу перестала.
ЗЗЫ: как вам кстати такой девайс? Кто-то пользуется? вот ссылка
https://ru.aliexpress.com/item....dXogVCK
leppa Дата: Вторник, 04.12.2018, 10:05 | Сообщение № 64 (165008 в абсолютной нумерации)
Как ты себе это представляешь? Надо все слить до последней капельки и замерить объем. Поэтому наиболее точны будут заводские заправочные объемы
Прикрепления: 6559372.jpg (125.5 Kb)
Рыболов Дата: Вторник, 04.12.2018, 12:53 | Сообщение № 65 (165010 в абсолютной нумерации)
leppa, мануал у меня есть и читать я умею, поэтому и спрашивал: может кто замерял по случаю....
leppa Дата: Вторник, 04.12.2018, 13:09 | Сообщение № 66 (165011 в абсолютной нумерации)
Рыболов, Да не сомневаюсь. Но опять же, как ты думаешь, это можно сделать? Насколько помню процесс замены жидкостей проводится с условием недопущения попадания воздуха в систему - сливаешь старую одновременно доливая новую. Или потом трахаешся выгоняя  воздух. Как ту замерить сколько было?
Рыболов Дата: Вторник, 04.12.2018, 14:53 | Сообщение № 67 (165015 в абсолютной нумерации)
А каким образом люди меняют гтц? Не допуская воздуха в систему не получится - хоть немного да попадет....
Ладно, нет данных - так нет.....
Сообщение отредактировал Рыболов - Вторник, 04.12.2018, 14:54
letun087 Дата: Вторник, 04.12.2018, 17:36 | Сообщение № 68 (165021 в абсолютной нумерации)
Рыболов, Лично у меня при замене на Эпиковские тормоза и установку новых задних ушло 550мл.Сливал жидкость полностью и прокачивал зад и перед.
Об этом тут писал http://tacuma.com.ua/forum....g207539
Так что 1л хватит с запасом.
Рыболов Дата: Вторник, 04.12.2018, 20:22 | Сообщение № 69 (165028 в абсолютной нумерации)
letun087, спвсибо,Дмитрий, вот это уже информация, т.е по 220-230 мл задние и где-то по 150-160 передние...я так думаю...
Переделка у тебя прям по мотивам М.Круга:
Золотые суппорта
Душу мою радуют....... biggrin
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 05.12.2018, 10:43
letun087 Дата: Вторник, 04.12.2018, 20:35 | Сообщение № 70 (165029 в абсолютной нумерации)
Рыболов, Ну тут точно не подскажу.Передние суппорта у меня были сняты и жидкость полностью самотеком стекла.Задние тоже были сняты и самотеком стекла.Снимал и бачек (промывал).Собрал все, заполнил систему тоже самотеком.Сначала задние заполнил и зажал штуцера,потом и передние.Ну и прокачал.На все ушел флакон 500мл GMовской тормозухи и из нового добавил 50мл ровно до положенного уровня.Думаю если бы прогонял принудительно и сразу прокачивал по очереди с зада на перед ,а не самотеком как заполнил систему,а потом прокачал,то ушло бы больше жидкости
П.С . да,колодки все ставились новые,а так же диски и барабаны без износов.так что цилиндры и суппорта были в самом сжатом состоянии
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 04.12.2018, 20:39
Рыболов Дата: Вторник, 04.12.2018, 21:25 | Сообщение № 71 (165030 в абсолютной нумерации)
letun087, понятно, еще раз спасибо. Я на будущее...буду менять тормозуху, а она у меня чистая, тоже самотеком - чтобы понимать когда старая вытечет и уже новая потечет...
Т.е. у тебя 550 на всю систему ушло? Тогда задние получается по 150 на сторону, а перед по 100....
Может кому еще пригодится...
Сообщение отредактировал Рыболов - Вторник, 04.12.2018, 21:28
Механик Дата: Среда, 05.12.2018, 12:08 | Сообщение № 72 (165038 в абсолютной нумерации)
Цитата tsv65 ()
Мне кажется 1 литр для тормозной системы - это ОЧЕНЬ оптимистично. Для сцепления да, там поменьше объем. Но вот недавно совсем качали-качали - все мутноватая какая то выходит. Может это и хрен с ней, вроде без пузырей, но... хотелось выгнать муть.ЗЫ: купил тут недавно у китайцев индикатор для определения количества воды в тормозухе/масле. Тыкал его в принимающую емкость - показывала наличие влаги даже при отсутствии пузырей. А после, когда муть почти кончилась - показывать влагу перестала.
 Как давно менялась тормозная жидкость перед этим?
letun087 Дата: Среда, 05.12.2018, 19:35 | Сообщение № 73 (165041 в абсолютной нумерации)
tsv65, я таким пользую,нормально работает.
tsv65 Дата: Четверг, 06.12.2018, 10:06 | Сообщение № 74 (165044 в абсолютной нумерации)
4 года назад менял вместе со сцеплением.
letun087
вот и мне показалось, что за такие деньги неплохое приобретение.
Механик Дата: Четверг, 06.12.2018, 13:32 | Сообщение № 75 (165045 в абсолютной нумерации)
Ну во первых по регламенту не больше 3-х лет. А пробег между заменами какой был?
