Суббота, 01.02.2025, 00:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Перемычка: с ней или без нее?
SKYWATCHER Дата: Четверг, 30.12.2010, 20:24 | Сообщение № 226 (85535 в абсолютной нумерации)
Quote (kons20)
если программа настройки позволяет выставить "холодную" стратегию, поставить значение минус 20-30%
А можно поподробнее! biggrin Если можно то в веточке про ГБО http://www.rezzoclub.ru/forum/14-441-20
Foralf Дата: Четверг, 30.12.2010, 22:37 | Сообщение № 227 (85579 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2009
Пользователь № 2034
Механик, а без перемычки и на 92-м???
еще варианты с перемычкой на 92-м?
и без перемычки на 95-м?
biggrin
climat Дата: Четверг, 30.12.2010, 22:43 | Сообщение № 228 (85582 в абсолютной нумерации)
Не знаю, что и сказать: начиная с украинских заправок, и двигаясь на запад, вы уже не увидите номинал "АИ - 92".
Artem Дата: Пятница, 03.04.2015, 17:27 | Сообщение № 229 (137793 в абсолютной нумерации)
Пробовал и у себя снимать перемычку, при разгоне на 3 передаче происходил не большой провал ,поставил на место провал исчез ! бензин пробовал и 92 и 95 результат один и тот же!
викторрр Дата: Пятница, 03.04.2015, 23:50 | Сообщение № 230 (137797 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Всё зависит от чистоты эксперимента ( раньше говорили- от начальных  условий).
Поясню свою мысль.
Программа контролера адаптируется под залитый бензин (залейте полный бак на другой заправке и поймете)
 и манеру езды - резкие ускорения или спокойная езда).
А вот дальше всё зависит от прошивки!
Vlad Дата: Пятница, 14.08.2015, 14:06 | Сообщение № 231 (140824 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.08.2015
Пользователь № 27190
Заправлял 95, около месяца назад попробывал 92. Разницы не ощютил.
Неделю назад снял перемычку (95). Поездил неделю и поставил её обратно.
Без перемычки машина была, как полуживая. На нижних передачах слабо набирала обороты, при трогании несколько раз глохла.
rmsn8 Дата: Суббота, 15.08.2015, 14:08 | Сообщение № 232 (140838 в абсолютной нумерации)
А где эта перемычка стоит? в ЭБУ?
iurik168 Дата: Суббота, 15.08.2015, 14:30 | Сообщение № 233 (140839 в абсолютной нумерации)
rmsn8 если открыть капот, то с правой стороны в районе эбу. Она с жёлтой биркой.
dalstrom Дата: Суббота, 15.08.2015, 19:19 | Сообщение № 234 (140844 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
rmsn8 Перемычка стоит http://www.rezzoclub.ru/forum/12-204-42408-16-1233259224
rmsn8 Дата: Суббота, 15.08.2015, 22:08 | Сообщение № 235 (140846 в абсолютной нумерации)
завтра загляну под капот.
valkrajushkin Дата: Суббота, 13.02.2016, 17:36 | Сообщение № 236 (145282 в абсолютной нумерации)
парни. блин случайно наткнулся на эту ветку. вот и я решил поэксперементировать .перемычку эту я зае...ся снимать .пальчики у меня долеко не музыкальные .но ставить .снимать .ставить снимать . да ну бок !!.вобщем закольцованный проводок я пополам .припаял к ним проводки .тоесть удленнил .и надругом конце маленький тымблерок .вывел в доступное место . теперь .тумблер влево 95.тумблер в право 92..да когда завёл без перемычки .машинка аж вся передёрнулась .трясонуло её. и чере пару тройку секунд двигатель заработал ровно .про результат сказать нечего пока немогу .проехал по городу км 10
Spayk Дата: Четверг, 27.04.2017, 20:20 | Сообщение № 237 (155600 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  брянск
На форуме с 11.04.2017
Пользователь № 47919
Привествую! Если я правильно понял стоит перемычка с маркировкой 95. Если я ее снимаю получается 92 Так?
Прощу прощения но некогда прочитать всю тему.
Если не трудно напишите.
Заранее благодарю,
valkrajushkin Дата: Четверг, 27.04.2017, 20:45 | Сообщение № 238 (155601 в абсолютной нумерации)
всё верно .
WingZmen Дата: Пятница, 28.04.2017, 00:29 | Сообщение № 239 (155602 в абсолютной нумерации)
На 92 ведь отдельная пермычка существует.
lester75 Дата: Пятница, 28.04.2017, 06:05 | Сообщение № 240 (155603 в абсолютной нумерации)
На 92 присутствует детонация.бензин жрет мотор замирает.езжу с перемычкой ни разу не трогал и не собираюсь.Макс когда перепрошивал эбу не тронул ее.положено пусть стоит.лучше выкиньте егр лямбду и выбейте каты машина реально спасибо скажет
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 28.04.2017, 06:08
