Воскресенье, 02.02.2025, 06:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 6
Глохнет на ХХ, пропадает тяга
Механик Дата: Суббота, 10.03.2018, 18:15 | Сообщение № 16 (160912 в абсолютной нумерации)
Разряжение нормальное, открытие дросселя терпимое, до 4%. Тут понять  глохнет на ХХ, или при открытом дросселе на ходу?
lester75 Дата: Суббота, 10.03.2018, 19:35 | Сообщение № 17 (160913 в абсолютной нумерации)
Параметры вроде норма.Сегодня ездил глохла❓ бензин льешь 95❓ перемычку не трогал❓ может есть возможность доехай к Максу механику он продиагностирует.а так пока очень сложно куда думать как помочь тебе
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 10.03.2018, 19:37
Born2Run Дата: Суббота, 10.03.2018, 20:03 | Сообщение № 18 (160914 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
На ХХ может заглохнуть раз 5-7 подряд, пока не поедешь, а может работать как будто всё в порядке. Если обороты держать повышенные на месте, то не глохнет - пробовал так.
Причем глохнет, например, если повышенные обороты на прогреве когда, т.е. только при нажатой педали газа у меня не было что глохнет.
И на ходу ниразу не было чтобы глохла, только случай с пропаданием тяги был, без захлёбываний, без дерганий и т.д.
P.S. запускается двигатель трудно после того как заглох, с попытки 2-4 только.
Сообщение отредактировал Born2Run - Суббота, 10.03.2018, 20:41
Born2Run Дата: Суббота, 10.03.2018, 20:07 | Сообщение № 19 (160915 в абсолютной нумерации)
Я не ездил, после этих двух дней, потому что никакой надёжности. Последний раз спасибо что вообще доехал, т.к. был с ребёнком, да ещё и на МКАДе...
Бензин только 95, перемычка на месте. Я даже бензин залил на другой заправке, думал может предыдущий плохой оказался, но ничего не изменилось.
Да я бы с удовольствием, если примет с плавающей проблемой. Её невозможно воссоздать, надо просто брать и ездить, чтобы понять знающему человеку, куда смотреть и что делать.
Может здесь сможем разобраться что к чему, а так обязательно позвоню Максиму, узнаю.
Сообщение отредактировал Born2Run - Суббота, 10.03.2018, 20:17
valkrajushkin Дата: Суббота, 10.03.2018, 20:19 | Сообщение № 20 (160916 в абсолютной нумерации)
скорее всего на мой взгляд . причина дросельная заслонка .              .саня у тебя там максим рядом .
Born2Run Дата: Суббота, 10.03.2018, 20:21 | Сообщение № 21 (160918 в абсолютной нумерации)
Надеюсь что не она, т.к. давно дорабатывал её у Максима) и если менять, то опять придётся делать заново.
Сообщение отредактировал Born2Run - Суббота, 10.03.2018, 20:23
Механик Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 00:29 | Сообщение № 22 (160922 в абсолютной нумерации)
Очень похоже на проблему с дросселем.
Born2Run Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 02:35 | Сообщение № 23 (160924 в абсолютной нумерации)
Попробую по месту почистить carb cleaner`ом, отпишусь потом.
А то узел стоит конских денег, ещё и с учётом необходимой доработки.
lester75 Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 06:52 | Сообщение № 24 (160925 в абсолютной нумерации)
Если совсем будет печально то то придется менять он сука неремонтопригодный.помониторить рынок запчастей может где и подешевле найдешь.я тогда на Ярославке урвал дроссель.сам не верил по такой цене около пятака.продавец сказал из старых закупок.не забудь адаптации сбросить.удачи брат.отпишись не забудь
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 11.03.2018, 06:53
Born2Run Дата: Среда, 21.03.2018, 23:14 | Сообщение № 25 (161073 в абсолютной нумерации)
https://youtu.be/Bs5ueZ2y22M
Вот так глохнет, например при прогреве. Только вернулся, ещё не разбирался с проблемой этой.
p.s.Дребезжит какая то панелька в салоне
Механик Дата: Четверг, 22.03.2018, 07:15 | Сообщение № 26 (161074 в абсолютной нумерации)
lester75 Дата: Четверг, 22.03.2018, 17:55 | Сообщение № 27 (161089 в абсолютной нумерации)
Если глохнет только на холостых а нажимаешь на газ не глохнет то это дроссель .у меня похоже было.итог один замена дросселя.хорошо бы СЕ и шнурок подключить дроссель по параметрам вычислить можно
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 22.03.2018, 18:03
Born2Run Дата: Суббота, 24.03.2018, 11:18 | Сообщение № 28 (161103 в абсолютной нумерации)
Ещё заметил вот что. После того как двигатель заглох, я писпл что заводится не с первого раза, а с 2-3... и понял что поворачиваю ключ на зажигание и если не слышно насос как гудит пару секунд, то и не заводится. Лювлю жужжание и только тогда пускаю мотор. Это две разные проблемы? Или насос подкачивает только когда надо или всегда должен жужжать пару сек перед запуском.
Сообщение отредактировал Born2Run - Суббота, 24.03.2018, 14:05
goschashepa Дата: Суббота, 24.03.2018, 18:54 | Сообщение № 29 (161104 в абсолютной нумерации)
У меня всегда "жужжит". И как только прекращает "жужжать"-завожу.
lester75 Дата: Суббота, 24.03.2018, 19:27 | Сообщение № 30 (161105 в абсолютной нумерации)
Так вот уже проблески.насос должен всегда жужжать .то есть подкачивать бензин создавать нужное давление в топливной системе.сеточку хоть раз менял❓ хорошо бы давление топлива померять.про насос на форуме есть тема.и я бы вытащил насос визуально осмотрел почистил стакан и заменил сеточку она копейки стоит.а состояние насоса покажет давление в топливной магистрали
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 24.03.2018, 19:29
  • Страница 2 из 6
