Четверг, 09.01.2025, 06:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Промывка дроселя.
Sidney Дата: Среда, 09.03.2022, 10:12 | Сообщение № 121 (175448 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
Artem, Катализатор не удалял, при прошивке (это было года 2 назад) посмотрели на его состояние, он еще был нормальный. ЕГР тоже заглушен был прошивкой.
Сегодня опять не завелась нормально, только с пинка..поддал газу. Думаю, нужно опять заглянуть в дроссель. (или вообще старый вернуть на место)
Artem Дата: Среда, 09.03.2022, 13:34 | Сообщение № 122 (175449 в абсолютной нумерации)
Егр может подсасывать воздух, его надо глушить заглушкой, каты выбивай, от них уже толку нет, только вред, машина оживёт без них, еще и заработаешь.
Сообщение отредактировал Artem - Среда, 09.03.2022, 13:35
Sidney Дата: Четверг, 10.03.2022, 09:06 | Сообщение № 123 (175450 в абсолютной нумерации)
Ко всему еще выскочила ошибка Р0108, Р0342 (она и раньше иногда выходила, из-за контакта на разъеме )..
Заметил после старта заторможенность в реакции на нажатие педали газ, где-то в пол секунды..
И еще бонусом закипел... хорошо, что у дома... ППЦ
89284405307 Дата: Суббота, 04.06.2022, 22:44 | Сообщение № 124 (175800 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
заглушил егорку алюм прокладкой-изменений еще не заметил--но заметил одну вещь-- когда отсоединяю тонкую резиновую трубку что соединяет КК и ДЗ--то двигатель   на время поднимает обороты и потом как то чище или даже лучше работает--но стоит все на место поставить то обороты падают--кто подскажет это норм или нет?
letun087 Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 13:42 | Сообщение № 125 (175801 в абсолютной нумерации)
Снимая трубку ты добавляешь мотору воздуха (если трубка не забита) или даешь выход картерным газам (если трубочка забита или штуцер на ДЗ забит).От этого и меняется работа мотора.Через эту трубку разряжение в КК,картерных газов. В крышке клапан-жиклер. Проверь,продуй.Может подзабилось закоксовалось. В дросселе тоже продуй.Может этим отсоединением ты и выход газам даешь,а где то пробочка образовалась.Короче ну как то так.
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 05.06.2022, 13:44
89284405307 Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 14:27 | Сообщение № 126 (175802 в абсолютной нумерации)
letun087, то что я даю чистый воздух для смеси --это понятно-- и воздух идет не через фильтр а на прямую (часть воздуха) так как трубочка по диаметру оч.тонкая ,а что бы клапан жиклер проверить это надо КК снимать?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 16:26 | Сообщение № 127 (175803 в абсолютной нумерации)
да не надо ни чего снимать .. этот клапан должен свободно откручиваться .у меня так .как и многих . его вообще нет .
89284405307 Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 16:29 | Сообщение № 128 (175804 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, так а где он стоит клапан?хоть примерно
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 16:34 | Сообщение № 129 (175805 в абсолютной нумерации)
оть примерно
если стоишь перед машиной . то примерно  в левом заднем углу .пластиковый он . найду фото скину
89284405307 Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 16:35 | Сообщение № 130 (175806 в абсолютной нумерации)
спс
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 16:46 | Сообщение № 131 (175807 в абсолютной нумерации)
вот он
89284405307 Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 17:23 | Сообщение № 132 (175808 в абсолютной нумерации)
еще раз спс
letun087 Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 23:36 | Сообщение № 133 (175811 в абсолютной нумерации)
Я не так писал.Не обязательно давать воздух.Снявши трубку можно дать "дышать" мотору высвободив картерные газы
letun087 Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 23:38 | Сообщение № 134 (175812 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
вот он
что то у меня ни чего не отображается совсем. нет фото и даже намека на него
89284405307 Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 23:55 | Сообщение № 135 (175815 в абсолютной нумерации)
letun087, эт про воздух я от себя добавил
